Support moteur Droit et HY
Alors voilà en allant faire changer mon embrayage chez un mécano (tombé HS en plein sur le périph, je vous raconte pas la galère !) il me dit que le support moteur droit est HS.
Alors là hop, un petit coup de dialogys et il me sort la ref 60 25 370 667, je m'empresse de commander la pièce chez un fournisseur (80 EUR au lieu de 237).
Par contre en regardant sous le capot, j'ai pu voir à peu près ou se trouvait cette pièce et sur celle déjà en place il y avait une ref: 60 25 310 282 qui correspond au support moteur HY (C'est quoi HY ?)
Donc soit je ne regarde pas ou il faut et j'ai bien commandé la bonne pièce, soit je me suis gouré de pièce.
Qqun pourrait me renseigner svp ?
merci !
merci !
Espace III, RXT, G8T 716 de 1998 sans toit ouvrant mais avec 7 sièges bien moelleux et un B2I pratiquement HS
- patespace
Re: Support moteur Droit et HY
salut,
tiens, je te mets un lien: https://www.passion-espace-club.com/view ... ur#p195074
tu y trouve des images et 2 autre lien que pub2n a mis
ton moteur est un G8T 716 ou 714? (changement 716 -> 714 vers juillet 1998)... parceque c'est pas la meme!
par la meme occasion mets cet info en plus dans ta signature (comme moi par exemple en précisent le mois)
Merci pour ta réponse. J'ai renseigné ma signature, c'est un G8T 716.
.... aucun signe précurseurchriphil a écrit : Alors voilà en allant faire changer mon embrayage chez un mécano (tombé HS en plein sur le périph, je vous raconte pas la galère !) ...........
Sisi, mais c'est toujours pareil, je me disais qu'il fallait vraiment que j'aille le changer et je n'y allais jamais. Et une fois sur le periph sur la voie de gauche la pédale est restée au plancher. Mais bon tu vois je capitalise ce coup-ci et je ne vais pas attendre pour changer mon support moteur.
Par contre du coup pour ma question d'origine, une idée ?
Pour ton embrayage, je pencherai plutot pour la commande hydraulique HS, son émetteur, son récepteur ou la patte de fixation ... des grands classiques
Il y a des sujets en images la dessus , et tu as de la chance, ton III n'a pas une butée hydraulique dans la cloche d'embrayage ...
mais... je n'ai pas de problème d'embrayage !
C'est en le faisant changer que mon mécano m'a dit que mon "support moteur droit" était HS.
J'ai juste un doute sur la pièce que j'ai commandé.
C'est quoi cette histoire de pédale bloquée au plancher alors
Pour ton support, je creuserai la question ce soir, mais de tête, il y a des correspondances avec ceux de la laguna 1 , moins chers, mais en deux parties plutot qu'une . Je dois avoir des images .
coucou
Le support moteur droit c'est bien ça ?
merci !
merci !
bon je me réponds à moi même, donc c'était bien la bonne ref.. Un support moteur droit et une biellette GMP neuve, ça change la vie
Maintenant, je vais m'attaquer aux bras de suspension et aux roulements.
