la mauvaise affaire!n en est plus une!
- BABSI
Re: la mauvaise affaire!
bonjour;juste une petite question de novice!
lorsque le mecano chez reno a passe mon camion au diagosnique pour la compression,il m a montre les courbes des 3 cylindres qui fonctionnaient et bien sur l absence de courbe pour le cylindre 2;mais si c est l injecteur qui est hs seulement,comment cela se traduit sur le diagnostique?
merci.
merci.
espace 2.2i j63705 de decembre 1994
yamaha 125 ybr e 2006
A-t-il utilisé un compressiomètre après avoir déposé les bougies de préchauffage ?
- BABSI
c est un modele essence;par5 a écrit :A-t-il utilisé un compressiomètre après avoir déposé les bougies de préchauffage ?
A t il déposé les bougies et utilisé un compressiomètre ?
Ou a t il diagnostiqué le fonctionnement de chaque cylindre seulement ?
- BABSI
il m a dit que les bougies etaient sombres,donc elles ont ete demontees,et le resultat de la compression etait pour les 4 cylindres sur une meme et petite feuille cartonnee....par5 a écrit :A t il déposé les bougies et utilisé un compressiomètre ?
<<la compression etait pour les 4 cylindres sur une meme et petite feuille cartonnee....>>
C'est bien une mesure au compressiomètre, en général ça ne ment pas.
- BABSI
je m en doutais un peu....mais j esperais une derniere hypothese a moindre fraispar5 a écrit :<<la compression etait pour les 4 cylindres sur une meme et petite feuille cartonnee....>>
merci par5
- BABSI
et peut etre la bobine d allumage defectueuse qui fait tourner mon camion sur 3 cylindres??
Il a fait le test en mettant un peu d'huile dans le cylindre et reprise des compressions ?
Je ne pense pas... les mesures du compressiometre sont là...BABSI a écrit :et peut etre la bobine d allumage defectueuse qui fait tourner mon camion sur 3 cylindres??
- BABSI
je ne sais pas;je suis une quiche en mecanique et je n ai pas assiste a l operation...pontiac a écrit :Salut,
je vais aller reprendre un 2eme avis dans un petit garage que l on m a conseille...
merci pontiac
- BABSI
HOURRA camion repare;
suite a un deuxieme diagnostic,dans un petit garage que l on m a conseille,mon camion est reparti pour de nouvelles aventures...
finalement,c etait un injecteur hs,plus une tete d allumage et doigt en piteux etat....
resultat apres changement de la tete,le doigt, le faisceau d allumage, 4 bougies neuves et changement d un injecteur siemens que j avais eu le flair d acheter a pontiac,il y a quelques semaines,me voila repartis sur 4 cylindres OUF!!
facture 299€ dont 2h 30 de mo
voila je crois avoir trouve le petit garage competant et honnete (50€h) proche de chez moi...
demain ,je rentre dans l atelier de renault vanves pour leur montrer ma facture,et leur faire manger leur rapport de diagnostic de compression avec un cylindre hs
sur ces bonnes nouvelles, je file racheter un injecteur sur npa, afin d en avoir toujours un d avance....
- julien.b59
Salut Babsi,
Content pour toi,rien de meilleur que les petits garages (quand on trouvent les bons)!
Te voilà repartis pour 200 000km au moins,j'éspères.
- BABSI
moi qui fait entre 3 et 4000km par an en voiture cela rique d etre long!!julien.b59 a écrit :Salut Babsi,
quand au petit garage,il avait mis les pieces usagees de cote pour me les montrer et les garder si je voulais,tout ca sans en avoir fait la demande au prealable!bravo!
- gery
- Finition : Hélios
Re: la mauvaise affaire!n en est plus une!
ca pour de la bonne c de la bonne nouvelle , très heureux pour toi surtout avant cette période de départ en vacances.
Bonne route a toi l ami
Géry
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Le précédent garage avait donc dû te refiler un carton avec les compressions d'une autre auto... histoire de te faire changer de moteur ou carrément d'auto !
Sans parler du bénef qu'il aurait fait en revendant le tien...
C'est comme partout... il y a toujours des brebis galeuses ( souvent les mêmes d'ailleurs ! ) qui font du tort aux autres... et comme d'hab EUX ( les galeux ) s'en sortent toujours !!
En tout cas... RAVI pour toi !
Plus de peur que de mal...
PS: comme tout bon possesseur de 2.2i => toujours 1 injecteur et une sonde T° injection d'avance dans la boite à gants
C'est le truc qui se change en 5/10mn et qui ne te laissera pas sur le bord de la route... parole de J7Tiste
Longue route
Comme quoi il existe encore des garages sérieux et surtout de confiance !BABSI a écrit : quand au petit garage,il avait mis les pieces usagees de cote pour me les montrer et les garder si je voulais,tout ca sans en avoir fait la demande au prealable!bravo!
Longue route
.... c'est vrai que motorisation et train avant c'est du solide , comme ICIpontiac a écrit : C'est le truc qui se change en 5/10mn et qui ne te laissera pas sur le bord de la route... parole de J7Tiste
- nounousse62
TheStone a écrit : .... c'est vrai que motorisation et train avant c'est du solide , comme ICI
Arff... je ne causais pas du Pigeot en disant J7Tiste
- patard
quand même montrer un carton avec des compressions bidon , le garage renault fait fort!
espace 2,1dt 1995 295 000 km
<<quand même montrer un carton avec des compressions bidon>>
Soit il a montré un carton de compression bidon, soit il a laissé fuir volontairement sur un cylindre.
c'est déplorable.
Enfin Babsi, tu sais maintenant chez qui il ne faut absolument plus faire confiance.
c'est déplorable.
- gery
- Finition : Hélios
Moi perso j ai toujours un oeil sur la voiture quand je la laisse a un soit disant pro.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Ca ne peut pas fuir du côté de l'injecteur hs ? j'étais en train de me poser la question ?
- Finition : Alizé
En tout cas, sans faire d epublicité gratuite, tu peux nous mettre l'adresse du garagiste, pour ceux qui habitent aux alentours de Vanves, ça vaut le coup.
Les bons qui savent encore faire de la mécanique et non vendre des pièces sont trop rares pour laisser passer les adresses !
Espace II 1996 2,2 i Type moteur J637 05, injection DEKA
241 000 km, essence
241 000 km, essence
