Bonjour tout le monde.
Voilà, la distribution est faite ... ouf !
Le 8 juin 2012 - 271.000 kms
Le pauvre mécano en a bavé pour démonter.
Résultat des courses :
J'ai eu chaud, et mon Espace aussi.
Je crois que ce dernier avait besoin de quelqu'un qui s'investisse dans son entretien. J'espère qu'il me le rendra.
Voici donc les anciennes pièces détachées que j'ai pu récupérer.
Restez biens assis svp.
Courroie d'accessoires (Outch)
Le gars qui m'a vendu cet Espace (J'ai roulé 150 kms avec) m'a menti. Il m'avait dit pouvoir faire 10.000 kms avant de refaire la distri ! !
Enf..iréééééééééé !!
Poulie Damper
Galet enrouleur de courroie de distribution
Pompe à eau (Oh la la la la la)
A l'ancienne distri, ils ont oublié de retirer la vis de réglage et ça a pété le bout de la pièce recevant la pompe
Galet tendeur de courroie de distribution
J'ai n'ai pu récupérer qu'une seule vis, mais le mécano a dû toutes les changer
Le mécano a bien graissé le dessus du limiteur de mouvement du support moteur pendulaire haut droit.
J'ai même vu ce qu'il a fait
Merci Pub2n
Du coup, 2 bouteilles pour le remercier de son travail bien fait cette fois ci, et il m'a donné son numéro de téléphone perso
Voilà
Dans 15 jours, la voiture va au garage associatif, et j'essaierai d'être là pour le problème de pédale d'embrayage dure.
J'ai préparé un petit dossier (support du récepteur hydraulique déformé entre autre - la pièce en rouge)
Prochainement, une petite vidéo du moteur.
A++
