Kikoo à tous,
Sur les conseil de Tonym, je crée un nouveau post !
Mon espace IV est tombé en panne ! si si c'est vrai !!! vous m'en direz tant !!! LOL
Enfin bref, perte de puissance en pleine accélération sur une rocade !!! je suis passé de 110 à 40 en quelques seconde avec le témoin de défaillance électronique ou de présence d'eau dans le filtre à carburant allumé.
J'ai réussi à me rendre chez un copain garage Rhino pour avoir un dignostic : "presence d'air dans le circuit...." bref il s’avère qu'il y a une légère fuite au niveau du collecteur ! après 330€ de pièces et 6 heures de taf le nez dans le capot, on se dit ouf ça y est c'est résolut !
et bien non ! plus moyen de démarrer ! le moteur se lance mais ne part pas ! on vérifie l'arrivée de gasoil, RIEN ! on cherche désespérément après le contacteur de choc mais sur notre modéle y'en à pas. On vérifit, la pompe et tout le tatouin RIEN
On a remorqué la "bête" chez mon pote et là à la valise aucun défaut !
Je désespère .... on doit partir en vacances dans même pas 15 jours ...
Pourriez-vous me dire pkoi elle veut pas se lancer ??? quelle pièce est défaillante ? même au garage ils savent pas de où ça peut venir .... D'après eux c'est pas les i njecteur, car le moteur n'a jamais "ratatouillé" ... A suivre ...
Je vois mes économies pour les vacances partir en fumée dans la voiture .....
Merci pour votre aide !!!! si je peux vous rendre service à l'avenir je le ferai sans problème !
@ bientôt !
M@f
Espace IV qui ne veut plus démarrer :/
Grand Espace IV 2.2dci 150 ch année 2004 - 195000 kms - toit panoramique électrique - 7 places - toutes options sauf régulateur et détecteur de pluie
Re: Espace IV qui ne veut plus démarrer :/
Dans un premier temps ouvre tes tuyaux d'injecteur et regarde si ça coule en actionnant le démarreur ensuite
Essaye de le demarer au Starpilote, si il part, contrôle le débit de tes injecteur et la pression de ta rampe.
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
kikoo
merci red55 pour ta réponse.
Je viens de passer chez rhino, en fait le gasoil n'arrive pas, ils vont essayer le starpilot tout à l'heure et je repasse demain prendre des nouvelles.
A moins que ce ne soit nous qui avons merdé en rebranchant toutes les connectiques qui se trouvent au niveau du moteur... c'est tout ce que je souhaite car le départ en vacances est prévu le 30/06 ....
Affaire à suivre donc ...
Enfin si d'autre personne ont des infos je prends !
Merci d'avance !
M@f
Merci d'avance !
M@f
Houla si le gasoil n’arrive pas au injecteur, c'est soit ta pompe de gavage ou soit ta pompe haute pression
tu as toucher au circuit de gasoil avant qu'il ne demare plus ? ( si oui, essaye de le purger, ou insiste avec du start )
Salut 62 MAFALDA,
tu dis esperer que les fils soient mal branchés!!!
Vous avez fait quoi comme opération?
Tiens nous au courant.
Grand Espace IV 3.0 DCI INITIALE
.... plus de nouvelles, ce sont les vacances
