((( Bonsoir ))) et dsl !! lollllllllll
J ai une petite question
La je suis en train de changer un moteur d espace 3 de 2000 !! donc multiplexer !!
Et le moteur que je remet dessus ai de fin 96 !!
Donc pas la même boite pour l embrayage et pour la vitesse du compteur !!!
Voila ma question ????????????
je veut mettre ma boite de l ancien moteur de 2000 pour ne pas modifier le câble d embrayage !!
Par contre j ai peur pour l indicateur de vitesse !! Il faut que je remette mon faisceau de l ancien moteur de 2000 ?? pour que l indicateur de vitesse fonctionne ??,
Pour la pompe a injection pas de souci je l ai de-blinder !!
souci de compabliliter de moteur espace 2l2 td
motard--42
Modifié en dernier par motard--42 le 02 juin 2012, 00:18, modifié 1 fois.
Espace 3 rallonge 2l2 td de 2000 209000 kilomètre - 8 chevaux
espace 3 -- 2 litre 2 dci de 2001 THE RACE --130 chevaux-----128450 kilomètre acheter 1300 € a 118400 kilomètre
1 espace 2 219125 kilomètre 1991 turbo d
espace 1 essence
espace 1 essence
Re: souci de compabliliter de moteur espace 2l2 td
Bonjour et/ou Bonsoir
Bonsoir .............
Juste au passage ... as tu bien regardé aussi le circuit de liquide de refroidissement , je pense que le refroidissement du turbo diffère.
Le multiplexage n'est pas un souci, il faut que tu récupères le faisceau complet et les sondes de ton ancien bloc .
Attention aussi, les filtres à huiles ne sont pas les mêmes , si tu te trompes, risque important de casse moteur
motard--42
DSL !!!!TheStone a écrit :Bonjour et/ou Bonsoir
espace 1 essence
espace 1 essence
motard--42
Ok merci !! pour le turbo je rametterais celui de l ancien ! il avais pas de souci !!
Vraiment toute les sondes ?? ou certaine ne sont pas le même ??
la boite a vitesse de mon moteur étais une pk1! l autre non
voila la boite du moteur que je veut mettre
Et voila le système de la mienne !! Comme celle des dci !!
espace 1 essence
espace 1 essence
