Ma renault espace 3 est trop basse
pompee
Année : 2005
Message non lu par pompee »
Bonsoir,voila je trouve que ma Renault Espace 3 est trop basse quand ont la compare avec d'autre véhicule d’ailleurs c'est difficile de rouler sur un dos d'ane pourtant les pneus sont des 225/55/R16/95 V est ce que se sont les suspension ?
Merci :D
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
Re: Ma renault espace 3 est trop basse
Basse de l'avant ou de l'arrière :?:
pompee
Année : 2005
Slt,les 2 sans doute l'ex propriétaire qui l'utilisait sans doute comme voiture de sport (jantes peinte en noir) la voiture est basse des 2 coté
obobo
Message non lu par obobo »
rabaissé ? -60
http://www.palco.c.la
obobo a écrit :rabaissé ? -60
Bonjour !
+ 1 !
Ca sent les ressorts coupés ! :(
pompee
Année : 2005
Slt,ok je trouve quelle est un petit peu basse par rapport aux autre voiture 10 centimètre environ pour passer des dos d'ane c'est limite mais sa passe,le diagnostique Feu vert m'as dit que il était bon et que rien as signaler a part les pneu de devant est un problème d'air bag
obobo
fait nous une photo.
pompee
Année : 2005
Bonjour,voila la renault espace
Modifié en dernier par pompee le 30 juin 2012, 16:01, modifié 3 fois.
patespace
salut,
tu as la lame de devant qui frotte a la montée et la descente?
si oui: si tu roule doucement ça frotte encore?
de visu je ne la trouve pas basse.
compare avec un autre espace... et prends des mesures.
un conseil: cache ta plaque....
obobo
cacher la plaque ... comme on peu pas la cacher dans la rue ça sert qu'a se rassurer (les pro des "doublettes" n'utilisent pas d'espaces et ils prennent un numéro dans la rue)
ensuite il ne me parait pas bas non plus
mesure sous le bas de caisse a l'arriere de la roue avant et a l'avant de la roue arriere
puis tu nous donne ça on comparera
pompee
Année : 2005
oui ma lame de devant frotte a la monté et a la descente et même a vitesse réduit je vous donne les dimension au plus vite !
patespace
HS-on
obobo a écrit :cacher la plaque ... comme on peu pas la cacher dans la rue ça sert qu'a se rassurer (les pro des "doublettes" n'utilisent pas d'espaces et ils prennent un numéro dans la rue)...
bin si je veux faire une doublette sur mon espace (pour éviter les pv) je prendrai la plaque d'un gars a l'opposé de la france plutot qu'un voisin :wink:
avoir une fausse CG c'est simple comme bonjour...
HS-off
donne la hauteur on comparera
pausapuro
Message non lu par pausapuro »
Je viens de changer mes 4 amortos; ça lui fait du bien quand même.
Du bas du pare choc arrière au sol, j'ai gagné 3 cms (j'avais mesuré la veille d'aller chez le garagiste).
POur vois si tes amortos sont morts à l'arrière, tu t'assois dans le coffre, jambes relevées (tout ton poids), elle s'affaisse (normal) puis tu te lève rapidement: avant de les changer, elle faisait un petit effet yoyo soit 2 mini allers retours bas haut avant de d'arrêter.
Maintenant elle remonte et... point final.
je vais faire une photo latérale que je posterai.
Renault Espace 2.0 16s Initiale / mai 2002 / 109700 kms / boite méca / jantes Eridan
Renault Scenic 3 1,6 DCI 130 Initiale / avril 2013 / 1600 kms / jantes Black Sari
pompee
Année : 2005
pausapuro a écrit :Je viens de changer mes 4 amortos; ça lui fait du bien quand même.
Slt,feu vert m'as rien signalé le seule problème c'est un fils de l'air bag et les pneus devant que je vait changé cette semaine donc je pense que c'est normal ? :)
denis54
Message non lu par denis54 »
Bonjour !
+ 1 !
+1.... encore un kéké qui a voulu donner un aspect "sport" à moindre frais à son auto en coupant les ressorts...
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :
Bonjour !
+ 1 !
Tellement facile de rabaisser une auto ainsi...
Pour un oeil non avisé c'est pratiquement invisible quand c'est bien fait...
Il faut savoir que chaque extrémité d'un ressort a son logement dans sa coupelle ( haut et bas )
Suffit de couper 1 spire afin que le ressort retrouve ce logement et le tour est joué... ni vu ni connu ! tant pis pour la sécurité !! :evil:
Déjà vu sur une Corsa dont le cric à roulette ne rentrait même pas dessous ! déjà le truc qui met la puce à l'oreille... le bout de scotch sur le volant ( en haut au centre ) :lol:
Exemple d'un ressort avant de III, voyez comment cela peut être facile de gagner 4/5cm... :arrow:
denis54
le coup du scotch :lol: :lol: :lol:
oui tellement facile... un pote avait fait ça avec sa 205 gti 1,9l...il avait poussé le bouchon en repeignant les ressorts en rouge... donc comme d origine sur la monte qu il avait... impossible à voir...
résultat, un ressort à cassé sur bosse en route de campagne ... :arrow: talus et la 205 epave :shock: ... bien pour une auto qu était en état collection... je lui avais dis fais pas ça... ça risque rien m avait dit....faux! un ressort est fabriqué avec des ingénieurs qui se cassent le bonbon à calculer un nombres impressionnant de paramètres etc...
il a eu de la chance de s en être sorti indemne avec un bras cassé... 8)
pompee
Année : 2005
Bonjour,ok ou se trouve les ressort je vait vérifié ? Pontiac t'en as sur ton site a vendre ? car si c'est cassé bah il faudra que je les changes :(
pompee
Année : 2005
les amortisseur ont rien d'après feu vert donc la voiture est basse car c'est normal sans doute ma voiture et prête pour 5000KM le mois d'Aout
Bilal
Message non lu par Bilal »
Salut, il est pas mal de espace avec les jante peinte en noir!
par contre il n'est pas rabaissé sa c'est sur enfin sur la photos, je prendrait une photo du mien qui lui est rabaissé d'ailleur les ressort sont bleu et il y a une difference visible legrement.
Espace III 2.2dt 04/1999
250000kms
