J'ai une drôle de panne sur mon espace, dés que j'ai fait une 30ène de KM (sur autoroute surtout) après m'être arrêté mon démarreur ne réagit plus, j’entends juste le clic du relais de la boite à fusibles mais si non plus rien.
Puis après plusieurs essais et pas mal de temps d'attente ça reprend comme si de rien n'était et ça fonctionne jusqu’à la prochaine fois que je prends l'autoroute pour quelques bornes.
Quelqu'un pourrait -il m'éclairer?
Espace 1 phase 2 Turbo D de 88, tout jeune avec 190 000KM
problème de masse
voir la liaison moteur/caisse et masse de la batterie
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
ça c'est déjà fait j'ai tout bougé dans la boite à fusibles les connections et câbles près du démarreur et rien n'y à changer, je vais mettre un câble électrique dans la voiture pour essayer d’exister le solénoïde directement, c'est quand même bizarre que ça ne le fasse qu'après 30 bornes d'autoroute et jamais autrement même quand il chauffe sur place sans rouler ou dans un bouchon ça ne le fait pas.
oui j'ai au que j'ai aussi mis du spray pour contacts électriques, ce qui me dérange c'est que j'ai aussi tous les voyants qui faiblissent quand ça ne fonctionne pas et que je tourne la clée de contact, comme dans un autre sujet que j'ai lu.
J'ai nettoyé les contacts du câble de masse, les cosses de batterie, et c'est toujours la même m.....
Essence ou diesel ... merci de le préciser dans ta signature
pub2n a écrit :Bonjour
