youpi CT passé.
- gery
- Finition : Hélios
youpi CT passé.
tout est dans le titre ct passé haut la main ce matin avec les felicitation du controleur concernant le travail effectué sur le train av ca fait plaisir .
Bon sinon un jeu disque en fin de vie remplacement bientot en meme temps que les plaquettes et petites fuite sur la DA la j obterai surement pour un stop fuite un rippage exessif repassage au a la geo car dejait faite a sud auto mais le messieur n apas voulu regler la chasse que j ai realisé apres le para avec l aide de forum donc rebelotte.
Un grand merci au forum pour toute l aide et conseil
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: youpi CT passé.
.... il n'a pas fait de remarques particulières sur d'éventuelles fuites moteurs
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
euh ............. si comme pour tous les 2 ainsi que pour la boite mais bon etait ce bien necessaire de le noter
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: youpi CT passé.
.... les fuites pourraient expliquer CECI
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
voila le resultat
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: youpi CT passé.
éh bé ca fait plaisir ca !!!
Re: youpi CT passé.
Et les défauts d'étanchéité, ce n'est pas un défaut pour un J8S, c'est une coutume tenace
Le ripage peut venir des pneus
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
pub2n a écrit :+1
Le ripage doit venir du fait que j ai reglé la chasse apres mon para car chez sud auto il ne voulais pas me le faire et ayant les compte rendu avec les angles Pat 5 a pu me donner les reglage a effectuer.
Je refait un nouveau reglage jeudi pour realigner tout cela
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
TheStone a écrit : .... les fuites pourraient expliquer CECI
Concnernat l odeur j ai vraiment l impression que c'est une odeur d'huile brulée sortant de l echappement et cela lors de long trajet.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: youpi CT passé.
.... dans ce cas ce serait plutôt inquiétant
.... est-ce que la sortie de ton pot d'échappement est grasse
.... quel est le niveau sur ta jauge à huile et la couleur de ton huile
.... ouvres ton bouchon de remplissage d'huile et regardes son état et l'intérieur de la mécanique, si huile brûlée pas bon du tout
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
j ai deja eu des voiture qui consommait de l huile a cause d ovalisation des chemises et l odeur est bien caracteristique, la je retrouve cette odeur mais simplement lors de grand parcour a un rythme soutenu.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: youpi CT passé.
Eh ben bravo !!
moi,c est pour cet automne...mais je suis pas inquiet, elle a meme pas 600 000 !...
et ce matin j ai changé disques et plaquettes (+ dégrippé un étrier coincé) la routine quoi...
bonne route pour les vacances (attention au niveau d eau !...vérifiez souvent !)
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: youpi CT passé.
pas mal du tout se CT
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
pat 02 a écrit :pas mal du tout se CT
Oui mais que de temps passé sur se 2 pour en arriver la
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: youpi CT passé.
<<Le ripage peut venir des pneus >>.
un peu , mais surtout du parallèlisme, il y a trop de pincement.
Tu peux commencer par ouvrir d'un quart de tour sur chaque biellette de direction.
iIl n'y a pas besoin de repayer un réglage de parallélisme.
En braquant à fond sur une surface en terre on voit tout de suite si les pneus ripent ou pas.
S'ils ripent, ils arrachent de la terre dans la courbe du virage, trop de pincement.
Lorsque le parallélisme est bon, le ripage est très faible voire nul, et à l'usage l'usure du pneu est très régulière intérieur extérieur.
- shun67
- Année : 2005
Re: youpi CT passé.
super CT ca prouve qu'il a bien ete entretenue
pour moi le ct a ete fais la semaine derniere, mais pas passer
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
par5 a écrit :<<Le ripage peut venir des pneus >>.
Bonjour Par5
Effectivement c est surement pas grand chose mais ayant reglé la chasse avec tes precieux conseil je ne prefere par faire appel au laser des machines qu a du a peu pres surtout que le depart en vacances approche donc autant etre en toute securité.
Mais sinon merci a toi
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: youpi CT passé.
oui c'est sur mais on n'a rien sans riengery a écrit :pat 02 a écrit :pas mal du tout se CT
Re: youpi CT passé.
Félicitations
Félicitations
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- julien.b59
Re: youpi CT passé.
Salut Gery,
Bonne nouvelle!
Tu n'as pas trimé pour rien.
Bon courage pour la suite.
Bonne nouvelle!
- gery
- Finition : Hélios
Re: youpi CT passé.
Et voila reglage effectué hier un espace tout neuf , c'est madame qui a eu la lourde charge de deposer la voiture au centre auto a coté de la maison.
En fin de reglage et apres un essai sur route le mecano lui dit oulala il tangue pas mal dites moi votre vehicule il faudrait penser a changer les amortisseur .
Elle l a laisser parler et la conseiller puis lui gentil mis dans les dents vous savez Mr mon mari vientr de remplacer tout le train avant et la voiture sort du CT.
Le pauvre il est devenu tout blem........................ Ah lala les centre autos un vrai piege a novice et a nana mais la mienne ne se fera pas prendre a ce jeu.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: youpi CT passé.
Bien envoyé !!!
