[RESOLU]Encore une panne ! Ca me gonfle !!!
maxime
Re: Encore une panne ! Ca me gonfle !!!
Message non lu par maxime »
nounousse62 a écrit :
maxime a écrit :Sinon personne d'autre n'a de démarreur dans sa boite a malice ???
Essaie d'envoyer un MP a Rémy62 pour un démarreur il aura peut-être ça en stock ou a pas trop cher avec ses relations :wink:
Salut à tous :wink:
Bon , finalement j'en ai chopé un a 20€ fdp compris !!! :shock:
Il fonctionne correctement.J'ai tout remonté aujourd'hui avec bcp plus de facilité c'est tout de suite plus agréable, même le Neiman.
Cependant , ça démarre pas , et je comprend pas pourquoi... _a lance et entraine correctement , mais RIEN ... :evil:
J'ai rechargé la batterie, mis des cables sur mon autre vehicule...RIEN.
Je me suis creusé la tête pour voir où j'aurais pu faire une erreur et je ne vois pas . J'ai regardé si il n'y avait pas une cosse enlevé sur l'electrovanne de la pompe a injection , mais je n'en vois pas ... :oops:
J'ai contrôlé tous les fusiblles ...RIEN.
Une chose me tracasse : quand j'ouvre le véhicule avec la VRAIE clef , je met le contact avec la nouvelle clef dans le nouveau Neiman, et j'ai toujours le voyant rouge de l'alarme qui clignote... :roll:
Serait-ce l'antidémarage ou une puce ds l'ancienne clef qu'il n'y a pas dans la nouvelle ???
Merci de vos commentaires ...
Cordialement.
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué :-( [Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
as tu remis le transpondeur dans ta nouvelle clé :?:
tu devisses ta clé (neiman) et tu la remets sur ton ancien boitier de télecommande,
ou au pire tu ouvre ton ancien boitier et tu recuperes ton transpondeur et tu le remets dans le nouveau boitier
tourge
Message non lu par tourge »
La puce antidémarrage se trouve dans le boitier plastique de ta clé d'origine. tu dois remettre la partie métallique de ta nouvelle clé dans ton boitier d'origine.
J'ai vu que dom89 viens de répondre pendant que je préparais la mienne, mais je t'envoie aussi ma réponse qui est la même, histoire de le dire différemment.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
le transpondeur ressemble à cela :wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Salut Dom!!
Tu es devenu grossiste en puce?
Cela ne te gratte pas trop??
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
maxime
dom89 a écrit :Bonjour
Salut Dom89 et à ceux qui m'ont répondu .
A ce propos , merci de votre réactivité , ça fait bien plaisir et ça tombe très bien aussi !
Pour répondre , je n'ai rien fait au niveau de la clef encore , juste regarder le numéro qu'il y avait dans la nouvelle pour faire comme dans le tuto que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser . C'est celui-ci , mais je ne sais pas si je dois faire ça avec le numéro de l'ancienne ou nouvelle clef...Car désormais j'ai une clef pour ouvrir/fermé le véhicule et une pour le démarrer...
A ce quej'ai compris dans vos rponses , seul le fait d'inverser les puces dans la clef pourrais résoudre le problème alors ... Enfin je vous repose la question , ceci n'étant pas encore clair pour moi .
Bon non OK , c'est bon je viens de comprendre :oops: .
Faut faire un mix avec l'ancien transpondeur et la nouvelle clef, soit dans le vieux soit dans le nouveau pourvu qu'il y ai les deux réunis ensemble en gros.
Nickel , j'essai de suite alors :wink: :wink: :wink:
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
tourge
Dans ton ancienne clé, tu as la télécommande pour les portes et la puce d'antidémarrage.
Le mieux est donc de garder ton ancien boitier et d'y mettre la partie métallique de la nouvelle clé.
Si tu veux utiliser la manip du tuto, c'est la référence inscrite dans ton ancienne clé qu'il faut utiliser, pas la nouvelle !
maxime
RESOLU
WOOOO NON DE DIOU !!!! :mrgreen:
J'ai mis le transpondeur de l'ancien clef dans le boitier de la nouvelle clef , c'est nickel.
JE _ VOUS _ AIME LES GARS !!!
Ca a démarrer un quart de tour et ça m'évite de faire toute les manip avec les codes... :lol:
DONC MAXOU 8) 8) 8) 8) IL EST TRES TRES CONTENT , et c'est grace à VOUS :!: :mrgreen:
Un grand merci donc, à vous tous qui m'avez aidé , vous l'aurez compris.
Cordialement , Maxime.
PS: Je viens de faire connaissance avec un membre de ce forum sur un autre forum moto ! Sympa de se rencontrer comme ça aussi ! :wink:
Le sujet peut être cloturé Messieurs les modos.
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
Re: [RESOLU]Encore une panne ! Ca me gonfle !!!
Merci du retour Maxime ;)
maxime
pub2n a écrit :Merci du retour Maxime ;)
a bientôt pour de prochains cours de peinture !!! j'ai une porte a refaire et la tondeuse a peindre aussi ... i'm'semble que quelqu'un du forum l'avait repeint par mégarde en la laissant a coté de son Espace... Du coup elle est de la même couleur !!!!! :lol:
Aller, :wink: @+ ,j'ai encore du boulot avec ma moto, et je bave en regardant le pneu arrière bi-gomme qui me fait de l'oeil tout les jours...des fois j'ai l'impression qu'il pleure :shock: C'est normal Docteur ! :oops: :mrgreen: enfin , jamais essayé encore.
Pbs à résoudre :
A venir :
- Instal Auditorium
.... content pour toi :wink:
:idea: .... il ne te reste plus qu'à envoyer une boite de réglisse :wink:
Totor33 a écrit :Salut Dom!!
.... normalement non, car ce ne sont pas des puces mais du réglisse :wink:
PasMaster01
Bonsoir à tous :)
Un petit up, pour éviter de faire un nouveau sujet étant donné que celui-ci est plutôt complet.
Voilà, je dois changer mon neiman, maladie du 3 ... je suis en quête d'un neiman, et je me demandais si ceux des DCI était compatible avec les V6 24v ... j'ai l'impression que oui. Et d'ailleurs, y'a t-il une seule référence pour les neiman du 3 ?
Mrci à tous :)
Salut jumeau de chassis et de couleur ;)
Logiquement une seule référence ;) vu que l'antenne est non codée.
Pense à récupérer le barillet de porte avec par contre ;)
J'ai regardé la référence Neiman : 77 01 469 767 pour le tien qui est la même sur le DCI, et le DT et l'antenne 60 25 306 224.
C'est une info vérifiée dans la base ;)
PasMaster01
Merci beaucoup jumeau de couleur ! mais pas de kilomètres .... encore du boulot lol (et si je ne démarre plus, ça va être encore plus difficile !)
Tous les neimans sont compatibles entre eux... ( les différentes références => purement commercial... invoquant la non compatibilité entre multiplexé en non multiplexé... alors que cela ne rentre pas du tout en compte... sauf si on tient compte QUE de la coque de clé :!: :evil: )
Suffit juste de récupérer la lame de la clé du nouveau barillet et la remettre sur la coque ( de clé ) du tien...
Ainsi pas besoin de changer quoi que soit au niveau antidemarrage ni autre...
Et comme dit Yann... autant avoir le barillet correspondant au neiman ! :wink:
PasMaster01
Bonsoir, merci Pontiac :)
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en effet ; pour la clef pas de soucis, j'avais déjà changé mes boitiers il y a quelques années ... je mets juste de nouvelles "lames" et tout est ok !
Je me mets en quête du neiman désormais ... tâche rude ! (et mdr le nombre de DCI pour pièces !!!!)
