Probleme climatisation (panne résolu + petit tuto)
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
Bonjour suite à la fonction recherche :wink: j'ai un peu dépatouiller mon histoire mais .... il me manque un renseignement.
Je viens d'acheter un espace 2 2.1td mais la clim ne fonctionne pas (la dernière recharge date de 3 ans 1/2)
Les fusible sont ok, le compresseur branché en direct embraye, j'ai shunté le presostat ( à côté de la bouteille déshydratante ), il y a 4 voies, selon le shunt j'embraye le compresseur ou passe en grande vitesse gmv.
Ma question est la suivant, manque de gaz ou presostat défaillant, comment contrôler le presostat ?
Merci 8)
Dernière modification par kabrio42 le 23 août 2012, 17:53, modifié 1 fois.
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Re: Probleme climatisation
j'ai eu un probléme similaire ,peut etre une piste pour toi :wink:
un mauvais contact sur la fiche de la sonde placée sous la durite supérieur du radiateur
qui logiquement donne la prioritée sur le refroidissement moteur ou sur la clim
pour moi ma derniére recharge à 3 ans et la clim fonctionne parfaitement et régulierement :wink:
kabrio42
J'ai déjà contrôlé ce connecteur, pas d'oxydation, j'ai resserré les contact dans la broche.
En effectuant un shunt dessus, j'enclenche la grande vitesse de GMV
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42
personne d'autre pour cette info :roll:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
par5
Message non lu par par5 »
Ca ressemble beaucoup à un manque de gaz (fuite?)
Mais je ne sais pas contrôler le pressostat
kabrio42
je pencherais aussi pour un manque de gaz mais je voudrais en être sur ( par envie de raquer une charge pour rien, les finance sont un peu raide ) :D
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Hwh
Message non lu par Hwh »
Hello les Spacionautes !
j'ai le meme probleme , par contre meme en metant en position clim les ventilo de refroidissement ne s 'enclenche pas ! :?
jvais faire des p'tites recheche sur le forum !
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
kabrio42
Ca y est la clim refonctionne :D :D :D Un vrai bonheur par ces chaleurs !!
Du coup me voila calé sur le circuit electrique de la clim, en cas soucis n'hésitez pas :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
.... content pour toi :wink:
:idea: .... un gros + serait d'en donner la solution sur ce fil :?:
:wink:
kabrio42
Ok je vais tenter un petit tuto, pour contrôler et réparer une panne similaire à la mienne :wink:
Les faits: La clim ne fonctionne pas (pas d'air froid), le compresseur ne s'enclenche pas mais les ventilos du condenseur eux fonctionnent lorsqu'on active la commande au tdb.
Contrôle préliminaire: Présence de gaz dans le circuit, on retire les bouchon de valve de remplissage et on percute le obus brievement pour contôler la présence de gaz dans le circuit ( attention aux yeux et aux mains le gaz est très irritant )
Dans mon cas il y avait encore du gaz dans le circuit, il fallait donc contrôler le bon fonctionnemet de la partie élctrique
Contrôle électrique: Il faut contrôler en 1er le bon fonctionnement de compresseur, pour cela, il faut débrancher ce dernier et le brancher au + avec un fil volant. ( s' il ne claque ce dernier est défaillant )
Ensuite il faut débranché la sonde sur le condenseur ( contrôlé son état : corrosion, jeu dans les broches ), mettre le moteur en route et enclenché la clim au tbd. En shuntant le connecteur la grande vitesse GMV doit s'enchencher.
Enfin la dernière sonde à contrôler est le presostat situé à côté de la bouteille déshydrante, pour cela il suffit de la debranché, mettre le moteur en route sur la position clim et effectuer un shunt sur son connecteur. Le compresseur doit s'enclenché.
Deux hypothèse s'annonce, il faut faire une recharge de clim et si la clim ne fonctionne toujours pas il faut remplacer le presostat.
Dans le cas ou rien ne se passe en effectuant des shunts sur les connecteurs de sondes, il faut remonter les lignes jusqu'à la platine relais du compartiment moteur.
J'espère que ces petites explications pourront rendre service
Bon courage :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Hwh
Re: Probleme climatisation (panne résolu + petit tuto)
Est ce que quelqu'un pourrais faire des photos de toute ces explications :mrgreen:
275000Kms
