[Tuto] Changement d'embrayage 2,1Td
Hwh
Message non lu par Hwh »
Voila j 'attaque ce week end le changement d 'embrayage , la distrib et peut etre si tout va bien la remise en marche de ma Clim (bon la j'y crois pas trop :lol: )
apres pas mal de recherche j'ai trouvé un magnifique tuto pour la distrib par contre pour le changement d'embrayage rien de tiptop :(
par contre pour l'achat des pieces c'est quand meme la misere differente tailles de cable plusieurs pompe a eau pour le meme type de vehicule et j'en passe :(
alors je lance un petit apel a tout ceux qui son passé par la !
si vous avez des conseils des pieges a eviter !
je fais ca tous seul comme un grand
je ferai un tuto sur le changement d'embrayage ,si j'y arrive :lol: :lol: :lol:
alors , j'ai une petite liste ,
pour l'embrayage:
- 1 embrayage
- 1 cable
- 1 huile de boite
- 1 joint spi coté boite
- 1 huile moteur
- 1 bidon frein filet
- 2 goupilles pour les cardans
- de l'huile de coude :lol:
pour la distrib :
- 1 kit distrib (complet )
- 1 pompe a eau
- 1 thermostat
- 3 joint spi coté distrib
- 2 bidons de LR
- 1 courroie de clim
- 1 courroie de DA
- 1 courroie de Pompe a eau
en outillage :
-1 cric rouleur
-1 petit cric
- 2 chandelles
- 2 caisse a outil a cliquer
- cle plate
- " " " pipe
- tournevis
bon si vous avez des conseils ou si vous voyez qu'il me manque quelques chose n'hesitez pas ,
je ne suis pas un pro et surtout j'oublie toujours des trucs :oops:
MERCI d'avance
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
julien.b59
Re: Changement d'embrayage 2,1Td
Au lieu des chandelles,le mieux c'est des rampes je pense.
Par contre,faudra attendre les plus expérimenté pour l'outillage car je ne sais que dire.
Hwh
Mais avec les ramPes , tu enleves comment les roues ??
Solution radicale j ai posé l avant sur 4 vieilles jantes tôles que j avais !
275000Kms
julien.b59
Je suis peux-t-être un boulet... :lol:
Mais pourquoi enlever les roues :?: :shock:
Ben pour déposer les cardans avant de déposer la boîte pour ensuite accéder à l'embrayage ...
Hwh
:lol: :lol: :x
275000Kms
julien.b59
Ah oui d'accord! lol
Je l'avais dit que j'étais un boulet en mécanique.
Logique,l'embrayage entraîne les cardans qui entraînent les roues. CQFD...
Merci Pub2n de m'avoir éclairé.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Salut H,
pour le kit "embrayage",achete une(tres) bonne marque...pour éviter le broutage ! je pense que la matiere du disque est importante,et les disques "chinois"... :twisted:
bon courage et tiens nous au courant !
Hwh
pas de soucis de se coté la j'ai pris de l'origine Renault :wink:
275000Kms
nounousse62
Pour déposer la boite, mieux vaut être 2 car elle est sacrément lourde la bébête :wink:
Pour le remontage, j'utilise un cric roulant pour l'arrière de la boite et une corde de tractage passée autour de la cloche et chaque extrémité remontée par le compartiment moteur de chaque côté du moteur. Basculer un peu le moteur vers arrière facilité le réengagement également :D
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
Hwh a écrit :pas de soucis de se coté la j'ai pris de l'origine Renault :wink:
vu les problème sur espace 2 pour les broutages tu a fait le bon choix :wink: mais c'est pas gagner aussi de pas en avoir par la suite :roll: vu qui a plus d'amiante sur les disques
pour ta liste elle a l'aire pas mal :wink: bon courage et fait nous de beau tuto :D
[/color]
Hwh
Merci je vais faire le maximum de photo pour par la suite faire un beau petit tuto !
Je me suis trouve un arrache rotule et un extracteur , ça peu aider
275000Kms
par5
Message non lu par par5 »
Pour les joints spi , il y en a 4 avec celui de la pompe à injection, c'est le moment de le changer avec les autres et éviter d'avoir des bulles dans le circuit plus tard .
Je suis intéressé aussi par les astuces pour changer l'embrayage, le mien est d'origine à 386000km , il va bien me lâcher un jour ou l'autre.
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Oublie pas le galet enrouleur même s'il est chiant a enlever au moins tu est tranquil car par expérience je peut te dire qu'au garage ils ne le change pas et que c'est souvent suite a ça que la distri casse
J'ai fait 3 distri sur J8S et je l'ai changer as chaque fois , avec un espèce de démonte pneu pied de biche , en y allant doucement il sort
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Hwh
Pour les joints il est vrai que j avais zapé celui de la P.Inj
Pour la distrib j ai pris le kit complet avec se fameu galet merdique à retirer mais j ai confectionné un petit outil
Pour m aider !(photo demain :wink: )
275000Kms
Hwh
voici mon outil fabrication maison pour extraire le galet enrouleur
275000Kms
Hwh
par5 a écrit :Pour les joints spi , il y en a 4 avec celui de la pompe à injection, c'est le moment de le changer avec les autres et éviter d'avoir des bulles dans le circuit plus tard .
En cherchant un peu sur le net on trouve pas mal de vendeur de joint SPI chez 123rou......... Par exemple
Mais y a t il des caractéristiques à respecter pour des joint moteur , du genre matière ,simple lèvre , double lèvre cet....
Alors vilebrequin ok AAC ok pour la pompe à huile en cherchant un peu sur le fofo j ai touvé la dimension du joint SPI de l arbre de pompe à huile 7mm/ep 28mm/int 40mm/ext en double lèvre ? Et pour la matière du joint ?
Pour la pompe à injection j ai pas trouve la dimension du joint .
275000Kms
Hwh
Remplacement du câble à réglage auto par un manuel qui ma coûté un bras !
275000Kms
Hwh
Salut les loulous !!
voila embrayage OK
distrib OK
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je vous fais un petit tuto sur le changement d 'embrayage !?!?
(a la suite du post ou j'en fais un nouveau ?)
275000Kms
tu peux le faire à la suite :wink:
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Ça m'intéresse ! :)
Hwh
hello
bon j'attaque n'hesitez pas a me reprendre en cas d oublie ou d'erreur de ma part ! :mrgreen:
-Levez le devant de la voiture suffisament pour pouvoir apres y glisser la boite par le dessous
1° Vidanger la boite
2° Enlever l'etrier de frein
La rotule de direction
Et la rotule superieur de suspension
275000Kms
Hwh
3° On vire l'echapement pour faire un peu de place en commencant par la protection thermique du Turbo
Dernière modification par Hwh le 27 juil. 2012, 04:28, modifié 1 fois.
275000Kms
Hwh
4° On desacouple les cardans au chasse goupille Goupille
275000Kms
:idea: .... super c'est un bon début, on attend avec impatience la suite :wink:
.... et je constate que la protection anticorrosion moteur/boite de ce bon vieux J8S est toujours présente, c'est un bon présage :wink:
