bonsoir tout le monde, j'ai récemment fait changer les deux supports moteur ( ça change la vie),
mais je me suis rendu compte que j'avais encore une forte vibration côté filtre à air.
Lorsque j'accélère (manuellement bien sur), le filtre à air vibre encore plus.
N'étant vraiment pas un bon mécano, pouvez-vous me dire d'où cela pourrai venir ?
et quelle(s) pièce(s) faut il changer ?
Merci par avance
Espace 3 2.2 DT RXE 238 000 km
Vibrations moteur côté filtre à air
Espace III 2.2 DT RXE avec Climatisation. 2380000km. il date de décembre 1999.
Re: Vibrations moteur côté filtre à air
Peut être simplement le support de la boite du filtre à air qui est mal fixé ou emboîté![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ou encore les trois petits silencblocs du support de la boite à air
Merci pour les réponse, je vais vérifier tout cela.
bonne soirée.
bonne soirée.
bonjour sebsosebso a écrit :bonsoir tout le monde, j'ai récemment fait changer les deux supports moteur ( ça change la vie),
j'ai des petites vibrations au volant et je cherche les causes de ces vibrations.
pourriez-vous me dire quelles vibrations aviez-vous avant et quels supports changés ?
et si possibles les prix des pièces ?
d'avance merci.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
