Bonsoir a tous
Bon voila comme l'indique le titre , et ne connaissant pas mon espace suffisamment pour m'inquieter.
Alors donc je remarque qu'au premier démarrage du matin je monte en température lentement jusqu'à 2 puis 3 bars . A 4 barres par moment je dis bien par moment j'ai le ventilateur moteur qui tourne a la 1 ère vitesse , a peine audible a l'extérieur , mais a d'autres moments toujours a 4 barres (température) il se met a hurler il doit passer en 2 ème vitesse ca fais un bruit d'avion et ensuite pour qu'il s'arrête il faut minimum 15 minutes !!!! c'est n'importe quoi et depuis mon achat il fais ca j'ai changé les aérothermes , tout est ok pas de fuite de LDR , niveau impeccable , le circuit est stable .
première question , les barres se stabilise a combien quand le moteur est suffisament chaud ? hors embouteillages etc ...à l'arret je parle.
Dans la logique pourquoi mon ventilateur se déclenche a la deuxième vitesse par moment alors que les barres au tableau de bord sont stable ca ne dépasse pas 4 . ou dois-je regarder ?
THERMOCONTACT GMV et la ref: 7700839072 ??
Normalement le déclenchement du ventilateur moteur en mode soufflerie lol dois se faire quand le ca surchauffe non ? ca fais un bruit infernal quoi et par moment c'est juste un ptit bruit de ventilo ,et le votre en ce moment se déclenche t'il régulièrement ? je ne fais que 10 kms par jours en ce moment (que de la ville) .
eclairez moi s'il vous plait , merci a vous tous
Déclenchement ventilateurs intempestifs !
- anto60
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Re: Déclenchement ventilateurs intempestifs !
3 à 4 barres c'est normal
ta clim est bien arrétée
il n'y a rien qui frotte sur tes ventilos surtout le deuxiéme
tes durites sont comment froides ou chaudes (supérieur et inférieur ) pour savoir si le calorstat ouvre bien
- patespace
a température j'ai 4 barres
que ce soit en normale, hiver, été, ville, bouchon, vitesse élevée, stationné.... sur mon 2,2dt
- oliv_77
voire 3 barres ça dépend de la sonde !patespace a écrit :a température j'ai 4 barres
- anto60
Bonsoir et merci pour vos réponses , donc bah la clim est arrêté oui , les durites sup et inférieur sont chaude , les ventilos ne frottent pas j'ai vérifié ils sont en parfait état , j'ai lu sur un autre post que ca pouvais etre du dépot sur le thermocontact qui pouvais tromper la sonde vrai ou faux ?dom89 a écrit :bonjour
merci a vous
en tout cas il ne dépasse pas 4 barres.
Mais pour qu'il se déclenche a la deuxième vitesse c'est que ca doit etre chaud chaud dans le circuit non ? j'ai vu 105 degrés sur un post d'un forum jsais plus ou , et que la 1ère vitesse c'est a 85 degrés .
