achat d autoradio pour espace3
Re: achat d autoradio pour espace3
La solution la plus simple si on souhaite conserver l'ensemble pionner est de brancher un cable sur la sortie prevue pour le lecteur de K7 sur l'ampli.
d'un coté la prise avec les 11 plot , de l'autre une jack qui se branche sur n'importe quel lecteur MP3 ou téléphone .
Je laisse le cable en attente entre les deux siege av et j'y branche mon téléphone en lecture aleatoire avec la musique qu'il contient .
J'ai trouvé le cable sur le forum Avantime ou un membre me la gentiment fabriqué pour la modique somme de 25 € fdp compris.
Les plans existent sur ce forum et il y a que 2 fils à raccorder , les 9 autres ne servant pas pour ce qui nous intéresse.
Je n'ai meme pas eu a modifier l'ampli pionner au niveau d'une soudure .
sur le mien j'ai branché et ca a marché direct en selectionant la source AUX.
le son est bien meilleur qu'avec le CD.
cerise sur le gâteau , je peux brancher cette prise sur les lecteur DVD pour mes enfants ce qui fait qu'ils ont l'image à l'ecran et le son sur les HP de l'auto.
Espace 3 2,2DT RXT 1998
Je compte tenter la manip décrite dans le fichier joint ce week end
http://megasimple.free.fr/IMG/pdf/SCU25 ... _input.pdf
Dans un premier temps je vais essayer avec un lecteur MP3. Si ça fonctionne j'essayerai de le brancher sur les sorties RCA d'un autoradio.
Cela ressemble au montage de Yoyo30, avec en plus une modif pour le mute.
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
c'est exactement ce tuto que j'avais vu pour la manip.
sauf que sur mon ampli pas eu besoin de couper la soudure , ca a marché nikel des le branchement de la prise 11 plot en basculant l'ampli sur AUX.
a priori c'est normal sur les ampli de 1998 comme le mien.
Par contre tu dois pouvoir trouver la reference du conecteur pour un montage propre car la ca fait bidouille .
dans mon cas j'avais demandé à un gars qui en avait fait plein pour le fofo avantime et il m'a repondu de manière positive .
essaie de tenter ta chance , c'etait il y a moins d'un an pour moi.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- gencolio3
je connais cette bidouille qui pour moi sera mise en place en dernier ressort. Ce que je cherche, c'est de pouvoir brancher un autoradio comme auxiliaire sur le pioneer, en conservant également les commandes au volant, actuellement j'en suis a rechercher une commande aau volant additionnel que je placerais à gauche ou sur le volant et faire la bidouille pour le faire sortir sur le pioneer mais si il y a mieux je prends.
Grand Espace3, RTX, 3L V6 24S 12/99 200 000 Km
Dacia sandero, blackline, 2011, Gpl, 12 000 km
Ford transit 100 FT, 1989, GO, 315 000 km
Clio 1,2, 1998, commerciale, GPL Vialle, 200 000 km
Le lecteur MP3 est branché, ça fonctionne correctement en passant sur AUX et le son est bien commandé par la commande au volant.
Reste à essayer avec un autoradio à la place du MP3
- geo35
J'ai voulu faire le montage pour brancher mon IPod, avec un cable din 13 broches/jack 3.5, mais mon auditorium est un SCU 2056... Le montage ne fonctionne QUE sur le modèle SCU 2556!!
Je me tâte à reprendre un autoradio neuf tout équipé (MP3, Bluetooth, IPod,...) ou trouver un SCU 2556 d'occasion...
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
ESPACE II, 2.1 DT, 313000 km, de 1991.
ESPACE III, 2.2 DT, RXE long, 190000 km, de 1999.
je vais surement installer un autoradio avec port USB et donc mon auditorium pionner comprenant le chargeur CD , le lecteur K7 et son support , et l'ampli lui meme deviendrait disponible.(modele monté sur RXT de 98)
l'ampli serait vendu avec son câble sur prise K7 pour raccorder un lecteur MP3 .
si intéressé passes en MP.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- geo35
Merci yoyo30!... Je réfléchi à installer un nouvel autoradio "high tech"... ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
bonjour, j ai un petit problème, j ai acheté le cable jack/13pin que j ai branché , mais le son est trés faible. L'autoradio à fond, on écoute presque rien.
Quelqu 'un saurait il de koi cela puisse venir?
Espace 3 2.2 dci de 2002 8000kms compteur mais 125000kms reels....problème de compteur
BonjourNICO23600 a écrit :bonjour, j ai un petit problème, j ai acheté le cable jack/13pin que j ai branché , mais le son est trés faible. L'autoradio à fond, on écoute presque rien.
Avec autant d'infos, cela va être simple de répondre
Quel est ton modèle de III et année (merci de le mettre dans ta signature)
Quel cable ? (provenance ... )
Quel autoradio ?
Et quelle source ?
Une fois toutes ces infos réunies, pt'être que l'on pourra y voir assez clair pour le répondre .
.... et puis (re)lis le bandeau rose au début du fil, tout y est bien expliqué ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
excusez moi, cela est ma première visite...
Donc l espace est un 2.2dci de 2002, j ai la télécommande pioneer avec écran est bouton aux...
Le cable que j ai commandé est celui ci:
http://www.derotronic.net/cordon-din-13 ... -1398.html
Merci et bienvenu ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ce que j'entendais par autoradio, c'est quel modèle se SCU 2056, 2156, 2256... 2556![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
le modèle est le 2556
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
bonjour à tous
je m'appelle lucien52000
sur mon espace j'ai donc le poste sous le siège passager et le chargeur 6CD dans un petit coffre derrière a gauche
ma question:j'aimerais pouvoir lire du mp3 sur une clé que de lire avec l'installation actuelle (c'est plus facile d'enregistrer de l'audio sur une clé que sur cd surtout moins long)quelqu'un aurais une idée de branchement j'ai pas trouvé sur le forum
en attendant merci
en attendant merci
mon espace est un modèle phase 3 diesel rxe de 1999 205000km
et mon second espace 2 diesel (le bas de gamme sans air bag)de 1992 (j63525) 215000km pas trop de problèmes ,sauf les bras supérieur de suspensions
- patespace
oh oui il y a plusieurs solutions... faut prendre un peu de son temps devant le pc rien que sur notre forum ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- chris du 90
moi j ai installé un autoradio alpine 112 ri avec interface pour la commande au volant , j ai ete obligé de modifier la commande au volant car au debut j avais volume -et+ puis changement de plage suivante ,maintenant j ai volume -et + et changement de plage precedente et suivant puis le changement du CD au port USB et de la radio
voici une photo de mon installation
![Image](http://img521.imageshack.us/img521/4996/dscf5297a.jpg)
Tu as été obligé de modifier
Pas eu besoin sur le mien (même source radio et même millésime de III ) . Peux-tu nous en dire plus sur les modifs effectuées
+1 ainsi que la console que tu as installée
- chris du 90
c est au niveau des fils dans la commande au volant ,il faut que je regarde et essayer de prendre une photopub2n a écrit :Bonjour
Tu as été obligé de modifierPas eu besoin sur le mien (même source radio et même millésime de III ) . Peux-tu nous en dire plus sur les modifs effectuées
bonjour ,
sympa l'install chris 90 ! ou as tu trouvé ta console ? et comment l'as tu raccordé ?
espace 3
2001
2.2L DCI 115
188000 km
2001
2.2L DCI 115
188000 km
- forever71000
- Année : 2003
Je viens de me servir de cette méthode pour pouvoir brancher mon xperiaS dans mon espace,a031511 a écrit :Je compte tenter la manip décrite dans le fichier joint ce week end
Mise à part l'accès a l'autoradio catastophique... le reste est un jeu d'enfant! et ca fonctionne nikel!
Merci!
https://t.me/pump_upp
J'ai une question qui me tracasse, j'ai fait des recherches et je n'arrive pas à trouver ma réponse.
Pourquoi on a une fonction AUX sur l'autoradio alors qu'on ne peut rien brancher dessus. Et si on peut brancher quelque chose où est-ce que cela se trouve ?
Espace III 2,2L Dci 130ch - 180 000km - feux xénon, régulateur de vitesse, clim auto, vitres électriques.
Si tu brancher quelque chose (selon les modèles) , la prise est sur l'Auditorium sous le siège . Intelligents les ingenieurs sur ce coup là encore, comme le fusible fixé sur ce même Auditorium![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Faut tout démonter pour y accéder![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
C'est une prise jack ou il faut faire des manipulations ? Dimanche je pars en vacance avec mon Espace, 2400km m'attendent seul dans la voiture donc je voudrais bien avoir un peu plus que 6CD dans le coffre ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
