bruit ????
bruit ????
Bonsoir à tous, voila j'ai changé mes deux cardans ainsi que les rotules de suspention inferieure et superieure.
J'ai egalement changé mes rotules de direction ,les pneus avant et j'ai fait faire un parallelisme!!
J'ai du changer tous ça car j'avais de forte vibration à l'acceleration et des bruit avant :cloc,cloc,cloc lors de passage sur des bosses par exemple!!!
Bref ,depuis je n'ai plus de vibrations et je dois dire que mon camion est metamorphosé ,c'est un regal à conduire,par contre j'ai toujours des bruits :cloc ,cloc,cloc,lorsque je passe sur des bosses ou sur route mauvaise????
Je pensais aux amortisseurs ??? mais n'en suis pas sur!!! avez vous une idée??? merci de votre aide!!!
espace 2 . 2.1td de 1995 gris antracite,2 toits ouvrants,clim,vitres avant elec,da.
Re: bruit ????
Silent blocs de barre anti roulis, tu en as peut être perdu un ?
Facile à vérifier.
Facile à vérifier.
Re: bruit ????
bonjour pilou, j'ai bien verifié est mes silent blocs sont en bon etat!!!! tu me parle bien de ceux de la barre stabilisatrice??,
je n'ai rien vu d'anormal!!
Re: bruit ????
Alors personne à une piste???????
Re: bruit ????
Celà pourrait venir de la fixation haute des amortisseurs.
A vérifier que tout est bien serré, particuliètement l'écrou de l'axe.
- nounousse62
Re: bruit ????
Ou coupelles un peu fatiguées
- gwen
Re: bruit ????
pot d'echappement qui toucherait quelque part ?
Renault 12 break feraillé !!
Re: bruit ????
salut à tous ,
alors ,l'echapement n'a pas de jeu,concernant les amortisseurs je vais controler leur serage au niveau haut!!! concernant les coupelles si je ne me trompe pas il n'y en à pas sur nos camions???
- nounousse62
Re: bruit ????
Maintenant que tu le dis, j'ai un doute, quelqu'un peu confirmer ?
Re: bruit ????
bonjour,
Alors,j'ai controlé le serrage haut des amortisseurs avant et tout est bien sérré ????
Je dois dire que la je séche ??? peut-etre les amortisseurs?? si cela est déja arrivé à quelqu'un je suis preneur de tous conseils!!!
Re: bruit ????
Je crois qu'a partir de 1994-1995 le montage des ressorts avants ne se fait plus directement en appui sur la caisse mais sur une coupelle (avec 4 écrous, vérifier le serrage des écrous)
Re: bruit ????
Regarde du côté des rotules axiales,celles côté crémaillaire.....
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Re: bruit ????
salut,
Donc après controle du serrage haut des amortisseurs,le bruit semble moins fort coté conducteur ,mais reste le meme coté passager!!!
Quelqu'un pourrait-il me confirmer si j'ai bien des coupelles d'amortisseurs sur mon camion??,
car le bruit semble bien typique de celles-ci!!! merci
Re: bruit ????
C'est en juin 92 que les coupelles d'appui des amortisseurs avant sont passées de trois goujons de fixation à quatre.
Les coupelles à quatre goujons ont en plus moins de jeu entre les flanc du puit.
Si le bruit vient de là, désserrer les goujons sans les enlever, rouler 1km pour que la coupelle se mette bien en place et resserrer les goujons à 2,5mkg
Re: bruit ????
bonjour,
par5 merci de ton conseil,j'ai essayé mais toujours le meme cloc cloc cloc !!! donc je vais devoir changer les amortisseurs!
Il semble que les coupelles soit vendues avec les amortisseurs car ça fait plusieurs site de vente de piece que je fais et ils vendent les amortos et ne parlent pas de coupelles!!! mais il semble que c'est vendu avec???
