préchauffage qui se rallume
le_gros
prechauffage qui se rallume
Message non lu par le_gros »
:shock: salut a tous voila hier soir il ma fait un truc bizarre, je m'en était déja servis juste avant donc chaud j'ai mis le contacte attendu que le préchauffe s'eteigne pour le demarer et le préchauffage s'est rallume moteur tournant donc le ralenti s'est accélérer et le voyant c'est éteint ensuite.moi je pense que sa peut venir du neiman car la clé a beaucoup de jeu .je voudrait savoir aussi si il possible de commander chez renault un neiman qui correspond a nos cles pour eviter de tous changer ou avoir plusieur cles merci d'avance a tous :)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
La clio de ma copine a eu un problème de serrure...et j'ai fait refaire le barrillet sans problème... pour ce qui est du Neiman à l'époque ça revenait moins cher d'acheter le jeu complet (neiman et serrure que de faire refaire le barrillet seul) à voir si c'est pareil encore pour nos Espaces
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
biojm2
Année : 1986
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Message non lu par biojm2 »
si tu lis bien la RTA de l'Espace II Td, tu verra que le prechauffage est toujours en service, si'il se rallume, il faut plutot chercher pourquoi il se remet en marche. Peut etre le Neimann mais peut etre autre chose
Ne te lance pas trop vite sur ce sujet, interroge chez Renault ils auront peut etre une reponse...
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: prechauffage qui se rallume
Message non lu par darkangel77390 »
salut je n'apporte pas de réponse sur le voyant mais en ce qui concerne le neiman je te confirme que chez renault tu peux commander le neiman correspondant a ta clefs en fait aprioris tu peux commander n'importe quelle pièce ;)
si ton espace n'a jamais subit de transformation niveau serrure ou neiman il te demanderons le numéro de série de ton espace pour commander celle qui va pour TON espace ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
toton40
Message non lu par toton40 »
pour ton neiman tu as aussi la solution d'en acheter un d'occase et de ne changer que le cablage et le petit boitier en plastique à l'interrieur ou se trouvent les contacts,ainsi tu as un nouveau neiman avec toujours ta clef.je ne connais pas le prix chez renault;mais pour une peugeot 605 ils me demandaient 200 € ht ,et encore il fallait le modifier.je peu te mettre des photos de la modif à faire si tu veux je viens de changer sur ma 605(15€ sur ebay!!)
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
je ne pense pas du tout que ce soit un problême de neiman... mais plutôt électrique.
Quand vous mettez le préchauffage vous avez tort de démarrer aprés l'extinction du voyant !... faites le test : mettez le contact, surveillez le voyant, et APRES l'extinction ECOUTEZ le petit CLAC du boitier préchauffage -> cela veut dire que le prechauffage des bougies est vraiment "fini".
J'ai toujours démarré mes diesels ( eh oui ex-mazouteux.. ) comme cela et jamais eu de soucis...
Essayes cette solution et vois le resultat si changement....
le_gros
salut,merci a pontiac, tonton40,darkangel77390,biojm2,totor33.je vais voire ça et je vous tiens au jus et si d'autre personne on la reponce elle est la bien venu :P
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
Pareil je vois pas pourquoi vous partez sur un neiman pour le préchauffage,ca serait plus un soucis de relais(de sonde ?) dans le pire des cas .moteur chaud le voyant n'aurait pas du s'allumer
le_gros
il se trouve ou le relais
jm
Message non lu par jm »
le boitier électronique se trouve a coté du filtre gas oil.
rca 38
Message non lu par rca 38 »
bonjour j ai eu le probleme moi aussi . regarde a linterieur du boitier noir juste au dessus de la batterie il y a un connecteur multibroche qui amene le jus au boitier de prechauffage debranche la fiche et regarde si ca n a pas chauffé a+
le_gros
bonjour,j'ai vus avec le garage il me dise que c'est le boitier de prechauffage qui commence a donner des signes de féblesse qu'en penser vous
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je pense depuis le début que c'est le boîtier :wink: :wink:
Il faut faire un remplacement avec un ami qui à le même que toi :wink: :wink:
Et tu sera fixer :wink: j'en ai un d'avance :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Gaby
Bonjour le_gros :wink:
Suite à notre entretien téléphonique :wink: :wink:
J'ai bien un boîtier que tu recherche :wink: réf: 7700790579 :wink: :wink:
Si ok :wink: passe en MP :wink: :wink:
le_gros
gaby, c'est bon mp envoyer 8)
le_gros
salut gaby,c'est partis se midi encore merci :lol:
mac
Message non lu par mac »
salut les gars je suis nouveau est j'ai un probléme de préchauffage suite au changement de mon moteur je n'ai plus de voyants de préchauffage pourtant tout les branchement sont bon,jai changer le boitier mais rien a faire les bougies sont neufs et quand je démarre en direct la voiture démarre avec une grosse fumé noir aidez moi svp merci.
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
regarde ton alternateur si le branchement et bon !
car des fois sa merde de la deja vecu ........
h43
Message non lu par h43 »
rca 38 a écrit :bonjour j ai eu le probleme moi aussi . regarde a linterieur du boitier noir juste au dessus de la batterie il y a un connecteur multibroche qui amene le jus au boitier de prechauffage debranche la fiche et regarde si ca n a pas chauffé a+
bonjour je voudrais savoir ou se trouve le connecteur multibroche et de quel couleur sont les fil
Re: préchauffage qui se rallume
h43 a écrit :bonjour je voudrais savoir ou se trouve le connecteur multibroche et de quel couleur sont les fil
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image
tu hésites pas à faire du déterrrage :wink:
Euh Dom, ça c'est pour évacuer les gravats ... pour creuser en grande quantité , tu as cela :
Si tu en veux une, j'ai même trouvé un [tuto] pour le montage :
http://www.remtechstroy.ru/news0002/?news=29
Et cela doit être le connecteur de préchauffage de l'engin :
:lol:
Mais au moins notre nouvel arrivant cherche ;) :)
heu yann ....les deux sont complementaires :mrgreen:
super le tuto mais je ne comprend pas le russe :(
pour le reste, c'est trés bien qu'il ce sert de la" fonction recherche " :wink:
mdr :lol: :lol:
nounousse62
Y'a encore mieux que ca : la Krup de 2346 tonnes : :mrgreen: :mrgreen:
Je l'avais vu, mais on est plus proche de la haveuse là :lol: C'est pour la préhistoire cela , le forum n'existait pas encore :lol: et puis, je n'ai pas trouvé le tuto de montage :oops:
@+ et merci ;)
