pb de tortue leds clignotantes solution qui a marche pr moi
j ai eu un pb avec ma tortue(commande de chauffage) mes leds etaient clignotantes plus de chauffage plus de clim rien ne marchait!
petit tour chez le garagiste qui ne trouve pas la panne.
je decide de faire la fameuse manip:
-mettre commande debit air sur 0
-mettre commande sur froid
-couper contact
-appuyer sur les 2 boutons du milieu de la commande
-sans relacher mettre contact et des que le voyant a cote commande clignote relacher les 2 boutons
-attendre le calage
mais rien ne se passe mes leds clignotent tjr
je decide de demonter mon tableau bord je verifie connecteurs pulseurs......tout va bien.
je profite que mon tableau de bord soit ouvert pour changer ma loupiotte du tdb hs et decide lumiere allumee de refaire la manip et la.......MAGIE TT REMARCHE je pense qu il sagissait d un pb de masse avec ma lumiere en tt cas ca remarche et c tt ce ki compte alors si ca peut aider!!!!pck j en ai passe des heures a chercher!!!!!!!
-couper contact
-attendre le calage
ESPACE 3 DIESEL 1.9 dt ANNEE 2001
Re: pb de tortue leds clignotantes solution qui a marche pr
c fait desolé de ne l avoir pas fait avant!
C'est bien, mais il te faut une vrai signature qui identifie ta voiture, çà facilite les réponses par la suite.
Et attention :
Et attention :
CHANGER !J ESPERE QUE CE COUP CI CA IRA
Merci pour la signature
Dernier détail, je sais tu vas nous trouver pénibles, mais c'est pour le bien de tous, quand on écrit un majuscules sur le net çà signifie que tu gueules et çà ne se fait pas sur notre forum
ok desolé refrais plus!!
A part l'apprentissage des us du forum
felicitations et merci de nous faire partager une "astuce" suite à une bizarrerie qui pourra servir à beaucoup
- darkangel77390
euh a défaut d'etre pointilleux, espace 3 diesel année 2001 c'est un peu vague comme déscription ^^ bah oui quoi c'est un DCI un DT, 2.2L ... plus c'est précis et mieux tu sera aidé si besoin
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
Bonjour, je n'ai pas encore eu ce problème mais c'est assez bizarre pour s'en souvenir s'il arrive, et, comme tu dis, économiser pas mal d'heures d'arrachage de cheveux.
Merci.
Merci.
Espace 3 RXT 2.2dT bleu - 1999 - 280000km - suspension AR pneumatique - 1ère main.
Mitsubishi Lancer 1.5 GLX - 1990 - 180000 km - 2ème main.
Peugeot 406 1998 2.0 hdi 215000 km
Il faut surtout voir ce qu'on a et ne pas toujours voir ce qu'on n'a pas.
oui parce que moi j ai perdu du temps chez le garagiste et 3 jours de demontage de tout!!!!!
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: pb de tortue leds clignotantes solution qui a marche pr moi
J'ai une panne similaire, c'est pour ça que je demande ici.
Le bloque de ventilation ne s'allume plus, donc je n'ai ni ventilation, ni clim, ni chauffage.
La tortue ne s'allume plus (led) mais le rétro éclairage fonctionne.
J'ai vérifié les fusibles (3 Amp pour la tortue) mais pas les relais (je ne sais pas comment faire).
Dois-je vérifier la continuité des fils ?
J'ai essayé de démonter entièrement la plage avant pour accéder au système de ventilation avec le boitier de puissance et moteur mais je n'ai rien de vu qui a chauffé. Je ne sais pas trop comment vérifier les différent composant.
Voila si jamais vous avez une idée de la panne ou une panne caractéristique, je suis à l'écoute.
Je pars en vacance dans 3 semaines avec, ça serait génial qu'il soit réparé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace III 1.9 de 2002 qui a 150 000 kms.
