revue technique
revue technique
Alors voila, je viens de m acheter la revue technique pour espace et grand espace de 09/96 a 09/2002, si quelqu'un a besoin d'un plan d' une page ou plus, n' hésitez pas.
Voila, bonne continuation a tous.
espace 3 année 2001
moteur 2.2 td 115 cv
je prends ma douille quand je le roule
Re: revue technique
BONJOUR ...
Sujet posté au mauvais endroit .
Je déplace
Merci de regarder où tu postes
Je déplace
- patespace
Re: revue technique
c'est pas déplacé yann...
c'est la RTA:
quand a celle-ci elle ne traite pas le dci:
c'est la RTA:
Re: revue technique
Si c'est déplacé, c'était dans les News ou les Bugs.
Je n'ai pas mis dans dans les recherches de docs , car il propose ... mais à la moindre copie en clair sur le forum, je supprime le lien ou l'images ... respect des droits d'auteurs oblige .
Re: revue technique
oupssssss!!!!! pas pensé a ca
espace 3 année 2001
Re: revue technique
Enfin, si ca peus rendre service
espace 3 année 2001
- darkangel77390
Re: revue technique
j'ai voulu la prendre mais ça ne traite pas le 2.0 L 16 sauf a la fin dans les améliorations ... du coup j'ai pas pris ^^
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- denis54
Re: revue technique
pinezzz mais POURQUOI aucune ne traite du 2,0L 16V
m'énérve ça
m'énérve ça
Re: revue technique
peux tu me donner la méthode de dépose du démarreur sur espace 3 2l 16 v j'ai en effet démonté celui ci mais impossible de le sortir je me demande ci il ne faut pas déposer le cardan , svp merci
Espace III 2.0 16v
- patespace
Re: revue technique
^pour le 2,0 16s peut etre voir la rta laguna ou safrane ou scénic (?) ou mégane (?)
- denis54
Re: revue technique
patespace a écrit :^pour le 2,0 16s peut etre voir la rta laguna ou safrane ou scénic (?) ou mégane (?)
merci PAT, le pére noél est passé avant l'heure niveau RTA moteur
pour le reste je vais envoyer un MP pour avoir ce qui traite de la caisse..
Re: revue technique
Avez vous la plan de demontage du boitier de l'interrupteur de lumières et warning au plafond entre le conducteur et le passager ?
Merci bien
Merci bien
RENAULT ESPACE 3 TD 2L2 RXE 17/12/97 Type JEOE05, 310 000 km , je l'ai acheté à 190 000km , ceal fait 23 ans que je roule en ESPACE ! 450 000 km avec une ESPACE1 TD , 400 000km avec un ESPACE 2 TD , superbe voiture que j'adore conduire !!!
- denis54
Re: revue technique
helloKANGOOS a écrit :Bonjour
Merci bien
il y a 3 vis torx à démonter....une sous le cache le plus grand et le plus en avant vers le pare brise et une sous l interrupteur de la liseuse à droite ( petit tournevis dans la fente pour l enlever).....et une sous celui de gauche ( idem pour l enlever que celui de la liseuse)...
après ça vient tout seul...
Re: revue technique
je dois changer le condenseur et la cartouche philtrante sur mon grand espace 3 2.2dti 130CV de 2002 , car ma clim de fonctionne plus et je ne trouve pas de schema précis . Auriez vous le schema de demontage ou autre info ? Merci pour votre aide
Re: revue technique V6 24s L7X ?
y as pas que le 2.0 16s qui n'as pas sa RTA, moi je trouve rien sur le 3L V6 24s l7x donc courroie JEOGL 1998
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Re: revue technique
Bienvenue parmi nous.erosfr a écrit :Bonjour,
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Re: revue technique
Désolée, je me suis trompée dans le texte c'est bien 2.2 DCI .
Re: revue technique
.... ce n'est pas graveerosfr a écrit :Désolée, je me suis trompée dans le texte c'est bien 2.2 DCI .
.... pour le reste tout est bien expliqué dans
- patespace
Re: revue technique
j'ai trouvé ça sur le net: http://lmonel.free.fr/RTA%20AVANTIME/Do ... OTL(E).pdfKANGOOS a écrit :Bonjour
Merci bien
edit: le lien marche pas. c'est un pdf de 108 pages sur le L7X de laguna. j'ai tapé dans le moteur de recherche google: L7X 700 renault 6 cylindres
Re: revue technique
oui on trouve la motorisation du L7x soit sur le losange ou citron aussi. je dois avoir chargé les pdf
Mais ca ne fait pas la partie electrique entre autre c est pour ca que je disais ca
Pour l instant je touche du bois ca fonctionne dans l ensemble !je le dis pas trop fort la béte est pas tres loin
On trouve aussi de jolie tuto sur le changement de distrubtion 'descente moteur boite'
- Modèle : [Espace III 2.0]
Re: revue technique
J'ai constaté un problème en relation avec l'affichage de mon compteur "Espace III 2.0 16s" (138 000kms). Le rafraichissement de l'affichage voir sa mise en marche ( sauf diag , horloge et temp) ne fonctionne quasiment plus au démarrage, par contre lors du changement de niveau de carburant il y initialisation ou encore quand je fais des parcours longs. Ma question est : où peut on trouvez les schéma électronique ou doc technique du compteur valeo?
Bien cordialement à tous
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Re: revue technique
A propos de ce N° de la RTA :
le titre dit "Depuis 1997" mais il ne dit pas "jusqu'à 1999" donc je pense que pour la partie électricité il ne concerne pas les multiplexés (...et qu'il faut que je trouve un N° de la RTA plus récent....)
C'est bien cela?
C'est bien cela?
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Re: revue technique
Pas forcément, il y a souvent une section évolution à la fin, millésime par millésime.
Re: revue technique
Tu as tout bon , il y a eu une autre version plus complete avec les DCI et le multiplexageJeanPhi88 a écrit :bonjour
C'est bien cela?
Re: revue technique
L'Espace en couverture est rouge... et pas courante cette RTA...
+1pub2n a écrit : Tu as tout bon , il y a eu une autre version plus complete avec les DCI et le multiplexage
