démontage collecteur,changement durite GO + joint EGR
- anto60
Re: démontage collecteur,changement durite GO + joint EGR
sur le 2 on m'avais dis que c'était une vrai galère a changer , et sur le 1 il y a deux aérothermes aussi ?
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Un seul aérotherme, sur le I comme sur le II.
- anto60
Bon bah aujourd'hui remontage de tous les éléments collecteur admission, tuyau de retour de GO neuf,vanne EGR condamnée et remontée, bocal liquide LDR nettoyé et remonté,le support moteur pendulaire , boitier filtre a air , visseries etc.....
Après plus d'une semaine sans avoir tourné, j'ai mis la clef préchauffage deux fois , démarrage au quart ,
j'ai abaissé mon moteur au maximum pour pouvoir sortir le collecteur d'admission , j'ai démarré et je me suis apercu que j'ai une fuite d'échappement , pensez vous que ce sois la base du collecteur d'échappement à resserrer ?
Niveau ligne échappement ca a l'air ok après une vérif visuel . est ce que ca vous est déja arrivé après un rabaissement moteur ? merci.
- anto60
Allo Y' a quelqu'un ?
non il y a personne
regarde ton tube de descente d'échappement, celui qui va au catalyseur ,
le joint a peut etre souffert lors de la descente du moteur
- anto60
salut dom ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
bah écoute je me suis mis sous la caisse moteur tournant ! ! et aucune fuite de ce coté la as tu un shéma des parties a vérifier stp , je vais vérifier le tube EGR allant sur le collecteur echappement peut etre une chance que ca vienne de la mais bon j'y crois pas trop , j'ai peur que ce sois le collecteur d'échappement en lui meme , ce serait possible après avoir descendu le moteur ?
- anto60
Tu me fais peur stone
déconnes pas j'en ai grave ch*** pour sortir ce foutu collecteur d'admission et tout remettre pratiquement a neuf et propre , ca fais bien une bonne semaine que mon camion est sur le parking
je vais aller voir aujourd'hui malgré le temps je peut faire une petite vidéo ? au moins vous verrez de quoi je parle hein ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
le tube EGR est peut etre desserti de sa baseanto60 a écrit :salut dom
car je ne crois pas que le collecteur d'echappement ce dessere tout seul,meme avec les trépidations du moteur
de plus le joint du collecteur est en métal ,donc peut de chance que ce joint est claqué
C'est une idée ... un miroir et une lampe de pourront t'aiderdom89 a écrit :le tube EGR est peut etre desserti de sa baseanto60 a écrit :salut dom
bah écoute je me suis mis sous la caisse moteur tournant ! ! et aucune fuite de ce coté la as tu un shéma des parties a vérifier stp , je vais vérifier le tube EGR allant sur le collecteur echappement peut etre une chance que ca vienne de la mais bon j'y crois pas trop , j'ai peur que ce sois le collecteur d'échappement en lui meme , ce serait possible après avoir descendu le moteur ?![]()
car je ne crois pas que le collecteur d'echappement ce dessere tout seul,meme avec les trépidations du moteur![]()
- anto60
Hello les amis
bon voila une vidéo que j'ai faites il y a une heure , donc j'ai resseré pas mal de vis comme on me las conseillé résultat ca fais moins de bruit mais toujours une fuite voyez plutot
..... c'est clair ça fume pas mal sous le capot![Image](http://www.paranoland.com/emoticones-smileys/smileys/fumeur/10.gif)
..... beaucoup trop propre ce moteur, quels produits as-tu utilisé ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- anto60
ahah , alors pour info c'est au centre de lavage auto , il y a sur une piste l'option jantes avec un pistolet a 1 euro les 40secs de plus c'est en pluie pas de pression juste un bon produit dégraissant qui remet le moteur entièrement a propre ca c'est mon astuce à moi
Je prendrai des photos sur place car je l'ai pas nettoyer depuis que j'ai tout démonté j'attend de pouvoir me mettre sous le camion pour pouvoir resserrer l'échappement , on verra bien si c'est ca , et ensuite je m'occuperai de la partie propreté , il en as besoin
, jadore avoir un moteur propre vu dans l'état qu'il était quand je l'ai eu , je suis pas peu fière aujourd'hui de la remise en forme qu'il a subis
Dire qu'il a failli partir pour pièces , non mais ca va pas non
Tu peut éliminer le reniflard d'huile et le tuyau EGR coté collecteur d'échappement. Dans ce coin il te reste, l'EGR coté admission et surtout le collecteur d'échappement et la sortie de turbo ... il va falloir par dessous où est la suie .
- anto60
Hello !
Bon bah Bingo , je sais d'ou ca viens
collecteur échappement coté support pendulaire au niveau du 2 ème goujon ca fuis , comment faire pour resserer ca , j'ai enlevé l'échappement , je pense aussi enlever le raccord d'échappement a 3 vis on va essayer comme ca , espérons que le filetage du collecteur n'as pas pris un coup , c'est étrange quand même que ca ai fais ca ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Si cela peut t'aider, en sachant qu'il y a aussi des fixations au dessusanto60 a écrit :Hello !
Bon bah Bingo , je sais d'ou ca vienscollecteur échappement coté support pendulaire au niveau du 2 ème goujon ca fuis , comment faire pour resserer ca , j'ai enlevé l'échappement , je pense aussi enlever le raccord d'échappement a 3 vis on va essayer comme ca , espérons que le filetage du collecteur n'as pas pris un coup , c'est étrange quand même que ca ai fais ca
Au pire, s'il le collecteur est fendu, j'en ai un en stock : celui de l'image
Si tu parles du bout surligné en vert ... tu as de l'espoiranto60 a écrit :je pense aussi enlever le raccord d'échappement a 3 vis on va essayer comme ca
pub2n a écrit : .............................
Si tu parles du bout surligné en vert ... tu as de l'espoir:
+1je confirme j'en ai cassé un lors du changement du turboTheStone a écrit :pub2n a écrit : .............................
.... à cet endroit cela est trop cuit et recuit
, ça risque de casser
- anto60
Merci pour les photos pub2n , bah en effet pour tenter un resserage du collecteur il faut minimum dégager la pièce verte sur la photo ou du moins l'ensemble , je pourrais peut etre en profiter pour nettoyer le turbo ?
mais le soucis c'est que je passe par en dessous avec un cric hydraulique, c'est assez galère mais réalisable je pense.
Dernière modification par anto60 le 22 mai 2012, 23:25, modifié 6 fois.
- anto60
Merci c'est gentil a toi , je te confirmerais cela demain.pub2n a écrit : Au pire, s'il le collecteur est fendu, j'en ai un en stock : celui de l'image
- anto60
Mais oui !!! et si ca venait de la !! étant donné que ca fume quand j'accelère plus a ma droite (face au moteur, voir vidéo) le fait d'avoir baissé mon moteur au maximum , quel aurait été l'action provoqué sur la pièce entouré ?
et quand je met ma main au niveau du cache turbo en acier je sens de la chaleur quand j'accélère.
![Image](http://img845.imageshack.us/img845/6916/filewg.jpg)
![Image](http://img843.imageshack.us/img843/393/bigjointo.jpg)
j'ai remarqué aussi que j'ai trou quand j'accélère et la ca fume ensuite très proche de la pièce que j'ai entourée ... échappement turbo lié ?
franchement maintenant que j'ai retourné la photo avec la position exact du turbo je pense etre sur que ca viens de la ...
regardez la vidéo encore une fois vous verez que la fumée est éjectée sur la droite, ce que qui pousse a me certifier que la fuite est bien la !!
si ca venais de mon collecteur juste en dessous de la vanne egr les gaz ne serait pas éjecter comme ca non ? qu'en pensez vous ?
Pouvez vous me donnez les étapes ou un tuto pour démonter mon turbo , j'aimerai également le vérifier pendant que j'y suis 454000 kms dois etre un peu sale aussi celui la![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- anto60
up ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
anto60 a écrit : ...................
.... "le mieux est souvent l'ennemi du bien"
- anto60
jperd patience avec ma plaque de protection turbo !!!
Bonjour a tous
suite a mon sujet https://www.passion-espace-club.com/view ... 1&start=25
il se trouve qu'aujourd'hui je me retrouve bloqué a cause de ces pu*** de vis de m**** !!!
sur l'écran thermique ,avec une clef de 10 impossible, pince n'en parlons meme pas avec l'espace restreins ! j'en ai deux autres plus a l'arrière du moteur qui prennent le même chemin que celle ci !!
![Image](http://img28.imageshack.us/img28/2329/sam0163mh.jpg)
comment faire svp , j'ai vraiment besoin d'accéder a la partie du collecteur turbo parce que j'ai une fuite d'échappement
![Image](http://img803.imageshack.us/img803/8199/sam0161v.jpg)
je dois enlever cette fichu plaque.
Dernière modification par anto60 le 23 mai 2012, 17:49, modifié 2 fois.
