Renault Espace III, ouverture portière AV passager
Bonjour, voici mon problème, actuellement propriétaire d'un Renault espace III de 2000, je n'arrive plus depuis quelque temps à ouvrir la portière passager de l'intérieur, j'ai regardé sur les forum et aucune réponse n'est proposé à ce sujet, je voulais donc savoir si ce problème a une solution sans passer par un garage.
J'ai essayé de démonter l'habillage de la portière sans succès.
merci d'avance pour votre aide.
Espace III de 2000, essence, boite auto, V6, acheté en 2002, 195 000km au compteurs.
Re: Renault Espace III, ouverture portière AV passager
pour répondre à ta question ,il n'y a pas besoin de passer par un garage ,c'est le systéme de tringlerie qui est détaché
sujet déja traité sur le forum et en image ?pour la dépose de la garniture par notre ami denis54 , il n'y a pas longtemps
Voila, j'ai réussi a démonter la porte, trouvé l'emplacement de la tringle mais celle ci ne tient pas en place, je n'arrive pas a la faire tenir et je sais pas commet faire, si vous savez comment faire.
merci pour vos réponses.
- darkangel77390
un point de colle ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
il faut remettre le clips noir qui bloque la tringle en place
merci à denis pour la photo
Merci pour la photo, mais c'est pas a ce niveau la qu'il y a le problème, c'est au niveau du bas de la tige qui doit s’emboîter dans un trou. Si je peux je met une photo, mais je pense que l'espace ne sera pas assez grand.
salut,
je me souviens avoir eu des difficultés à trouver comment le déboiter, de mémoire, je crois que ça coulisse, une fois qu'on a trouvé, ça va tout seul !
Sylvain
Sylvain
Sylvain
Syl80 a écrit :salut,
Sylvain
Il faut coulisser une partie en plastique au niveau de la jonction afin de désolidariser les 2 tringles
Inversement pour les remboiter ensemble !
- patespace
oui mets nous une photo stp, ce sera mieux pour t'aidersimon daougabel a écrit :Merci pour la photo, mais c'est pas a ce niveau la qu'il y a le problème, c'est au niveau du bas de la tige qui doit s’emboîter dans un trou. Si je peux je met une photo, mais je pense que l'espace ne sera pas assez grand.
