warning coté gauche ne s'allume plus
- Finition : Grand Ecran
bonjour,
depuis quelques jours j'ai un probleme avec mes clignotants gauches et j'ai peur d'avoir un accident au rond points
en effet meme avec les warnig il n'y a que ceux de droite qui fonctionne.
j'ai bien faillit ne pas m'en apercevoir plus tôt grâce a la fermeture centraliser de l'alarme
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
Re: warning coter gauche ne s'allume plus
bouton de warnings hs ^^
comment ? le bouton serait responçable ?
275 000 km
275 000 km
Re: warning coté gauche ne s'allume plus
vi tout simplement
+1 si tu n'en trouve pas pour espace II ,regarde du coté des clio I (identique)
Salut a tous et bon lundi !
+3
Problème résolut , en tripotant légèrement le bouton warning : Tout remarche , les clignotant fonctionne a nouveau !
+3
275 000 km
275 000 km
a changer quand meme un jour ca ne marchera plus du tout et sans lui: plus de clignos non plus
bonjour , me revoilà après un ptit moment d'absence .
Donc voila ce qui ce passe en réalité : la panne vient de l'alarme et pas du warning !
Je pensait que tout était lier mais non .
-Difficile a définir car je croyait à ce fameux bouton warning ,mais non ! donc l'alarme clignote du coté droit uniquement .
275 000 km
275 000 km
- Finition : Fidji
Le fil de l'alarme qui doit alimenté le coté gauche n'est pas raccordé correctement!
Par contre pour savoir ou cela as été branché si cela ne touche pas les clignotant cela n'est pas trop grave enfin pour le moment !
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
