[tuto] peinture au rouleau et réparation des parechocs
acced-pc
Finition : Grand Ecran
Message non lu par acced-pc »
Bonjour à tous !
  • Dans ce Tuto vous verrez comment je fait , pour peindre ma voiture avec à peine 32 € et réparer mes par-choc
1er etape : je file au magasin de bricolage ...
Vous noterez que le MEC CATAL est en + sur la facture . C'est du durcisseur pour la résine, mais c'est un autre sujet .
mais j'oublie de noter qui vous faut aussi un ruban adésif de peintre pour masquer les phares et les vitres . (je rajoute la photo dès que je remet la main dessus .)
voici le kit complet dont vous avez besoin : :arrow:
:arrow: Je revient en détail sur ces articles :
Ce sont des feuilles abrasives avec de l'eau.
Plus le chiffre est petit , plus ça va poncer fort et laisser des rayures .
Inversement, plus le chiffre en grand et plus le ponçage sera fin et sans trace.
( à 800 on peut poncer et passer un coup de polissage sans aucune trace )
:arrow: J'ai pris du 240 , 400 , 600 , ça sera suffisant .
2eme partie :
!!!ATTENTION !!! choisissez un lieu ou les traces blanches, qui vont couler avec l'eau ne vont pas salir ,ou alors prévoir un bon coup de Karcher . (10 l d'eau minimum donc prévoyez l'équivalent de 2 seaux )
Poncer toute la peinture avec la cale noire que vous pouvez voir sur la photo des feuilles abrasives .
En cercle , avec de l'eau ! trés important donc prenez un seau d'eau ça fera très bien l'affaire .
les photos arrivent ... soyer patient tellement chaud que mon thermomètre est hs :mrgreen:
pour ceux qui veulent ce prendre la peine de démonter les phares , le résultât en sera que meilleur.
3eme partie :
Laver pour enlever tout les résidus causer par le ponçage ( pareil qu'a l’étape 2 ) le mieux c'est quand même les stations de lavages , qui recueille les eaux usagé pour ne pas pollué la nappe phréatique .
[quote="acced-pc"]ok comme j'ai dis dans custom espace 2 je refait aussi les parchocs:
c'est parti !
Une fois les deux par choc démonter : écrou de 13 démonter la batterie les phares et la pompe pour avoir la place de déboulonner .
a noter que j'ai acheter dans cette états a part quelque petit coups mais les plus grosses était déjà la avant .
celui la en marche arrière j'ai pas vu une pierre en paf :
déjà on nettoie et on coupe tout ce qui dépasse pour que la fibre retrouve ça forme sinon ça ce chevauche. je gratte et je fait un max de rayures pour que ça tienne . faire des petit trou avec une petite mèche et une perceuse est encore mieux . pour que la résine s'incruste bien .
J'ai disposer plusieurs couches de fibre de ver pour plus tard avec le mastique :
là ,c'est l'avant : on peut voir que j'ai bien dégager la fissure :
attention les prduits utiliser sont tres dangereux je me suis laver les main au moins 5 ou 6 fois car j'avais un des doigt qui commençait a chauffer donc le mieux est de mettre des gants et des lunette pour éviter une projection dans les yeux :shock:
Voila maintenant que la résine a durcit je passe plusieurs couche de mastique
je coupe avec une lame de cuter pendant qu'il est encore chaud ,ça évite de longue heure de ponçage ...
Là c'est presque parfait encore une petite couche bien fine et un dernier ponçage ( on peut voir du mastic vert = j'ai commencer il ya 3 mois mais sans la fibre de vert ça na pas tenu )
avec le pinceau je fait tout les recoin et autour de la plaque:
avant :
apres: ( la peinture n' a pas encore tirer )
et voila, j'ai terminer celui de devant :
je termine celui de derrière demain :arrow: (temps de travail 5h )
par choc avant remonter avec juste une couche non diluer . c'est mieux que le capot : j'avais diluer a l'essence de térébenthine . c'est pour ça que je vais refaire un autre couche sur toute la carrosserie .
J'ai juste poser , il a ya tres traces de doigts mais ça va partir avec un chiffon . Il fait deja 41 ° donc je me met a l'ombre 8)
suite du tuto :
j'ai utiliser la moitier du 1er pot de peinture:
la 1ere tentative pour renforcer le par-choc a été negative . je recommance donc a zero :
Une planche , 2 vis :
ici j'ai juste poser 3 epaisseur d'enduit avec durcisseur
une fois durci je retire la plache et je procede a finition
voila mon par choc est prêt a etre repeint
partout ou il y a une fissure j'ai decouper et combler avec du mastic ( verso il y a de la fibre de ver ou du mastic voir les photos deja poster) .
voila le resultat : 1ere couche
suite du tuto :arrow:
j'ai démonter tout ce que je pouvait
retirer les 2 vis torx
voila j'ai poncer tout le toît
(URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 123913.jpg]Image[/URL]
1ere couche de peinture :
A bientôt pour la suite . :arrow:
Dernière modification par acced-pc le 14 juil. 2012, 13:59, modifié 12 fois.
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
maTTaw
Finition : Alyum Plus
Re: TUTO peindre au rouleau ça voiture
Message non lu par maTTaw »
Vivement les photos du résultat final :mrgreen:
Tu t'es dis que comme dans le bâtiment on peint maintenant au pistolet, pourquoi ne pas peindre une voiture au rouleau ? :)
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
acced-pc
Re:[ TUTO] peindre au rouleau sa voiture
maTTaw a écrit :Vivement les photos du résultat final :mrgreen:
Non au port ils peignent encore les bateaux au rouleaux ( et le résultat et tres bon)
Dernière modification par acced-pc le 11 juil. 2012, 23:28, modifié 1 fois.
275 000 km
sami 59
Finition : Hélios
Re: [TUTO] peindre au rouleau sa voiture
Message non lu par sami 59 »
merci pour ce tuto
j 'attend de voir les photos ;) comme je doit faire le mien, et que j'ai pas les moyens de faire la peinture :) je vais le rendre un peut plus beau qu'il ne l'est ;)
il faut compter combien de Temps pour faire tout l'espace ?
et combien ça met de temps a sécher ?
combien de pot de peinture il faut ,pour tout faire l'espace ?
merci ;)
Espace 2 2.1 td helios 1994
acced-pc
sami 59 a écrit :merci pour ce tuto
merci ;)
1 pots suffit largement ! si tu veut en prendre 2 ,vu le prix et tu pourra passez plusieurs couches ... :arrow: ponçage entre 2 couche pour avoir un rendu lisse sinon ça devient granuleux :mrgreen: c'est a la mode 8)
le temps passer sur l'espace?
Il faut voir l’état du camion minimum 1 jour apres si tu dois passer du mastique et ou de la choucroute entre 2 et 3 jours
Avec le beau temps quelques heures suffisent , si tu peint le matin avec le soleil de l'apres midi il sera tres vite sec :idea:
Dernière modification par acced-pc le 09 juil. 2012, 20:45, modifié 1 fois.
275 000 km
nounousse62
Je vais suivre ce tuto avec beaucoup d'interet.
Tu le peins en noir, il a d'autres couleurs utilisable je suppose ?
acced-pc
oui je le fait en noir a cause de la couleur des sièges et de la moquette mais sinon oui il existe toute une palette de couleur :rouge bleu vert marron . on peut même me langer les couleur au début c'est ce que j'ai fait pour avoir le même ton de couleur que la peinture d'origine
275 000 km
acced-pc
c'est parti !
avant :
suite du tuto :
Aux grand maux , les grand moyen : 11fc disponible dans les grand magazin de bricolage qui ce respect . moins de 5 € si je ne me trompe .
bien nettoyer le support et disposer le 11 fc
j'ai mis de vis pour tenir et compresser la colle , voila pourquoi j'ai fait des trous :
voila ce que ça donne de l'autre coter :
demain je n'oublie pas de retirer les 2 vis . petit astuce pour pouvoir garder la colle longtemps placer un film plastique et viser comme ceci :
Voila c'est tout pour aujourd'hui . Il ne faut pas toucher pendant que ça seche .
j'ai fait des trous car la c'est vraiment trop casser et les enfants vont pas faire attention donc il va falloir que ça accroche bien .
Une plaque de plexiglas aussi troué ,
Dernière modification par acced-pc le 11 juil. 2012, 22:43, modifié 3 fois.
275 000 km
sami 59
Finition : Hélios
Chapeau, super boulot déjà ;)
ça va 1 pot pour faire l’espace il faut la diluer ? et avec quoi ?
Oui j ai du mastic à faire sur un coin de porte :)
Vous avez fait le toit aussi ?
Ici pour avoir du soleil dans le nord ce n’est pas top, ;)
mais je vais le faire ça c’est sur, peut importe le résultat du moment que ça dure dans le Temps
La peinture c’est de la Glycéro brillante que l’on trouve cher casto et autre ?
Ce n’est pas de la peinture pour portail ?
Et pour sécher plus vite on peut rajouter du siccatif ou autre ?
Il faut vernir après la peinture ou ça brille déjà :)
Le papier à poncer c’est que du à l’eau pour le ponçage complet avant la peinture ?
Pour le lavage ça ne risquera pas de partir, si on va au karcher ?
Désoler d’autant de questions ,mais je me renseigne avant de faire des conneries ;)
acced-pc
sami 59 a écrit :bonsoir
chapeau, super boulot déjà ;)
sa va 1 pot pour faire l espace il faut la diluer ? et avec koi
oui j ai du mastique a faire sur un coin de porte :)
vous avait fait le toit aussi ?
ici pour avoir du soleil dans le nord ses pas top, ;) mais je vais le faire sa ses sur peut importe le résulta du moment que sa dure dans le Temp
la peinture ses de glycero brillante que l on trouve cher casto et autre ?
ses pas de la peinture pour portail ? et pour sécher plus vite on peut rajouter du siccatif ou autre ? et il faut vernir après la peinture ou sa brille déjà :)
le papier a poncer ses que du a l eau pour le poncer complet avant la peinture ?
pour le lavage sa risquera pas de partir si on va au k archer ?
désoler de autant de question mais je me renseigne avant de faire de connerie ;)
-Je n'est pas diluer , mais tu peut avec de l'essence de térébenthine ou avec siccatif mais la qualité de la peinture est peut être moins bonne . a voir ...
-je n'est pas encore fait le toit
-de chez bricomarché
-j'ai prévu un vernissage pour 100 € chez un garagiste au black mais sinon ça tient deja quelques mois quej'ai fait ma 1er peinture suite au sujet custom espace 2 ....
-Ponçage a l'eau avant la peinture . car lui seul ne va pas laisser trace et puis avec une feuille j'ai deja fait 1 parchoc et il est encore bon . ( le petit plus c'est que tu peut enlever le depot de peinture et le lavant dans l'eau ) je n'ai pas encore utiliser les 2 autres qui sont plus fin ; vous avez surement vu que j'avait plusieurs type de rouleau ?
le 2 dans 1 sachet , c'est pour la couche final et donc ponçage au papier a eau le plus fin possible pour ne pas faire la moindre rayure .)
- ça tient tres bien au karcher si tu a bien poncé sous la peinture c'est le mode de lavage que j'utilise meme a bout portant et en restant longtemps au même endroit ça ne bouge pas .
Dernière modification par acced-pc le 10 juil. 2012, 02:10, modifié 1 fois.
275 000 km
sami 59
Finition : Hélios
ok merci de tout ses info bien utile
j'ai regardé sur le site bricoman mais je ne trouve pas la peinture
j'ai vu de la peinture " PEINTURE DE FINITION GLYCÉRO BRILLANTE MONOCOUCHE boiserie interieure " c'est pas ça ?
et comme je voie plus la photo de votre pot de peinture :( si vous pouvez la remettre ,que je vois ce qui est écrit dessus ;)
ou si vous avez un lien pour me montrer la peinture ,ça serait cool ;)
acced-pc
sami 59 a écrit :ok merci de tout ses info bien utile
Petite anecdote :
Quand j'ai repeins ma voiture dans la rue, une voisine est passer a coter de moi est a lancer un ptit "hum" de mépris dans le genre : regarde moi ce débile !
Alors que je commençais a peine a peindre au rouleau ...
Je l'ai croiser une semaine plus tard au volant de mon camion et la c'etait déjà plus la même tête ! genre un peut confus et sympathique .
Moralité faite ce que vous avez décider de faire malgré les préjuger ce n'est que après qu'on juge un travail .
Dernière modification par acced-pc le 10 juil. 2012, 03:02, modifié 2 fois.
275 000 km
.... tu n'as pas essayé avec une peinture "antifouling" :oops: , non tu as raison c'est beaucoup trop cher :wink:
.... mais très intéressant ce sujet, et original le produit utilisé :wink:
:idea: .... tu devrais organiser un PRE "stage peinture" sur un week-end :wink: :?:
acced-pc
TheStone a écrit :.... tu n'as pas essayé avec une peinture "antifouling" :oops: , non tu as raison c'est beaucoup trop cher :wink:
a oui pourquoi pas! si je bouche tout les trou et que je monte un moteur de bateau l'ariere + longeron et pourquoi pas une voile ...j'en reve :idea:
c'est idée qui ce tient je suis ouvert a tout demande de PRE "stage peinture :wink:
275 000 km
Intéressant.
Attention tu as 2 photos qui ne sont pas visibles complètement parce que trop grandes.
Taille maxi raisonnable : 800x600 pour un affichage correct.
acced-pc
Pilou29 a écrit :Intéressant.
oui j'ai vu , je vais les remplacer
275 000 km
Merci :wink:
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous ;)
merci pour la photo ;) donc je peut prendre PEINTURE DE FINITION GLYCÉRO BRILLANTE MONOCOUCHE boiserie intérieure ?
ou j en prend une pour extérieur
pour les pates de lapin ses des rouleau a laquer ? on ne voix plus les photo du kit ;)
sami 59
Finition : Hélios
je viens de pencer a un truc
pourkoi pour votre vernie vous le faite pas a la bombe ?
acced-pc
bonjour,
oui c'est bien une glycero ... par contre je rectifie il faut 2 pot :arrow:
voici les type de rouleaux :
pour le vernis j'ai calculer qu'il faudrait au moins 100 € pour faire toue la voiture en espérant ne pas faire de coulure ( 15€ la bombe )
mais pourquoipas passer le verni au rouleau ?
http://www.astuces-pratiques.fr/bois/ve ... ans-traces
avec un pot de vernis tout simplement :arrow:
275 000 km
sami 59
Finition : Hélios
ok oui sa pourrai etre cool ;) de le vernir nous meme :)
j ai ete faire un tour dans un magazin de Déstockage et j ai vu de la peinture mais je ses pas si elle son bonne pour peintre notre espace ?
voici des photo
sa ses la glycero 3€ le pot de 0.5 litre ;)
sa ses de la v33 alkyde mono couche a 12€ les 2.5 litre, sa peut aller sur l espace
et la de la mono couche aussi alkyde a 3€ le pot 0.5 litre ;)
et en plus il on du bleu, pratiquement le même que mon bleu de chine d origine ;)
et voici la difinition de la peinture alkyde ;)
http://peinture.comprendrechoisir.com/c ... ure-alkyde
voila merci
et pour le vernie, le quelle vous conseiller pour le faire nous même ? ;)
ses des rouleau a laquet ?
nounousse62
Le V33 et ripolin sont des peintures acryliques :wink:
acced-pc
Dernière modification par acced-pc le 11 juil. 2012, 23:29, modifié 2 fois.
275 000 km
acced-pc
je prendrai celui la : je préféré le rendu sera plus brillant si tu ne le dilue pas
275 000 km
sami 59
Finition : Hélios
la v33 et brillante aussi ;)
la ripolin il la aussi en brillante ;)
ses 2 peinture sèche plus vite en en 30m ou 1 h au toucher et en 12h complètement
et résiste au lessivage et au choc pour la v33
comme moi j ai pas de garage je suis en appartement il faut que sa seche vite et en plus ici pour le soleil tu peut attendre mdr ;)
