Problème démarreur
gery
Finition : Hélios
Problème démarreur
Message non lu par gery »
Bonjour à tous
Apres avoir utiliser la fonction recherche je permet de venir vers concernant un petit problème sur mon démarreur depuis ce matin.
Effectivement a deux reprise en voulant démarrer ba rien , pas de baisse d éclairage au compteur après plusieurs essais le démarreur c est lancé.
D’après vos expérience cela vient du démarreur en lui même ou plus d'un faux contact ?
Par avance merci
Gery
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
lolo39
Re: Problème démarreur
Message non lu par lolo39 »
Salut à toi, il faudrait m'en dire un peu plus, mais si ta batterie est bonne je pense soit aux charbons ou au solénoïde du démarreur. Lorsque tu actionnes le démarreur, as tu toujours les voyants allumés??
Renault espace 2 blanc 2.1l TD Alizée de 1994, ainsi qu'un renault espace 4 gris carminat 2l 150 CH de 2008
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
lolo39 a écrit :Salut à toi, il faudrait m'en dire un peu plus, mais si ta batterie est bonne je pense soit aux charbons ou au solénoïde du démarreur. Lorsque tu actionnes le démarreur, as tu toujours les voyants allumés??
j'ai eu le même problème sur renault 19, en vacances j'ai changer la batterie et en fin de compte c'était les charbons, en poussant elle démarrais au quart de tours.
Marc
gery
Finition : Hélios
Oui la batterie est ok pas de faiblesse de sa part et voyant ok aussi.
Bon je pense que je suis bon pour son remplacement , le remplacement dessus se passe t il bien ou y a t il des galères ?
CT ok à 229 000 KMS
Et en tapant dessus ?? il se lance ??
gery
Finition : Hélios
J ai pas encore eu l occase d etre obligé de tappé dessus car apres plusieur essais il se lance
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Bonjour a tous
Ou puis je trouver des charbon pour mon demarreur ? faut il le model exact ?
CT ok à 229 000 KMS
gery a écrit :Bonjour a tous
Internet ou électricien automobile ( de plus en plus rare à trouver ... ) ...et avec beaucoup de chances (il va en falloir) chez un grossiste en pièces automobiles ...
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Le plus simple a mon avis : un démarreur a la casse ( et essayé bien sur)
a+
gery
Finition : Hélios
Ok bon alors je me rabat vers le b... c.... avec une annonce pour 40 € et 40000Kms cela devrait me dépanner un bon moment .
CT ok à 229 000 KMS
aaarrt
Année : 1992
finition : RTE
Message non lu par aaarrt »
En attendant de l'avoir changé (pour ne pas rester en carafe)
Un poil avant la fin du préchauffage mets tes phares 1 à 2 secondes, relâche et démarre ;)
C'est beau la technologie ^^ :D
Espace II 2.1TD (j63505) de 92, achat 266000km //273 000km
Corsa B 1.7 D de 99, achat 202000km 365 000 ☺
Espace III 2,2 dT (JEOPO5) de 99 achat 243000km le ptit nouveau
gery
Finition : Hélios
ok merci du conseil :D :D :D
CT ok à 229 000 KMS
gery a écrit :Ok bon alors je me rabat vers le b... c.... avec une annonce pour 40 € et 40000Kms cela devrait me dépanner un bon moment .
Ne jamais se fier au kilométrage pour certaines pièces !
Dont principalement le démarreur par exemple :!:
Si l'auto a fait de GRANDES distances = peu utilisé... logique
Si l'auto n'a fait que de petites distances ( comme la grosse majorité ) => démarreur souvent utilisé !! soit un démarreur aussi usé qu'un autre de 150000 qui LUI aura fait de grandes distances...
CQFD...
La seule et bonne solution => l'ouvrir et voir l’état des charbons :!:
gery
Finition : Hélios
oui j avais pas vu ca comme ca mais ta logique semble bonne
CT ok à 229 000 KMS
.... elle ne semble pas bonne, elle est vraiment très bonne :wink:
.... dans le même ordre d'idée, un démarrage au quart de tour lui prolonge aussi beaucoup la vie :wink:
.... démarreur et alternateur toujours d'origine sur mon I phase 2 équipé de son bon vieux J8S :wink:
aaarrt a écrit :Salut,
.... pas tout compris, tu peux développer :?:
aaarrt
Année : 1992
finition : RTE
Moi non plus... (le pire c'est que c'est vrai :/)
J'avais lu ça je sais plus où:
Mettre les phares 1 à 2 secondes pour "réveiller" la batterie afin de démarrer l'hiver si la batterie est faiblarde.
Astuce que je n'avais jamais testée, car le cas ne s'est pas présenté.
Sur mon espace, j'ai le même souci :
Mise au contact, extinction du voyant de préchauffage... et quand je pousse la clé : "tic" ... mais rien ne se passe, ou démarrage normal (aléatoire).
Sachant que je l'ai acheté sans batterie et que j'ai mis une batterie de récup qui trainait dans le garage, je ne me suis pas inquiété.
Le "tic"-rien est devenu de plus en plus fréquent => la batterie doit être rincée.
Et si j'essayais The ASTUCE?
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, ça marche.
Là où je me gratte la tête, c'est qu'après le changement de batterie... ça continue.
Pas le temps de regarder au démarreur pour le moment, donc pour le peu où je m'en sers, je fais ça et ça démarre à chaque fois(mais pour combien de temps? :roll: .
Est ce que la batterie est réellement au maximum de ses capacités après avoir été "réveillée"?
Est ce que cela permet de passer outre des charbons fatigués? ou quelque chose qui ne colle plus quelque part?
Par curiosité, j'aimerais savoir... mais je ne prendrais pas le temps de chercher.
Bonne soirée à tous
(par curiosité, je réessaie de temps en temps "normalement" => "tic"-rien)
aaarrt a écrit :Moi non plus... (le pire c'est que c'est vrai :/)
.... ça c'est vrai sur une essence, car pas de préchauffage :wink:
.... avec le préchauffage du J8S, je pense que la batterie devrait être bien réveillée :?:
.... mais intéressant ton vécu :wink:
aaarrt
Année : 1992
finition : RTE
D'autant plus que la batterie actuelle est neuve :roll:
