Confirmation diagnostique
- gery
- Finition : Hélios
Bonsoir a tous
Voila un nouveau soucis je n est plus la possibilité de passer en plein phare ou de faire des appels de phare quand je suis en feux de croisement mais par contre les appels fonctionnent en veilleuse.
Mon diag est comodo hs qu en pensez vous ?
Par avance merci
Gery
Par avance merci
Gery
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Confirmation diagnostique
le diagnostique est surement le bon ,
pour que tu n'es pas le souçi de la surchauffe de la platine ,ouvre ta boite à fusible et remue les grosses connectiques rouge ou marron
pour info, le commodo de R19 et clio est le meme que l'espace :wink
Çà sent le comodo en fin de vie... et attention à la platine ! ( enfin plus précisément au connecteur = toujours le même !
- gery
- Finition : Hélios
Je pense vraiment comodo car il n y a plus le "clic" lors de la tentative passage en plein phare mais je regarderais la platine pour vraiment etre sur.
Merci a vous
Merci a vous
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
S'il n'y a plus le clic => cherche pas plus loin...gery a écrit :Je pense vraiment comodo car il n y a plus le "clic" lors de la tentative passage en plein phare mais je regarderais la platine pour vraiment etre sur.
Merci a vous
On indiquait la platine car le connecteur en question ( le marron ) est bien souvent la cause de soucis d’éclairage
thierrybibi
Bonsoir,même problème platine et comodo nikel.je n'avais plus de H4 et H1.
Résolu en relient un fil du 1' relais se trouvant compartiment moteur côté gauche vue de face.
Sur le + du H4 gauche et droit.Et voilà.
pour mes H.1,j'ai installé un autre relais et interupteur indépendant.
Et tout fonctionne très bien.
Espace II cyclade td 253460 km.bleu.annee 11/95.
SUPER 5 GTD
JEEP CHEROKEE KJ DE 2004 NOIR
R 25 PHASE1
SUPER 5 GTD
R 25 PHASE1
- gery
- Finition : Hélios
Merci a vous
Comme d ab plein d'info tres rapidement reste plus qu a me trouver un comodo maintenant .
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
