Problème vanne EGR
- Année : 2005
Problème vanne EGR
Bonjour,voila mon problème depuis 1 semaine j'ai le zigouigoui qui apparaît avec le mot service je me suis dit que c’était peut être la vanne egr donc je décide de la démonté de la nettoyé de la remonté et de la branché résultat toujours le même problème.Je voudrais savoir comment ont la débranche cette vanne surtout que la vanne etait très crasseux et bien noir pas changé depuis 170000KM.
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
Re: Problème vanne EGR
- Année : 2005
Slt et merci mais le problème c'est que je cherche quel prise il faut débrancher avec une image si possible ce que je trouve pas quand je cherche sur la fonction rechercher
- Année : 1997
Je ne veux pas dire de bêtises mais si tu débranches une prise, tu as encore plus de chances de faire remonter une erreur au niveau du TDB.
Je sais que sur les 2.2DT on la neutralise mécaniquement en obstruant le conduit mais ce n'est pas le même type de vanne que les DCI.
Il y a effectivement pleins de topic sur les EGR je te conseille d'en faire le tour.
Apres est-ce que ton "zigouigoui " vient bien de la vanne EGR ?? , il faut en être sur aussi.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Année : 2005
Slt,je ne sait pas d'après le CT de l'ancien propriétaire il y a rien a signalé pourtant,il y a 1 semaine ce "zigouigoui" s'affiche et il y avait une perte de puissance j'arrivait plus a accéléré il c'est aussi affiché après le néttoyage de la vanne.
.... de quand date ce CT et depuis quand as-tu ce DCI
.... d'ailleurs à ce sujet, peux-tu corriger ta
"Renault espace 3 the race 2.2 DC 130I diesel 2001 174000 KM"
- Année : 2005
J'ai ce DCI depuis le mois d'Aout 2011 pour le CT il as était fait vers le mois de Juin 2011
.... il n'y a malheureusement pas que la vanne EGR qui pose des alarmes et des problèmes de perte de puissance sur un DCIpompee a écrit :Bonjour,voila mon problème depuis 1 semaine j'ai le zigouigoui qui apparaît avec le mot service je me suis dit que c’était peut être la vanne egr donc je décide de la démonté de la nettoyé de la remonté et de la branché résultat toujours le même problème ............................
.... un passage à la concession devrait pouvoir te donner l'origine des défauts, et croises les doigts dans l'attente du diagnostic
- Année : 2005
Slt,ok merci j'ai pris RDV chez feu vert résultat vendredi je voudrais savoir quel sont les autre coupable de cette défaillance
.... je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroitpompee a écrit :Slt,ok merci j'ai pris RDV chez feu vert résultat vendredi ............
- Année : 2005
Pourquoi ?
- patespace
ils n'ont pas la "valise" renault mais une multimarques qui donne pas tout
edit: >> [Tuto] condamner son EGR 2.2 DCI << ... qui a perdu quelques images lors de la migration du forum: désolé
également:
>> [Tuto] Condamner vanne EGR 2.2 DT <<
également:
Dernière modification par patespace le 12 juin 2012, 22:39, modifié 1 fois.
- Année : 2005
Je suspect la Vanne EGR car j'ai de la fumé noir qui sort du pot d'échappement perte de vitesse et de puissance et dès que le zigouigoui apparaît je peux plus accéléré je voudrais la débranché mais quel fil débranché.
- oliv_77
Problème vanne EGR
Y en a pas 36 sur la vanne !pompee a écrit :Je suspect la Vanne EGR car j'ai de la fumé noir qui sort du pot d'échappement perte de vitesse et de puissance et dès que le zigouigoui apparaît je peux plus accéléré je voudrais la débranché mais quel fil débranché.
Tu peux la débrancher, mais si elle est dans une mauvaise position, tu ne règleras pas ton problème.
- Année : 2005
Slt,il y a 1 tuyau sur la vanne qui contient 6 fil et il y a un sorte de verrouillage que je n'arrivait pas a l'enlevé je vait essayé après le diagnostic.
- Année : 2005
Bon voila aujourd'hui je suis partie faire les course et les ennuie recommence au retour le "zigouigoui" il y avait une perte de puissance et de la fumé noir s'échappait du pot d'échappement est ce que l'injection fait sa ? Ou c'est la vanne ?
.... pour ma part, je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses précédemment
.... évites de rouler et attends les résultats du diagnostic
.... je crois que tu devrais modifier le titre de ton sujet
- Année : 2005
Slt,Pourquoi ?TheStone a écrit : .... je crois que tu devrais modifier le titre de ton sujet
.... parce que ce n'est pas du tout certain que ce soit la vanne EGR, c'est seulement une possibilité
- Année : 2005
Ok car a 50 jours des vacances j’espère que c'est pas l'injecteur sinon bay bay les vacances au Maroc en voiture
- Année : 2005
Bonjour,voila le résultat du diagnostic
Aucun défaut a part les airbag et les pneu une employé de feuvert dit que c'est la vanne et quand je demande si je peux la débranché bah il me dise non sinon la voiture se bloque tout seule .Je me demande si Renault peut pas me la débranché si oui a quel prix ?
- oliv_77
une vanne EGR encrassée ne doit pas etre débranchée !pompee a écrit :Bonjour,voila le résultat du diagnostic
elle risque d'etre débranchée dans une position "batarde" et du coup entrainer des problemes !
l'idéal de la remplacer et ensuite de la debranchée en condamnant le conduit !
si tu es interessé par un vanne EGR quasi neuve en occaz', contacte moi en MP
- Année : 2005
Merci mais je ne sait pas changé une vanne.
ps: si je débranche ma vanne et que je la remplace mais que je la branche pas il y aura aucun problème ?
- Année : 2005
Problème résolu grace aux conseil du meccano renault j'ai débranché la vanne depuis aucun problème de fumé.
Merci a ceux qui ont m'aidez
- oliv_77
Problème vanne EGR
Content pour toi !pompee a écrit :Problème résolu grace aux conseil du meccano renault j'ai débranché la vanne depuis aucun problème de fumé.
Mais il faut espérer qu'elle soit dans la bonne position !
