baodai et son espace 2
depuis que j 'ai récupéré mon espace, un échange contre un autre véhicule avec mon petit frère, j'ai fait le tour du boulot à faire dessus.
déjà fait:
- remplacement du compteur modèle essence qui était dessus par un de turbo D, sauf que sur celui de TD le compteur de vitesse ne fonctionnait pas et qu'il a fallu que je mette celui du compteur précédent dedans. En prime, celui qui a fait ce remplacement des moins judicieux à retiré la durite qui permet au témoin de turbo de fonctionner (si quelqu'un en as une je suis preneur)
- remplacement du panneau de porte conducteur, je peux enfin sortir sans avoir à baisser la vitre (reste les 3 panneaux à faire et à trouver)
- remplacement de la poignée de coffre, cassée elle aussi
- remise en état de la platine de feux arrière gauche, tout fonctionne
- remplacement du volant qui était vraiment trop usé
a faire:
- changement des rotules et biellettes de direction
- distribution
- pneumatiques
- les 3 panneaux de portes à cause des poignées donc
- les freins avant et arrière
- essuie glace arrière qui ne fonctionne pas
- remplacement du bouclier avant (un noir tout bête si quelqu'un en as un à vendre?)
- poignée d'ouverture de capot à changer, cassée entièrement au niveau de la partie sous le volant
- remplacement de la platine de commande de ventilation (ne fonctionne qu'en position 4, pareil si quelqu'un en as une, modèle avec climatisation)
- remplacement de la partie supérieure du tableau de bord, j'en ai un une bon état et celle dessus est percluse de trous
Je crois avoir fait le tour.
je mettrais des photos prochainement, comme cela peut être quelqu'un saura t'il me dire quelle est l'appellation de la couleur?
déjà fait:
a faire:
- distribution
- pneumatiques
Espace 2 de janvier 1994
turbo D
7 sièges, clim, barres de toit, attelage,2 toits ouvrants
couleur "violet" (connais pas le nom exact désolé)
turbo D
Re: baodai et son espace 2
Bienvenue et bon courage
bonjour et bienvenue
pour ton probléme de vitesse de soufflerie ,c'est les paliers du ventilateur de chauffage qui sont HS et qui font sauté le thermique ,voir chauffer la prise de connection
le sujet est traité et résolu sur le forum ,la fonction" recherche" en haut à droite doit toujour etre ton amie
bon courage et bonne lecture ,tu trouveras tous les renseignements que tu as besoin sur le forum
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Coucou
Pour tes panneaux de porte une poignet chez renault 16€ pas si dure a faire pour ton esssuis glace arriere je peut t'en filer 1 tu paie les frais de port ?
Espace6210
Espace6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Bonsoir espace6210,espace6210 a écrit :Coucou
Espace6210
pas de soucis bien sur, merci de ta proposition.
pour les poignées, elles semblent fixées par des rivets plastiques? c'est bien cela?
dis moi combien et donne moi ton adresse en MP STP.
merci beaucoup
marc
turbo D
turbo D
La poignée de porte intérieure s'appelle une clenche chez Renault !baodai a écrit :Bonsoir espace6210,espace6210 a écrit :Coucou
Espace6210
merci beaucoup
marc
Pour la changer il faut sortir la garniture de la porte et enlever l'axe qui tient cette clenche ! Pas de rivet.
Un peu de dégrippant, un petit tournevis et le tour est joué.
- shun67
- Année : 2005
bonsoir et bienvenue
bon courage pour la remise en etat de ton 2
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
bonsoirshun67 a écrit :bonsoir et bienvenue
merci ça avance doucement
marc
turbo D
turbo D
Un peu de dégrippant, un petit tournevis et le tour est joué.[/quote]
bonsoir et merci de te pencher sur mon cas,
tu veux dire que c'est juste tenu par un axe?
pourquoi du dégrippant, tout me semble ne plastique? je vais en démonter un complètement pour voir ce dont tu me parles.
marc
marc
turbo D
turbo D
- shun67
- Année : 2005
baodai a écrit :bonsoirshun67 a écrit :bonsoir et bienvenue
marc
pareil pour moi doucement mais surement
mais la j'ai le ct a passer en juin donc faudrai que je m'active un peu
steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
idem pour moi shun67 lol
turbo D
turbo D
bonsoir,
alors ça avance pas mal, même si ce n'est pas terminé.
toutes les poignées sont opérationnelles, portes et coffre, poignée d'ouverture du capot changée, bloc de ventilation changé (j'ai enfin les 4 vitesses), j'ai reçu mes rotules inférieures et supérieures de train avant, j'attends mes silents blocs avant et arrière des triangles et je monte le tout en une seule fois.
toujours pas réussi à trouver la panne de l'essuie glace arrière (malgré changement commodo et moteur).
Heureusement que j'ai d’autres véhicules, car du coup il n'est toujours pas passé au CT.
A bientôt les amis
Marc
A bientôt les amis
Marc
turbo D
turbo D
- julien.b59
Pour la durit de pression du turbo,tu prends une durite de gazoil que tu achètes au mètre en 3mm.
C'est ce que j'ai fait,et ça fonctionne niquel.
Pour l'essuie glace arrière,je crois qu'il y a un relais sur la colonne sous le volant,Pontiac en a parlé dans un sujet récent.
Bon courage pour la suite.
bonjour et merci, je vais regarder celajulien.b59 a écrit :Salut,
marc
turbo D
turbo D
