pression quant j'ouvre le bouchon reservoire d'essence
bonsoir a vous tous
.Quand j'ouvre le bouchon d'essence, j'ai droit à un long pssshhhiiiii est ce normal
.ca pourrait venir de quoi merci a vous tous pour votre aide.
Renault espace de 1994 2.2 essence 11chevaux 240000kms injection deka acheter le 07.07.2009
et Renault espace de 1999 moteur f3r 8 chevaux 147000kms acheter le 30.06.2012
Re: pression quant j'ouvre le bouchon reservoire d'essence
Quand j'ouvre ma bière
Plus sérieusement... problème de mise à l'air du réservoir... débranche le petit tuyau qui longe le goulot sous l'aile et un coup de soufflette... ou plus simple... comme beaucoup font => un trou dans le bouchon !
Perso je ne suis pas pour la solution du trou... un fumeur passe trop prés => vapeur d'essence + clop => pas besoin de dessin...
Moi aussi j'ai çà...poseidon a écrit :bonsoir a vous tous.Quand j'ouvre le bouchon d'essence, j'ai droit à un long pssshhhiiiii est ce normal
- Totor33
- Finition : Intens
Si! si un dessin!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Outlander 68
+1 avec Pontiac ... voire un canister bouché
- Pachaa
- Année : 2020
un petit nettoyage/débouchage du tuyau d'évent peut suffire.
Vu comme il est situé, la crasse qui s'accumule autour du bouchon du réservoir finit par tomber dans ce tuyau. Avec une fine baguette en bois ou en métal (plus risqué !) on peut déboucher le tuyau comme avec un goupillon.
Arff... avec quelle poigne elle attrape l'embout verseur !!...Outlander 68 a écrit :
t'es blonde
J'aimerais pas être a sa place ( de l'embout )
aprés on s'étonne qu'il y a de la pression dans le réservoir
.... sans oublier la "clope" pour tout faire sauter
La blonde a peut être un diesel ... d'ou la clope pour chasser l'odeur
Evillryu
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Je reviens sur ce sujet car moi aussi j ai de la pression dans le réservoir.
Donc si j a bien compris et que le réservoir est à L air il doit se dégager des vapeurs d essence en permanence alors. Moi j ai un peu L odeur et de la pression. L odeur est vraiment faible, rien à voir avec L odeur qu il y avait avant que je recolmate la fuite sur la pompe.
J'ai toute les maladies sur mon espace, mais bon grâce au forum il va devenir nickel
A plus
A plus
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu
Espace 4 2.0 dci 175.
romu58
- finition : RTE
Sa vaut mieux sinon a chaque plein tu te prendrais le bouchon en pleine poire
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Evillryu
Ok la mise à l'air est apres le canister elle doit être obstruer, je regarderai ca demain. Autre question les charbons actif du canister ce change?
t'es blonde
