Besoin de votre avis sur un produit
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
En surfant sur internet ce matin je suis tombé sur sa http://cgi.ebay.fr/OBD2-USB-Diagnose-In ... 3373c6b34a
après avoir efféctuer une traduction des caractéristiques sa donne sa:
Propriétés: · Les actions suivantes peuvent être: · Lire les codes de diagnostic, à la fois générales et spécifiques au fournisseur, et montrez leur signification (plus de 3000 définitions génériques de code dans la base de données). · Supprimer la mémoire des défauts · Affichage des données de capteurs de courant, y compris: · Le régime moteur · Calculé charge Température du liquide de refroidissement · · L'état du système de carburant La vitesse du véhicule · · Garniture à court terme de carburant · Garniture à long terme du combustible · la pression du collecteur d'admission Avance de synchronisation · · admission · Débit d'air · La position du papillon absolue · Les tensions de sonde d'oxygène · L'état du système de carburant La pression de carburant · · Beaucoup d'autres ...
Alors ma question est simple: pensez-vous, compte tenu du prix de cette appareil et du prix du diag en garage, qu'il serait interréssant, voir économique, d'en acheter un à titre personnel?
Merci de pour vos futur réponse
fafa1107
Re: Besoin de votre avis sur un produit
Avec un outil comme cela, tu devrais pouvoir faire du diag, mais pas du paramétrage .
Tu pourras effacer les défauts mais pas forcément tous , je pense en particulier à ceux du frein à main auto ...
- fafa1107
- Année : 2015
re bonjour,
j'ai trouvé quelques images des capacités de cette appareil, désolé elles ne sont pas en français:
je sais que la demo est pour un lancia mais c'est le même appareil qui fait pour renault
fafa1107
- Outlander 68
Salut si elle fait comme dans la vidéo c'est déjà nickel
Merci pour le lien fafa1107
- david.genthier
- Année : 2005
Ca a l'air super interressant, même si on ne peut faire de faire de parametrage.
Malgrès tout, si on consulte régulièrement les paramêtres de la voiture, cela pourrais peut être éviter ou du moins prévenir certaines pannes.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- fafa1107
- Année : 2015
merci pour vos avis, je pense que je vais quand même me laissé tenté
fafa1107
- david.genthier
- Année : 2005
Désolé de te dire çà mais je pense que tu va servir de cobaye.
En tout cas, ton retour va m'interressser car si c'est concluant, je m'en prendrai un aussi.
- obobo
salut j'ai un elm327 et une clip
avec un elm tu ne fera rien de valable sur un espace ... meme pas forcement la lecture de parametres (en plus le IV est multiplexé)
donc laisse filer, l'elm peut faire pour alfa et quelques marques mais rien ni pour le groupe VW, ni opel, ni renault.
http://www.palco.c.la
- fafa1107
- Année : 2015
va pour être le cobaye
de toute façon le vendeur met (toujours après la traduction sur google) que si sa ne fonctionne pas sur le véhicule il me reprend l'appareil. Et pour être encore plus honnète c'est trop tard
je l'ai déjà commandé
On vera bien je vous tiens au courant
fafa1107
- alinou93
Bonsoir...et alors cette fiche OBD2 ??? ca marche sur nos espaces ?
Espace III 2.0 16s . année 2002.Finition expression.couleur grise
- fafa1107
- Année : 2015
Pour ma part sa n'a pas fonctionné. Du coup j'ai revendu le boitier à un ancien collègue qui avait une 206.
fafa1107
elnafreje51
pour moi il fonctionne sur espace 4
LM327 +scantools Pour le diag essence
il faut bien choisir le port com et le bon logiciel (à télécharger sur internet) et également un émulateur de port com pour les pc qui n'ont plus de port com
aprés effectivement aucune programmation possible.
mais la lecture des sondes lambdas est possible le régime réel du moteur les problèmes d'allumages défaut... c'est possible effacer les defauts égalements
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
Pour les essence oui cela fonctionne parfaitement... mais pas les mazoutselnafreje51 a écrit :bonjour
Ou une autre solution que la revente... pour ceux qui ont ce type de matériel & qu'ils veulent le faire fonctionner... changez de motorisation
- alinou93
En fait personne ne confirme que ca marche sur Espace 3 essence !
alinou93 a écrit :Bonsoir
Fait un peu plus le tour du forum... il y a un sujet avec darkangel...
