FASAV a écrit :...les petites pieces qui se glissent dans les silentsblocs de fixation(et qui ne sont pas livrées dans le kit !!!) étaient bien glissées sur les fixations silencieux et non fixation chassis.Mon échappement était d'origine....
Je compte tout comme toi remplacer le catalyseur;;;as tu eu des difficultés pour le remplacer??? Cordialement
bonsoir
à mon avis, le sens des silent blocs ne doit pas changer grand chose, c'est sans doute le modèle pas exactement conforme qui a fait gripper 2 des miens
pour la catalyseur, pas de souci sauf d'accéder aux 3 écrous au raccord du collecteur :
- le premier visible "à gauche en étant en dessous" , les deux autres accessibles "un peu plus à droite", par l'autre côté du berceau (il me semble)
- un bon dégrippant pendant une nuit, et c'est venu sans souci le lendemain
le premier écrou à la clé mixte, le cliquet ne passe pas
pour les deux autres, j'ai un cliquet Facom à manche rotatif, bien pratique quand on a aussi peu de débattement
enfin, il faut que la caisse soit assez levée, car le catalyseur sort en le penchant vers le bas, il faut avoir assez de dégagement pour passer le coude (côté collecteur)
