ronronnement trés fort coté moteur
muro57
Message non lu par muro57 »
bonsoir à tous, voila mon père possède un espace 3 2.2l dt de 97 acec 210 000 km. depuis pas mal de temps sa voiture fais un bruit trés assourdissent. je m' explique lorsqu'il accélère un bruit de ronronnement trés sourd comme si sont pot d' échappement était percé apparait. j'ai vérifier la ligne d' échappement pas de trou. le bruit et omni présent lorsqu'on accélère et il est au maximum de son intensité à bas régime voir trés bas notament au niveau du " décollage" en première. le bruit provient du moteur et on l' entend facile à 10-15 mètre lorsqu'il apparait. mon père et parti voir un garagiste qui lui à dit que c'est une maladie des espace 3 que c'est une pièce qui coute dans les 120 euro chez un fournisseur mais bon il n' arrive pas à ce souvenir du nom de la pièce !!!! :( . que pensez-vous que ça peut -être ? j'ai lu des différent sujet sans trouver mon bohneur on parle notament de poulie de courroie d' accessoire de silent bloc. je précise que le bruit n'est pas aigue mais trés grave et résonnant. merci pour votre aide
espace 3 année 97 2.2 dt 200 000 km
muro57
Re: ronronnement trés fort coté moteur
juste une précision, mon père ma précisé que lorsqu'il décélère brusquement aussi le bruit apparait de facon trés forte voila
peut etre la poulie dampler en bout de vilbrequin :?: ,
pour vérifier tu trace un trait en craie entre la poulie et l'ammortisseur en caoutchouc central
si le trait bouge ,la poulie est HS :roll:
muro57
slt dom merci pour ta réponse , je connais la technique pour la poulie damper mais ça ne met pas venu à l' esprit parceque le bruit d'une poulie hs et plutot un clakclakclak tendit que la c'est comme si quelque chose vibrait dans un caisson de résonance je sais que c'est difficile à imaginer comme ça je vais essayer de faire une video et tester aussi la méthode pour la poulie damper on ne sais jamais merci pour ton avis
il y a aussi l'ammortisseur de la poulie d'arbre à came ,qui peut etre HS
Sympthome ,bruit de tracteur au ralenti ,
pub2n en a parlé sur un de ses sujets l'an dernier ,mais le tarif ne correspondrait pas (+200 euros exclusivement chez renault)
muro57
oui il y a bien un bruit de tracteur au ralenti mais c'est le bruit la qui me gene :(
regarde ici le sujet de pub2n https://www.passion-espace-club.com/view ... ulie+bruit
muro57
http://www.youtube.com/watch?v=kl2VXxGw ... e=youtu.be
voila le fameux bruit qui est pas trés audible sur la video car caché par le bruit même du moteur. mais lorsque je trouve le bon régime à la main on entend bien la différence. bon aprés avoir appeler le mecano en question ça serait la poulie tendeur de la courroie est-ce possible ?
je ne sais pas mais moi sur ma 206 j'avai ce galet tendeur automatique hs mais le bruit c'était plus un bruit de rossignol " cui cui cui cui " qu'un bruit de ronflement !!!
:idea: .... as-tu lu ce SUJET :?:
muro57
slt STONE, je vien s de lire le sujet en entier mais je ne vois pas le rapport avec mon soucis ?!!! à moins que ça soit une aide pour acceder au galet :s j'aurais pas les c...es de tous démonté comme il la fait :D
:idea: .... il était aussi question d'un "résonateur" défectueux :oops: :?:
muro57
ah pour le ronronement , nan le mien viens bien du coté courroie accessoire j'ai démonté la roue le parboue fait tourner le moteur on entend bien que ça vien d'un des poulie, j'ai marqué la damper pour la tester ras donc voila merci pour ton lien quand même c'est instructif ;)
Bilal
Message non lu par Bilal »
Salut , en ce qui est de cette resonance j'ai constaté que la majorité des 2.2dt fasait ce bruit y compris le miens, je n'ai pas encore pris le temps de me pencher la dessus mais sans certitude je pencherai sur le tendeur de la courroie d'accessoir.
Espace III 2.2dt 04/1999
250000kms
maxou
Message non lu par maxou »
C'est le tendeur de courroie d'accessoire qui sautille(pourtant neuf).
En tendant un peu plus le galets à excentrique,le bruit est disparu ...
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Bilal
Salut maxou, bon ben sa confirme ce que je pensait.
250000kms
