Dépose pare-choc arrière
MATT
Finition : Fidji
Message non lu par MATT »
je dois déposer mon pare-choc arrière pour le laisser à mon carrossier dans quelques semaines, est-ce que la dépose pose des difficultés particulières?
Merci d'avance pour les conseils :wink:
Matthieu, roule en Espace III 2L 16V FIDJI.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
MATT a écrit :Bonjour à tous,
très facile à faire !
Virer les agrafe plastique par le dessous !
Et de mémoire, deux vis, une de chaque côté !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
MATT
Finition : Fidji
Re: Dépose pare-choc arrière
Effectivement ça à l'air super simple si ç'est ça!
Merci pour ta réponse :wink:
oliv_77
MATT a écrit :Effectivement ça à l'air super simple si ç'est ça!
à peu de chose près c'est ça !
Mon expérience remonte à environ
4 ans donc ........
+1 avec olivier
il faut dévisser les pare-boues 6 torx(par en dessous),virer les rivets(un de chaque coté) et tu peux accéder aux deux boulons de 10 qui fixent le pare-choc
j'y arrive sans déposer les roues arriéres :wink:
:idea: ne pas oublier les fixations plastiques derriére les deux feux arriéres et sur l'entrée du coffre :wink:
MATT
Finition : Fidji
Ok, ça devrait le faire sans problèmes alors!
merci pour votre aide, j'ai hate que ce pare-choc soit refait car il y a deux vilaines rayures dessus et ça n'me plaît pas du tout :roll:
Mon carrossier me prend 140 euros pour la réparation des rayures et la peinture complète du pare-choc, je trouve ça plutôt honnête en tarif...
chris du 90
dom89 a écrit :Bonjour
+1 avec olivier
et il y a 2 boulons de 10 au niveau de la roue de secours
