Où Placer Coyote dans Espace 4?
Je me suis pris 3 prunes en 3 mois pour comportements dangereux (excès de vitesse de 1, 2 et 5 km/h).
Pour me rééduquer, j'ai acheté un "mini Coyote plus" car je vais l'utiliser aussi en moto.
J'ai un pare-brise athermique. La notice indique que, dans ce cas, il faut placer le Coyote collé au pare-brise près du rétro là où la vitre laisse passer les signaux.
Problème : on n'y voit plus rien car il est dirigé vers le bas à cause de l'inclinaison du pare-brise; de plus, on ne peut plus y toucher car il est trop loin et on voit pas grand-chose de l'écran.
Pour l'essayer, je l'ai placé sur le siège passager mais par moment, je crois qu'il perd la connexion. Sur la console centrale, c'est difficile; sur le tableau de bord aussi : il n'y a aucune surface plane dans cette voiture!
J'ai pensé à le placer juste derrière le volant pour y accéder facilement et le voir de près à travers.
Avant de coller définitivement le support, je voudrais avoir des avis de personnes qui en utilisent déjà avec pare-brise athermique.
Merci d'avance de vos conseils.
Bernard
Bernard
- Année : 2005
Re: Où Placer Coyote dans Espace 4?
tu peux le placer pres du retro intérieur dans la zone noire comme le badge de télépéage
cordialement
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
Meci Oliver de ta réponse mais, comme je le disais dans mon message, il est alors hors d'atteinte pour mes bras trop courts et je ne vois plus l'écran car il est dirigé vers le bas.
Afin d'avertir les autres en temps réel dés que tu vois un "danger"...
Sinon ce genre d'avertisseur si pratique n'aura pas longue vie... ( ce qu'il commence a se dire sur certains forums... trop de profiteurs qui n'envoient jamais d'alertes... d'ailleurs ils vont etre sous surveillance... pas d'alertes au bout d'un certain temps d'utilisation = pas de réception d'alertes live pour eux )
C'est clair qu'il faut pouvoir aisément l'atteindre !Bernard206 a écrit :Meci Oliver de ta réponse mais, comme je le disais dans mon message, il est alors hors d'atteinte pour mes bras trop courts et je ne vois plus l'écran car il est dirigé vers le bas.
.... solution alternative, revenez tous à la CB
Pourquoi la carte bancaire ,TheStone a écrit : .... solution alternative, revenez tous à la CB
CB = Citizen Band...dom89 a écrit :Pourquoi la carte bancaire ,TheStone a écrit : .... solution alternative, revenez tous à la CB
73/51 les gars et 88 aux YL !... Ah ce bon vieux temps...
Et oui, et attention aux "papa 22" !!!pontiac a écrit :CB = Citizen Band...dom89 a écrit :Pourquoi la carte bancaire ,TheStone a écrit : .... solution alternative, revenez tous à la CB
Sinon, comme moi, au régulateur en permanence ! (jai encore mes 12 points ! )
Autrement, il te reste le limiteur de vitesse "grande taille" (celui qui est installé sur le siège passager...... Et il n'a pas de problèmes de batterie ou de H.P. !!! )
la seul différence tu ne peux pas regler le volume(ou trés difficilement)EAime a écrit :[
et si tu la laisse sur le siege passager pendant tes courses ,personne ne te la vole
et de plus elle confond la gauche de la droite
- Finition : Intens
Y'a un truc que je ne pige pas trop.
On est d'accord qu'un coyote c'est une réception GPS et une réception/émission GSM ? Je ne vois pas en quoi un pare-brise athermique nuirait à la réception des données.
Dans mon IV le TomTom est juste au dessus du compteur, et mes GSM que ce soit en H, H+, 3g, 3g+ n'ont jamais été perturbés.
Le seul truc qui m'a posé problème c'est mon badge télépéage ou la oui, il a fallut que je le place dans la zone noire à coté du rétroviseur centrale.
'fin bon je touche du bois, j'ai toujours mes 12pts et pourtant je ne suis pas un tendre avec la pédale de droite, ceci dit, j'ai du flair, je renifle les endroits nids à merde, quand ça parait trop beau, je ralenti et ça ne loupe pas !
- Finition : Intens
dom89 a écrit :la seul différence tu ne peux pas regler le volume(ou trés difficilement)EAime a écrit :[
Et quand elle te donne une direction, elle te dit "tu vas par la"...
Je ne suis pas assez spécialiste dans les transmissions de signaux mais, quand je veux ouvrir mon portail avec la télécommande à travers le pare-brise athermique(il est bleuté), je n'y arrive pas et je dois placer la télécommande près de la zone noire ce qui confirmerait les recommandations du constructeur.
D'ailleurs, ils vendent des antennes supplémentaires pour capter correctement et pour les GPS aussi.
As-tu un tel pare-brise?
Bonsoir les collègues
Pour mon bon vieux avertisseur, j'ai pris l'habitude de le mettre sur ma gauche, contre la vitre triangulaire, en plus à cet endroit c'est plat, la vitre triangulaire n'est pas athermique, et c'est à portée de main, bref du tout bon
Voilà ce que ça donne :
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
J'utilisais aussi cet emplacement sur l'espace III pour le GPS, çà a tous les avantages : visible, a portée de main
- Finition : Intens
hello a tous,
j'utilise un inforad et je le place aussi a ma gauche sur la vitre triangulaire et aucun souci.
Marc
Marc
Merci Lolo, Pilou et Marc.
3 réponses identiques, ça inspire confiance!
Je vais essayer de le coller là.
Petit inconvénient, comme son autonomie est limitée à 5 h maxi, je vais devoir trouver une solution élégante pour faire passer le plus discrètement possible le câble d'alimentation branché sur la prise allume-cigare. Et je vais devoir décoller le St-Christophe qui veillait sur moi depuis 5 ans à cet endroit précis: des détails!
- Krylo
tien on a la même !!!!MeepMeep74 a écrit :Et quand elle te donne une direction, elle te dit "tu vas par la"...
pour ma part j'ai un inforad CI communicant et je le place derrière le volant et je n'ai pas de soucis de réception. Cependant, lors d'un déplacement, un collègue avait pris son coyote et pendant presque 150 kms impossible d'avoir une connexion gps, il a essayé sur le tableau de bord nada, sur l'accoudoir passager nada, en fait il a réussi et là plein pot c'est au niveau du toit ouvrant. Par contre c'est pas facile pour voir les infos
Grand Espace IV 2.0 dCi 175
Privilège quasi Initiale toutes options sauf cuir
installé juste derrière le volant, ça marche nickel
il est juste un peu plus long à s'allumer
a+
a+
Espace 4 3.5L V6 Privilège Phase 1 de 2003 après un Espace 3 2.0L 16V RXT Phase 2 de 2001
Afin de résoudre le pb que tu évoques, j'ai acheté avec mon Inforad GPS6 une antenne "extérieure" optionnelle, que j'ai placée...à l'intérieur en bas au centre du pare-brise, tout au bout du tableau de bord.
J'ai placé le boitier au dessus du cendrier central, et ca fonctionne très bien.
Mais il faut avoir un boitier équipé d'une prise d'antenne.
Bon courage, et prudence sur la route
Grég
Grég
Espace IV Initiale dci 175 TOEP
Installation sur un support brodit, pas de soucis particulier, mise a part un allumage peut-etre un peu plus long.
http://www.brodit.com/product.html?id=8 ... &year=2005
teste et approuve depuis 4 ans et une bonne dizaine de points de sauvés
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
- Année : 2005
Pour moi aussi je confirme a gauche contre la petite vitre. Le fils d'alimentation pas très gracieux. mais très efficace et surtout on ne vois pas depuis la vitre conducteur ce qu'il y a d'afficher en cas de contrôle police par exemple, même si c'est légale ils apprécient pas les contre mesure a l'oppression
Voir la photo
Amicalement
Clo
Voir la photo
Amicalement
Clo
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
Merci de vos réponses.
Voilà l'endroit où je l'ai placé finalement en collant l'aimant derrière le volant.
Il fonctionne bien sauf dans de rares cas où il perd la connexion avec les satellites, mais vraiment pas souvent et ça ne dure pas longtemps.
De plus, il est accessible pour signaler des contrôles ou répondre aux questions.
Je l'ai branché sur la prise allume-cigare située au ras du plancher sous la commande du GPS.
Le fil apparent, ce n'est pas terrible mais je ne vois pas d'autres solutions. Je l'ai coincé pour le rendre invisible sous le plastique de la console centrale par endroits.
Bernard
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Sauf qu'elle n'a pas de bouton mute.
Enfin moi, je ne trouve pas ou il est.
