Remplacement grille pare choc
gery
Finition : Hélios
Message non lu par gery »
Bonjour A tous
Ayant perdu la grille sur le pare choc avant je me suis lancé dans le remplacement de celle ci par une grille en métal.
Voila le résultat
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
Re: Remplacement grille pare choc
Pas mal :wink:
leilou
Message non lu par leilou »
oui sa fait pas mal
justement y a t il moyen de ramenez de l air frais au filtre a air a partir d ici
faire une sorte de prise d air dynamique
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
gery
Finition : Hélios
logiquement la prise d air du filte se fait pas tres loin de cette grille
CT ok à 229 000 KMS
julien.b59
Bonjour,pas mal cette grille :!:
Par contre pour rafraîchir le moteur il faudrait prendre de l'air plus haut pour éviter de prendre de l'eau par forte pluie. Mais où,c'est ça le problème :!:
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
gery
Finition : Hélios
y a une solution pour celui qui prépare une nouvelle peinture en y installant une prise de Twingo sur le capot .
CT ok à 229 000 KMS
leilou
julien.b59 a écrit :Bonjour,pas mal cette grille :!:
tu pense que la flotte ,arriverais jusque en haut du filtre ?
gery
Finition : Hélios
cela c'est deja vu
CT ok à 229 000 KMS
julien.b59
gery a écrit :cela c'est deja vu
Comme à dit Gery,si tu passes dans une grosse flaque d'eau (50cm même peut-être moins) et que tu accélérés trop,tu peux aspirer l'eau et là,bah plus de moteur...:(
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
C'est du vécu... :(
...et le taux de compression du diesel associé au peu de compressibilité de l'eau ne laissent que peut d'espoir de survie à la mécanique :(
Tu as des références et un prix pour cette grille :?: ;)
gery
Finition : Hélios
Non pas references et pas de prix desolé c'est bout que j ai decoupé sur un plaque que l on peut trouver en magasin de bricolage pour les radiateur ou autre ventillation ou voir en centre auto pour equipé jestement les par choc tuning .
un peu de pliage pour la mise en forme deux trois vis pour que cela tienne est hop l affaire est reglé.
Géry
CT ok à 229 000 KMS
gery a écrit :logiquement la prise d air du filte se fait pas tres loin de cette grille
.... soyons précis, sur un Espace II non modifié, par rapport à cette prise d'air extérieure qui est destinée à alimenter l'échangeur air/air du turbo, à quelle hauteur se situe la prise d'air du filtre à air et où se trouve t'elle exactement:?:
gery
Finition : Hélios
voila une photo parlera plus la prise d air du boitier filtrea air se fait au viveau du cercle rouge.
CT ok à 229 000 KMS
.... merci pour la photo :wink:
.... et ça donne quoi comme hauteur par rapport au sol (ou par rapport à l'axe de la roue) par exemple :?:
.... j'ai en effet l'impression que cette prise d'air du filtre à air est plus basse sur le II que sur le I phase 2 :?:
gery
Finition : Hélios
EUh............................ je sais pas
CT ok à 229 000 KMS
TheStone a écrit : .... j'ai en effet l'impression que cette prise d'air du filtre à air est plus basse sur le II que sur le I phase 2 :?:
Juste une impression... les 2 écopes sont à la même hauteur que ce soit sur le I ou le II ( a quelques mm prés ! :lol: )
.... soyons précis en + ou en - (je ne parle pas de celle extérieure qui alimente l'échangeur air/air) :?:
.... c'est très important pour nos Canadairs :wink:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
J ai trouvé le truc pour pas bloquer le moteur ds une grosse flaque ! bricoler une prise d air genre tuba de plongée ! avec 1 balle de
ping pong ! :lol:
a+
par5
Message non lu par par5 »
On a vu sur un post le dessin d'un j8s équipé d'une vanne egr pour un espace II.
Le tuyau d'aspiration du filtre à air était recourbé vers le haut à 180°.
par5
Oui merci pub2n
Avec la prise d'air ramenée au niveau du capot , il faut faire du surf pour avaler de l'eau
