Tremble fort (parfois) au freinage
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Hello les amis,
J'ai, comme qui dirait, un souci concernant mon freinage.
Explication; parfois, quand je freine, que ce soit à basse vitesse ou vitesse normale, ça se met à trembler fortement.
Les symptômes sont que la voiture tout entière tremble et que je ressens des réactions similaires à la pédale.
En allant faire changer mes pneus chez mon mécano favori, je lui ai demandé de faire un test de freinage.Verdict, pour lui les disques seraient voilés, soit.
Cette réponse ne me satisfait pas pleinement, dans la mesure où, je pense, des disques voilés engendrent des vibrations régulières quand on freine. Dans mon cas c'est sporadique (irrégulier) avec une nette propension à le faire dans les descentes.
J'ai quand même jeté un œil sur mes disques et je n'ai pas noté d'usure particulière (plaquettes nickel).
La revue "l'Expert Automobile" précise que la tolérance de voilage est de 0.07mm (sur des disques pleins).
Je ne pense pas que ça vienne du servo-frein, ni du maitre-cylindre (pas de fuite), les durits sont récentes.
Mes questions, ça pourrait provenir:
- des étriers (début de grippage du piston)?
- compensateur?
- plaquettes légèrement "glacées" (ma femme et moi freinons le moins possible, éco-conduite)?
- niveau de liquide (je n'ai pas détecté de fuites)?
- disques voilés quand même (et pourquoi ça arrive)?
- garnitures de freins arrières usées?
- autres?
Merci de m'aider à trouver un diagnostic, je précise que dans la section recherche je n'ai pas trouvé d'explications susceptibles de m'éclairer.
- compensateur?
- autres?
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
Re: Tremble fort (parfois) au freinage
Change les et tout rentrera dans l'ordre...
Pour voiler les disques il ne faut pas grand chose ! juste un freinage assez appuyé => voile
CQFDZegg12 a écrit : Les symptômes sont que la voiture tout entière tremble et que je ressens des réactions similaires à la pédale.
- pat 02
- Finition : Alizé
+1 j'ai eu le même souci sur une r25 tdx , avec des disque de merde acheter pas cherpontiac a écrit :Salut,
j'ai changer par des renault et fini
- nounousse62
Idem, j'ai des disques et des que mes plaquettes premiers prix et dès que les plaquettes sont à 50%, si je freine longuement (modérément quand même) cela vibre. Mes disques se voilent certainement à chaud par effet de mauvaise dilatations et cela se ressent plus sur des plaquettes "usées".
- gery
- Finition : Hélios
Justement je dois changer les miens quel choix ? j hesite entre bendix et brembo
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- pat 02
- Finition : Alizé
pour moi brembo
j'ai acheter pour mon alpine 4 disques neuf qui son identique av et ar sur l'alpine et donc acheter chez renault et livré dans le carton renaut normal et arriver a la maison la marque était du brembo et pas de souci sur mon alpine gta
les voici
et pour info les disque de mon alpine sont les méme que r25 tdx donc les méme aussi que espace 2
par contre le prix 150 euros pour un jeux donc 300 euros les 2 jeux soit 4 disques et avec la reduc que j'ai eu j'ai payer un peut plus de 200 euros le tout
les voici
- julien.b59
Salut Pat,
Ils sont magnifique ceux là,d'où le prix.
Quoi de plus normal. Il faut se rappeler qu'une voiture est composée de nombreuses pièces qui ne sont PAS fabriquées par le constructeur, c'est même la majorité !pat 02 a écrit :pour moi brembo
l...
Le constructeur se contentant souvent de ré-emballer les pièces pour la revente en pièce d'origine dans un beau carton siglé Renault !
Il est donc normal de retrouver des disques Brembo dans des cartons Renault.
__________
__________
Pilou29 a écrit : Quoi de plus normal. Il faut se rappeler qu'une voiture est composée de nombreuses pièces qui ne sont PAS fabriquées par le constructeur, c'est même la majorité !
Et ce n'est même pas le constructeur qui emballe a sa marque... c'est directement fait chez le sous traitant a son compte !...
Le constructeur LUI ne fait QUE (re)vendre...
- gery
- Finition : Hélios
donc comme je l ai toujours di aller en consession pour acheter du renault ne sert a rien , il ne faut tout de meme pas tombé dans la derivé et acheté au moins cher mais connaissant que certain produit sont simplement remballé renault au temps achete les produit a la marque fabriquant et non du distributeur.
Cela est valable pour les plaquettes ,garniture, optique , disque rotule ect...........
J ai trouvé des disque brembo pour le 2 a 68 € la paire sur un site marchand
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- pat 02
- Finition : Alizé
faut faire attention au site sur le net car les plaquettes ,garniture, optique , disque rotule ect...........sont souvent moin cher que Renault mais la qualité est pas au rendez-vous c'est facile de marquer valeo sur de la merde
après moi aussi je prend sur mister auto pour des bricole mais pour d'autre non je préfère Renault
- gery
- Finition : Hélios
Ayant travaillé dans le domaine de la distribution de pièces détache auto je peux t assuré que le logo renault ne t apporte qu une hausse de prix de l article et rien d'autre.
Maintenant effectivement il ne faut pas prendre le moins cher possible ca c est sur
Renault n est qu un revendeur de pièces et ne fabrique qu une toute petite partie de leurs véhicule comme tout les marques automobile ,la preuve aucun calculateur n est de la marque du constructeur de l auto comme les injecteur , les sondes , les embrayages ect .........
Il existe aussi des pièces renault contrefaite , acheter chez le concessionnaire n est pas un gage de qualité mais simplement un moyen sur de payer ses pièces plus cher maintenant ne je conseil pas a un novice de commander les yeux fermer sur n importe quel site de vente de pièces auto
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
