Référence de boite à vitesse
Gilloux
Message non lu par Gilloux »
La boite à vitesse de mon espace III de mars 2000 à perdu sa 5ème, et pour le coup c'est terrible :x . Il n'y a pas de plaque sur la boite avec des références :( :( ... Sachant que c'est un 1.9DTI quelqu'un peut il me donner le type de boite à rechercher?
Merci d'avance
Modération Pub2n
Titre édité ... parce que "boite de vitesse" sans "o" , cela ne le fait pas trop :mrgreen:
Espace III, 1.9DTI de 2000
Re: Référence de bite à vitesse
Bonjour et bienvenu
Merci de penser à remplir ta singnature, tout est expliqué dans le bandeau rouge au dessus de ton message ;)
Pour ton problème de boite, l'étiquette est ici :
Normalement , c'est un JC5 , et l'indice pourrait être 120 , mais il faut confirmer sur la boite, soit par ces ref , soit par une ref 77 xx xxx xxx ou 60 xx xxx xxx.
Sinon, il te reste la solution de d'aller voir un agent Renault, il peut te sortir la fiche avec le type de boite et son N° de série .
Avant d'aller incriminer la boite, je regarderai tout de même du coté de la commande de boite, grand classique développé souvent sur le forum
forever71000
Année : 2003
Re: Référence de boite à vitesse
Le pignon de 5ème est visible sous le carter en tôle visible sur le dessin ci-dessus, en bout de boite(derrière la roue av G)
Je serai toi je commencerai par une vidange et demontage de se carter pour voir si il n'est pas tout simplement desserer, en effet si il te manque que la 5 et que tout le reste va bien, c'est peut être uniquement celà, ca arrive parfois...
https://t.me/pump_upp
