[résolu] besoin d'aide pour une tempra
Hier une femme m'a demandé de regarder sa voiture, car elle ne tenait pas le ralenti et dès qu'on accélère un peux le moteur cale !!!!
Mais si on accélère plus fort le moteur ne cale pas !!!!
En roulant ce n’est même pas la peine, elle donne des à coup !!!
J’ai réussi à corriger un peux le ralenti (mais il est encore trop bas)
Je vous donne les infos donné par cette femme
Un mécano de cher pigeo aurait changé son carbu avec son injecteur et les bougies (au black)
Et sont ex mari aurait fait le con avec le moteur, il aurait foutu un coup de tournevis dans le boitier papillon !!!!!!!!
Le capteur d'air dans la boite à air est plus branché et au carburateur deux petits tuyaux sont mis ensemble avec un bout de tuyau !!!!! Elle a été bricolée !!!
C’est un fiat tempra de 1993 1.6 IE, c'est un carburateur avec un seul injecteur !!!
Merci aux modos de laisse le temps que je trouve son problème, car elle a vraiment besoin de sa voiture !!!!
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
Re: besoins d'aide pour une tempra ( c'est pas du renault lo
Sur une auto "bouinée" comment veux tu que l'on réponde... il y a 36 solutions !..
Sur ce genre de panneS il faut l'avoir sous les yeux !
Si elle a était autant massacrée c'est pas gagné...
Salut Pontiac, je ne te le fais pas dire !!!!!!
J’ai retrouvé une RTA de Lancia Dedra ,qu'il me reste et le moteur est dessus (à quelque truc prêt)
Ce qui te sauce c'est que cela reste de l'injection mono-point... donc assez basique a dépanner...
Par contre... logiquement pas de vis de ralenti => le calculo s'en charge ! donc je ne sais pas a quoi tu as pu toucher...
exate pas de vis de ralenti et des c@n ont toucher a la biellette !!!! et plein de merde !!!! sur le carbu
- patespace
désolé pour toi shoum mais je ne connais pas assez en méca, mais là ce que tu donne me largue très loin...
par contre je peut t'aider pour cette femme ... clac
mdrrrrr
c'est ce probleme qui est la cause " dès qu'on accélère un peux le moteur cale !!!! "
bonjour , hier j'ai changer le carbu , remis les tuyau a leur place !!!! changr la boite a air , elle a demarrer du prenier coup , le regine moteur nikel !!! le moteur tourne comme une horloge
C'est ce qu'il y avait de mieux a faire...
Les carbus a injection mono-point sont assez "fragile" ( 1 seul injecteur sur le carbu ), alors a la moindre tentative de bidouille ( d'autant plus si c'est fait a l'arrache ) => c'est mort !
ho oui pontiac tou ta fait d'accord avec toi , je trouve sa debile ce mono point !!!! et niveau bidouille il ont pas etait de main morte !!!!! et fait par un mec de metier !!!!!!!!
merci du retour ,j'édite le titre
Re: [résolu] besoin d'aide pour une tempra
bonsoir , la femme et revenue vers moi car sa voiture merde encore resulta une bougie de cassé ( je les avait controler et regler !!!!!! ) ils doit avoir connard qui s'amusser !!!!!!!!
tu as une autre solution ,tu as un ticket avec madame
même constat !dom89 a écrit :bonjour
.... et c'est quishoum a écrit :bonsoir , la femme et revenue vers moi car sa voiture merde encore resulta une bougie de cassé ( je les avait controler et regler !!!!!! ) ils doit avoir connard qui s'amusser !!!!!!!!
La Dame ?TheStone a écrit :.... et c'est quishoum a écrit :bonsoir , la femme et revenue vers moi car sa voiture merde encore resulta une bougie de cassé ( je les avait controler et regler !!!!!! ) ils doit avoir connard qui s'amusser !!!!!!!!
Fait gaffe Shoum si tu vois un Espace 1 Ph2 roder dans l'coin !!
pontiac a écrit :La Dame ?TheStone a écrit :.... et c'est quishoum a écrit :bonsoir , la femme et revenue vers moi car sa voiture merde encore resulta une bougie de cassé ( je les avait controler et regler !!!!!! ) ils doit avoir connard qui s'amusser !!!!!!!!
+ 2 !!!
+3 mdr
fait attention il adore les dessous de nos belles
C'est ce qui s’appelle "se faire prendre a son propre jeu" !dom89 a écrit : +3 mdr
.... non non, ce n'est pas moi le connard
.... je ne voudrais surtout pas faire d'infidélités aux belles montées par ce bon vieux J8S
