Connecteur et fiche Platine feu AR
bricolo
Message non lu par bricolo »
Bonsoir a tous.
Voila j'ai un petit souci sur mon espace 3, sur les feux arrière gauche surtout le clignotant, la prise des feux sur le faisceaux, peux ton le changer sens changer le faisceaux???
a norauto on ma dit qu'il falai changer le faisceaux, cela me pareil bizarre du faite que je croix que la prise est démontable.
Si quelqu'un a la bonté divine de m'aidé cela serais super.
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
chris du 90
Re: prise de faisceaux
bonsoir
quel est ton probleme exactement :?:
bricolo
Bsr Chris du 90, mon problème c'est que sur la prise du faisceaux, il y a des petites fiches métaliques et il y en a deux qui ont tendance à se touchées beaux les écartées, si non cela fait un sapin de noèl.
bricolo.
Si Norauto savait réparer un faisceau électrique, cela se saurait :mrgreen: :roll:
Tu peux bien sûr la changer avec une d'occasion (casse) car cette prise seule n'existe pas en concession .
Tente chez un électricien auto sinon
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pub2n a écrit :Bonjour
on peut acheter le connecteur aux pièces détachées chez renault !
de mémoire, 2 a 3 euros !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Merci de l'info Olivier :)
Après vérif, c'est bien la seule prise vendue seule sur le III ( et avec les broches à l'unité si besoin) , et il faut creuser un peu pour trouver ;)
Ref 77 03 297 051 à 82 cents HT
Pour une broche : 77 03 497 286 à 20 cents HT
bricolo
Bonsoir a tous.
Grand merci pub2n pour les refs, c'est sympa.
bricolo
Merci à Oliv_77 surtout, sans lui, l'affaire était classée :mrgreen:
tiens nous au jus ;)
bricolo
Bonsoir a tous.
pas de problème, je vous tiens au courant et avec des photos.
bricolo.
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
joli le jeu de mot pub ^^ tiens nous au jus pour une histoire de prise ;) t'es au courant que ça fait pas très branché ton histoire de jus ?
en tout cas merci a oliv et a sa mémoire sur les pièces détachées ;)
si on me cherche je suis dehors ------------------> [ -]
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
bricolo
Bonjour a tous.
Commande de la premiere ref chez renault pour mardi
et je vous tiens au courant.
bricolo.
bricolo
Bonsoir a tous :wink: .
Chose promis, chose faites.
j'ai bien reçu la commande et c'est la bonne prise, merci pub2n.
Voici quelque photos
prise neuf avec l'emballage
prise neuf
pris usagé, on voie la position numéro 3 en commençant a gauche qui commencé a fondre et c'est cela qui fesais sapin de noèl.
bricolo :wink: .
oliv_77
prise de faisceaux
J'ai bien peur que ça ne suffise pas !
J'espère que tu as pense à la partie "métallique" de la prise !
bricolo
Bonsoir oliv_77 :wink: .
Non pourquoi :?:
bricolo :wink: .
bricolo
Bonsoir a tous.
J'ai toujour le problème et ouiiii.
J'ai commandé les fiches, qui justement se vende en saché de 10 pour 2,39 euros TTC.
Je vous tiens au courant.
bricolo.
Pense à regarder aussi s'il n'y pas un dépot sur la connectique de la platine du feu. C'est surement cela qui fait chauffer le tout ...
bricolo
Bonjour a tous.
Merci pub2n pour l'info, il n'y a pas de dépot sur la platine de feu et j'ai changer une fiche et là super tous fonctionne a merveille.
bricolo.
Finition : Intens
Connecteur Platine AR droite
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Ben oui il fallait bien que j'ai droit moi aussi à mon petit problème electrique:
Par moment quand je mets le clignotant droit.... ça clignote vite symptome d'un problème sur une lampe...
Identification du coupable... Feu AR droit..
Après démontage... c'est le connecteur (celui du faisceau) qui a pris un shoot.... je l'ai redressé mais comme il a chauffé... ça m'étonnerai que cela ne recommence pas...
D'où ma question: je vais essayer d'en trouver un en casse.... mais le droite et le gauche sont-ils pareils ou pas... (dans le cas où je ne trouverai qu'un droit!!!)
Après ce sera.... soudure et gaine thermo pour le raccord..
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
l'espace
Re: Connecteur Platine AR droite
Message non lu par l'espace »
possible une photo, svp ???
Totor33 a écrit :Bonjour....
Bon WE
Va voir notre Ami NPA 50
http://www.npa50.fr/contents/fr/d90_Car ... _3_01.html :wink:
Sujet deja traité, connecteur disponible seul en concession, et pas cher ;)
Je laisse chercher, mon pc est hs :(
Finition : Intens
Disponible en concession?
Je leur ai demandé... la réponse: on vends le faisceau complet.... d"où mon post...
Si tu as les références.... j'y vais dès lundi...
Quand à l'ami NPA... il a les phares avec la platine.... mais il n'a apparement pas le connecteur de bout de faisceau...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bonjour totor
regarde ici ,il y a le tarif et reference :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... ue#p210024
Cela va te couter une fortune !! :mrgreen:
Porte clips ( prise nue ) => 7703297051 0.80€ HT ( droite/gauche = c'est les mêmes )
Clip molex ( cosse ) => 7703497286 0.19€ HT pièce
N’hésite pas a changer de concession... encore des ramiers ( tiens toujours dans la colombiculture :lol: ) et qui pensent "tiroir-caisse" avant tout !!
Se disant pourquoi se faire ch*er pour si peu... :evil:
EDIT: grilled ! :roll:
moderation dom89
sujet déplacé et rattaché au premier existant
edit:titre édité pour la fonction recherche
