Bonjour et bienvenu
Merci de penser à remplir ta singnature, tout est expliqué dans le bandeau rouge au dessus de ton message
Pour ton problème de boite, l'étiquette est ici :
- Boite-JC5.jpg (42.68 Kio) Vu 334 fois
Normalement , c'est un JC5 , et l'indice pourrait être 120 , mais il faut confirmer sur la boite, soit par ces ref , soit par une ref 77 xx xxx xxx ou 60 xx xxx xxx.
Sinon, il te reste la solution de d'aller voir un agent Renault, il peut te sortir la fiche avec le type de boite et son N° de série .
Avant d'aller incriminer la boite, je regarderai tout de même du coté de la commande de boite, grand classique développé souvent sur le forum
