revue technique
hardcore
revue technique
Message non lu par hardcore »
Alors voila, je viens de m acheter la revue technique pour espace et grand espace de 09/96 a 09/2002, si quelqu'un a besoin d'un plan d' une page ou plus, n' hésitez pas.
Voila, bonne continuation a tous.
espace 3 année 2001
moteur 2.2 td 115 cv
je prends ma douille quand je le roule
Re: revue technique
BONJOUR ... :(
Sujet posté au mauvais endroit .
Je déplace
Merci de regarder où tu postes ;)
patespace
Re: revue technique
c'est pas déplacé yann...
c'est la RTA:
quand a celle-ci elle ne traite pas le dci:
Re: revue technique
Si c'est déplacé, c'était dans les News ou les Bugs.
Je n'ai pas mis dans dans les recherches de docs , car il propose ... mais à la moindre copie en clair sur le forum, je supprime le lien ou l'images ... respect des droits d'auteurs oblige .
hardcore
Re: revue technique
oupssssss!!!!! pas pensé a ca :wink:
espace 3 année 2001
hardcore
Re: revue technique
Enfin, si ca peus rendre service
espace 3 année 2001
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: revue technique
Message non lu par darkangel77390 »
j'ai voulu la prendre mais ça ne traite pas le 2.0 L 16 sauf a la fin dans les améliorations ... du coup j'ai pas pris ^^
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
denis54
Re: revue technique
Message non lu par denis54 »
pinezzz mais POURQUOI aucune ne traite du 2,0L 16V :?: :?: :?: :?:
m'énérve ça :mrgreen:
"encore un peu de temps...
scudx
Re: revue technique
Message non lu par scudx »
peux tu me donner la méthode de dépose du démarreur sur espace 3 2l 16 v j'ai en effet démonté celui ci mais impossible de le sortir je me demande ci il ne faut pas déposer le cardan , svp merci
Espace III 2.0 16v
patespace
Re: revue technique
^pour le 2,0 16s peut etre voir la rta laguna ou safrane ou scénic (?) ou mégane (?) :wink:
denis54
Re: revue technique
patespace a écrit :^pour le 2,0 16s peut etre voir la rta laguna ou safrane ou scénic (?) ou mégane (?) :wink:
merci PAT, le pére noél est passé avant l'heure niveau RTA moteur :mrgreen: ( encore merci à lui :wink: )
pour le reste je vais envoyer un MP pour avoir ce qui traite de la caisse.. 8)
KANGOOS
Re: revue technique
Message non lu par KANGOOS »
Avez vous la plan de demontage du boitier de l'interrupteur de lumières et warning au plafond entre le conducteur et le passager ?
Merci bien
RENAULT ESPACE 3 TD 2L2 RXE 17/12/97 Type JEOE05, 310 000 km , je l'ai acheté à 190 000km , ceal fait 23 ans que je roule en ESPACE ! 450 000 km avec une ESPACE1 TD , 400 000km avec un ESPACE 2 TD , superbe voiture que j'adore conduire !!!
denis54
Re: revue technique
KANGOOS a écrit :Bonjour
Merci bien
hello
il y a 3 vis torx à démonter....une sous le cache le plus grand et le plus en avant vers le pare brise et une sous l interrupteur de la liseuse à droite ( petit tournevis dans la fente pour l enlever).....et une sous celui de gauche ( idem pour l enlever que celui de la liseuse)...
après ça vient tout seul...
erosfr
Re: revue technique
Message non lu par erosfr »
je dois changer le condenseur et la cartouche philtrante sur mon grand espace 3 2.2dti 130CV de 2002 , car ma clim de fonctionne plus et je ne trouve pas de schema précis . Auriez vous le schema de demontage ou autre info ? Merci pour votre aide
300gd
Re: revue technique V6 24s L7X ?
Message non lu par 300gd »
y as pas que le 2.0 16s qui n'as pas sa RTA, moi je trouve rien sur le 3L V6 24s l7x donc courroie JEOGL 1998
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Re: revue technique
erosfr a écrit :Bonjour,
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
:idea: .... d'ailleurs c'est quoi cette motorisation 2.2dti :roll: , c'est pour faire oublier le 2.2dci :?:
erosfr
Re: revue technique
Désolée, je me suis trompée dans le texte c'est bien 2.2 DCI .
Re: revue technique
erosfr a écrit :Désolée, je me suis trompée dans le texte c'est bien 2.2 DCI .
.... ce n'est pas grave :wink:
:idea: .... en automobile on utilise des filtres, pas des philtres :wink: , mais tu es peut-être excusable du fait de ton pseudo :oops: :?:
.... pour le reste tout est bien expliqué dans Image :wink:
patespace
Re: revue technique
Merci bien
j'ai trouvé ça sur le net: http://lmonel.free.fr/RTA%20AVANTIME/Do ... OTL(E).pdf
edit: le lien marche pas. c'est un pdf de 108 pages sur le L7X de laguna. j'ai tapé dans le moteur de recherche google: L7X 700 renault 6 cylindres
300gd
Re: revue technique
oui on trouve la motorisation du L7x soit sur le losange ou citron aussi. je dois avoir chargé les pdf
Mais ca ne fait pas la partie electrique entre autre c est pour ca que je disais ca
Pour l instant je touche du bois ca fonctionne dans l ensemble !je le dis pas trop fort la béte est pas tres loin
On trouve aussi de jolie tuto sur le changement de distrubtion 'descente moteur boite'
matougris33
Modèle : [Espace III 2.0]
Re: revue technique
Message non lu par matougris33 »
J'ai constaté un problème en relation avec l'affichage de mon compteur "Espace III 2.0 16s" (138 000kms). Le rafraichissement de l'affichage voir sa mise en marche ( sauf diag , horloge et temp) ne fonctionne quasiment plus au démarrage, par contre lors du changement de niveau de carburant il y initialisation ou encore quand je fais des parcours longs. Ma question est : où peut on trouvez les schéma électronique ou doc technique du compteur valeo?
Bien cordialement à tous
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Re: revue technique
Message non lu par JeanPhi88 »
A propos de ce N° de la RTA :
le titre dit "Depuis 1997" mais il ne dit pas "jusqu'à 1999" donc je pense que pour la partie électricité il ne concerne pas les multiplexés (...et qu'il faut que je trouve un N° de la RTA plus récent....)
C'est bien cela?
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Re: revue technique
Pas forcément, il y a souvent une section évolution à la fin, millésime par millésime.
Re: revue technique
JeanPhi88 a écrit :bonjour
C'est bien cela?
Tu as tout bon , il y a eu une autre version plus complete avec les DCI et le multiplexage ;)
Re: revue technique
pub2n a écrit : Tu as tout bon , il y a eu une autre version plus complete avec les DCI et le multiplexage ;)
L'Espace en couverture est rouge... et pas courante cette RTA...
