espace III 2.0 8s ,cale au débrayage
lachonara
Message non lu par lachonara »
bonjour a tous
j explique j ai mis de l ethanol dans la voiture 50/50 avec du sans plomb 95
apres ca la voiture a commence a deconné
caler a chaque changement de vitesse ou arret au feu ou au stop
demarage nickel ralenti nickel
la voiture consomme un peu genre 14 l au 100 je sais pas si c est liée
il y a 2 ans j ai changer la sonde lambda le capteur de pression les bougies
j ai essayé de fabrique une valise renault pour faire un diag j ai un cable kkl(je crois) avec ddt2000
enfin voila
j ai vu que sur le forum y avais des probleme similaire mais jamais de vrai solution a par je vend la voiture ou je vais changer le moteur
merci j attend votre aide
Laurent
Espace 3 2.0 8v 115 chevaux 1997 180 000 km
Re: espace 3 2.0 8s cale au debrayage
lachonara a écrit :bonjour a tous
enfin voila
j ai vu que sur le forum y avais des probleme similaire mais jamais de vrai solution ..........
.... ah bon :roll:
.... les pros de cette motorisation et de ce carburant devraient bientôt se manifester :wink: :?:
:idea: .... renseignes ta Image, tout est bien expliqué dans Image :wink:
je déplace le sujet dans la bonne section
pour ton souçi ,regarde du coté du jeux aux soupapes
n'oublie pas de remplir ta signature pour connaitre ton modéle ,année ,kilometrage, ect ....tous ces renseignements permettront de te répondre au mieux
lachonara
Re: espace III 2.0 8s ,cale au débrayage
bonjour et merci d avoir repondu si vite tous les 2
comment fait on pour le jeu de soupape y a un post deçu ou faut regarder sur une rta
y a pas autre chose que le jeu de soupape
ou y a autre chose mais on commence par les soupapes apres c est les bougies ;-)
merci encore j attend vos reponses
lachonara a écrit : comment fait on pour le jeu de soupape y a un post deçu ou faut regarder sur une rta
Un peu de courage...
:arrow: Utilise la recherche avancée en haut à droite :!:
Il y a des dizaines de posts traitant du F3R ( dont Maitre Tourge trouve régulièrement la solution... )
la voiture consomme un peu genre 14 l au 100 je sais pas si c est liée .............
.... suite à cet essai non concluant avec l'E85, j'espère que tu es repassé au 100% SP :?:
tourge
Message non lu par tourge »
Pour le réglage des soupapes, c'est ici
C'est toujours bon de le vérifier mais je ne suis pas sûr que ce soit la cause.
Je pensais à potentiomètre de papillon ou au régulateur de ralenti mais si tu as un ralenti correct, ce n'est sûrement pas ça :(
Ton ralenti est-il correct à chaud comme à froid ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
lachonara
bonjour et merci de m avoir epargné tous les tutos
ralenti correct a froid
a chaud il bouge un peu genre (je n ai pas de compte tour) entre 700 et 800 il monte redecend 4 ,5 fois puis se stabilise
j ai arreter l ethanol
SP98 direct parce que SP95 n existe presque plus remplacer par 95-e10
puis maintenant sp95e10
j essaye demain de voir si j ai un peu de temps les jeu 0,20 et 0,45 d apres ce que j ai lu on verra
j avais un petit garage de quartier qui m avait passer la valise(un truc genre un pc et un cable )et m avais effacer des erreurs la voiture avait pas trop mal marcher apres
c est pour ca que je demandait aussi pour le programme
enfin bon deja je vais essaye le jeux au soupape ca coute rien j ai une cle de 8 et jeu de calle un cric de la force dans les bras et une 5 eme ;-) on va commencer par ca merci encore
tourge
Tu pourrais essayer de démonter la vanne de régulation de ralenti, il est possible qu'elle soit encrassée.
Renault a sorti une note 4279A en juillet 2003 intitulée : "Ralenti moteur instable"
C'était pris sous garantie : Il y avait un encrassement de la vanne par remontée de saletés du canister.
Cela concernait tous les véhicules équipés de F3R
L'opération consistait à changer la vanne et à mettre en place d'un filtre entre la vanne de régulation de ralenti et le canister
lachonara
je suis passé voir un amis qui travaille dans un garage
il a mis un cou de valise et m a effacer toutes les pannes (voyant volant et papillion je sais plus quoi)
bref lui ne connait pas trop renault
il debut dans le garage ou il est
il connait plutot peugeot
la vanne de ralenti c est bien le gros truc ou est branché le cable d accelerateur qui se trouve derriere le regulateur eletronique de ralenti
a priorie la voiture refonctionne normalement
c est bizzare que sans rien changer juste en effacant 2 lignes d erreur la voiture refonctionne a nouveau
enfin j espere poouvoir faire le jeux de soupapes ce soir j arrive pas a me degage 1 heure entre le boulot les enfant la femme etc
merci en tout cas je vous tiens au courant
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
lachonara a écrit : c est bizzare que sans rien changer juste en effacant 2 lignes d erreur la voiture refonctionne a nouveau
non pas forcément !
il arrive que quand des defaut restent en memoire, les calculateurs se mettent en sécurité
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
lachonara a écrit : ....................
.... dans ce cas et à ta place, et pour le moment, je laisserai le moteur en l'état
:idea: ..... et en cette période de vacances rends toi dispo à tes enfants et à ta femme :wink:
lachonara
j ai regardé le jeu de soupapes a priorie c est bon 0,20 pour chaque admition et 0,35 pour le cylindre 3 a l echappement sinon 0,40 ailleur
par contre en arrivant a ma voiture j ai vu des bout de fibre sorti du pot et mon voisin ma dis que le silencieux est en train de se détérioré
voila
lachonara a écrit :Bonsoir
voila
pour la filasse qui sort du pot, j'ai eu le même gag cet hiver en partant à la montagne :roll:
J'avais pris des avis sur le forum (recherche le mot clef "filasse") et finalement, je suis rentré comme ça ... et j'ai toujours rien changé :mrgreen: ... tant que ça tient :oops:
Je n'ai toujours pas pris de décision pour le contrôle technique de fin d'année ... j'avoue que c'est tentant d'essayer :lol:
tourge
Pour tes jeux, c'est dans les normes, tu peux laisser comme ça vu que tu n'es pas au GPL, si tu veux être absolument tranquille, tu peux remettre à 0,4 celle qui est à 0,35, sinon, je te conseille de reprendre cette mesure dans 30 ou 40000 km.
Pour la filasse, ça sert à amortir les bruits d'échappement. Si elle sort, c'est que le tube en ferraille qui la retenait s'est complètement décomposé. Tu risque d'avoir un bruit qui s'accentue petit à petit mais tant que le pot ne fuit pas, ça ne doit pas gêner pour le CT
Merci Tourge,
je vais attendre un mois avant le CT pour voir à quel niveau de vocalise se trouvera mon pot :wink:
