Problème Hauts-parleurs
Bonjour à tous,je possède un Renault Espace 3 de 1999,modèle Alysée 2.2L TD,acheté il y a maintenant 7 ans et totalisant 250 000 kms aujourd'hui
Il y a environ 4 ans,j'ai remplacé l'autoradio d'origine par un modèle moyen de gamme de marque Pioneer.
Aucun problème pour les branchements,mise en marche impécable et satisfait du résultat.
Il y a 3 mois,je roule,autoradio en marche,tout a coup plus de son!!!!!!!!!! alors que l'autoradio continuait lui a affiché son bon fonctionnement!!!!!!
Puis 5 minute après le son revient comme par magie!!!!!!!
Cette panne était très aléatoire mais revenait de temps à autre.
Sauf que depuis 1 mois et demi il n'y a plus aucun son qui sort des HP et l'autoradio lui fonctionne!!!!!!!
J'ai vérifier le branchement des cosses au cul de l'autoradio,tout semble OK.
J'ai également vérifier mes fusibles(autoradio+boite à fusibles) idem ils sont bons.
Pour le coup si quelqu'un avait une autre idée car mes compétences audio s'arrète là !!!!! MERCI.
LE SON C'EST BON
Re: Problème Hauts-parleurs
Bienvenue parmi nous.Micke 21 a écrit :Bonjour à tous,je possède un Renault Espace 3 de 1999,modèle Alysée 2.2L TD,acheté il y a maintenant 7 ans et totalisant 250 000 kms aujourd'hui .........
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement , tout y est bien expliqué
excusez-moi si je n'ai pas fait les choses correctement mais les forums et internet avec moi ça fait deux.
j'ai essayé de présenter mon véhicule le plus précisément possible,d'etre poli et courtois,et d'expliquer mon problème.
LE SON C'EST BON
Rien ne dit que la radio fonctionne, elle s'allume oui mais rien ne dit que les haut parleur sont alimentés.Micke 21 a écrit :Bonjour à tous,je possède un Renault Espace 3 de 1999,modèle Alysée 2.2L TD,acheté il y a maintenant 7 ans et totalisant 250 000 kms aujourd'hui
Si c'est un problème de haut parleur il doit bien en rester un qui donne sur les 4 !
Moi je commencerais par verifier en mettant directement des HP au cul du poste, si çà ne marche pas tu peux jeter ton poste et en racheter un nouveau, moins cher même si ce n'est pas écologique !S i les HP fonctionnent il faut remonter le faisceau et trouver où il est coupé !
Bonne recherche
__________
__________
merci Pilou29,je vais essayer ton idée et je vous tiens au jus.
LE SON C'EST BON
car les 6 HP cramés d'un coup ce n'est plus de la magie... c'est de la sorcellerie
+1Pilou29 a écrit : Rien ne dit que la radio fonctionne, elle s'allume oui mais rien ne dit que les haut parleur sont alimentés.
Sujet déplacé dans le bon forum
__________
__________
PROBLEME RESOLU !!!!!!!!!!!
J'ai vérifier tous mes fusibles un par un,aucun de cassé tout était OK.
Je démonte le premier HP,le test sur une chaine-hifi,il fontionne normalement.
Je commence a pensé que le problème vient de l'autoradio,je l'allume et la: MIRACLE!!!!!!!!!!! DE LA MUSIQUE SORT PAR LES 6 HP.
Au final j'ai pas trouvé de panne mais j'ai mis les mains la ou il fallait,ça fait 36 heures que l'autoradio fonctionne des que je prends la voiture!!!
Merci a tous.
Merci a tous.
LE SON C'EST BON
