et ca continue encore en panne
Re: et ca continue encore en panne
Sur la deuxième photo, on voit en dessous et à gauche de filtre à gasole, la barrette entre des fils rouges et noirs de forte section.
Cette barrette et ses cosses s'oxydent et se désagrègent avec le temps .
Elle est vérifier car elle provoque des pannes électriques aléatoires.
- shun67
- Année : 2005
ok merci je vais voir ca et vous tiens au couran t ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
salut,
apres verif tous me semble ok donc je suis allé chez renault pour voir ce que eux me disent et apres 30 min de recherche, il y a de l'eau dans le faiceau elec
ce qui crée des court circuit par moment
il y a une inflitration lorsqu'il pleut mais ou la mystere
en plus mon pot a caaser comme si ca ne suffisais pas
la poisse depuis 2 mois avec mon camion et deja 1000 e de reparation j'en ai marre la pffffffff
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Hummmm.... Ils te disent qu'il y a de l'eau dans le faisceau mais ne te disent pas ou ??? Soit ils sont devins, soit ils t'ont pris pour un jambon !
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
.... et dans ce cas c'est de la saumurenico78 a écrit :Hummmm.... Ils te disent qu'il y a de l'eau dans le faisceau mais ne te disent pas ou ??? Soit ils sont devins, soit ils t'ont pris pour un jambon !
- shun67
- Année : 2005
salut, j'ete avec lorsqu'il ont regarder et j'ai bien vu l'eau couler du faisseau qui part de la batterie vers le demarreurnico78 a écrit :Hummmm.... Ils te disent qu'il y a de l'eau dans le faisceau mais ne te disent pas ou ??? Soit ils sont devins, soit ils t'ont pris pour un jambon !
le truc c'est que si il change le faisseau et qu'il y a encore de l'eau qui s'infiltre, ben ca reviens au point de depart
le tout est de savoir d'ou provient cette eau
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- Finition : Fidji
si l'eau coule du faisceau elle sort de la gaine , tu peut donc essayez de viré la gaine et attachez tous les fils ensemble pour voir si ça change quelque chose !
et au passage une fois la gaine viré , vérifie l’état de tes fils !
C'est un truc pas compliqué a faire et tu pourras donc le faire toi même ce qui t’évitera des frais au garage!
courage ont vas y arrivé
- shun67
- Année : 2005
salut,
je vais essayé des qu'il revient du garage, car la il y est pour le joint cache culbuteur et le pot.
j'espere resoudre ce probleme car ca me ferai mal d'avoir investi autant et de ne pas pouvoir le garder a cause d'un court jus a la con
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
bon, cette fois je crois que s'en est fini de mon II
le garage viens de me tel et voila le verdict:
ligne complete d'echapement hs
direction qui fuit
boite qui fuit
fuite importante d'huile moteur
roulement av hs
electrovanne hs
faisseau hs
pour le joint cache culbuteur ca ne vaut meme pas le coup de le changer
j'ai investi plus de 1000 euro pour rien car il y en a encore pour autant dessus a faire
la j'ai les nerf
direction qui fuit
boite qui fuit
roulement av hs
electrovanne hs
faisseau hs
la j'ai les nerf
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- nounousse62
Arf ! c'est dommage, ce ne sont pas de gros problèmes en somme ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- nico78
- Finition : Zen
À peu de choses près, si j'emmène le mien au garage, ils vont me dire:
- faisceau électrique HS
- jeu au niveau des triangles et/ou tirant de chasse
- boîte de vitesse qui fuit (c'est pour tout le monde pareil)
- ligne d'échappement HS
- amortisseurs HS
- turbo HS
- réservoir qui fuit
- supports moteur et boite à changer
- Moteurs de centralisation à changer
- charnières de porte arrière HS
Etc...
C'est sur, il y a un petit faux contact dans le faisceau...
C'est sur, si je remplis le réservoir à ras la gueule, il fuit...
C'est sur, les durites d'admission sont un peu grasses...
C'est sur, la conduite d'échappement est coupée...
Etc...
Pour certaines choses, tu peux quand même rouler avec (p.ex si tu fais attention à ne pas remplir le réservoir à ras la gueule, il ne fuit pas).
Pour d'autres, une réparation à pas cher fera l'affaire en attendant (p.ex on a mis un manchon sur la conduite d'échappement).
Pour le reste, tu te fournis en casse quand c'est possible et en neuf pour les consommables et ça ne devrait pas te revenir trop cher...
Plus tu l'emmèneras au garage plus tu paieras et plus ils te trouveront des soucis...
Fais comme moi, pare au plus urgent (tout ce qui touche la sécurité ou la longévité du moteur). Pour le reste, ça peut attendre...
- amortisseurs HS
- turbo HS
Etc...
Etc...
- gery
- Finition : Hélios
Comme disait nico rien d insurmontable pour tes fuites tu peux dans un premier temps mettre de l anti fuite qui pourra calmer tout en attendant le remplacement des joint ou pièces concernées
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- Finition : Fidji
Au final ton garage n'essayerais pas de te refourgué une autre voiture?shun67 a écrit :bon, cette fois je crois que s'en est fini de mon II![]()
ligne complete d'echapement hs a la casse c'est pas cher , je l'ai déjà fait plusieurs fois et pas de soucis
direction qui fuit chez moi aussi ont dirait mais as tu déjà vérifier le niveau? chez moi il bouge pas
boite qui fuit pareil pour la mienne , niveau a suivre mais rien d’alarmant
fuite importante d'huile moteur c'est normal c'est le système antis-corosion du train avant , je n'est jamais eu une voiture avec un kilométrage et un age avancé sans ce soucis
roulement av hs
electrovanne hs pourquoi tu as un soucis de démarrage ou d’arrêt du véhicule? a la casse çà ce trouve aussi
faisseau hs alors la je ne sais que dire , est ce as cause de l'eau? regarde deja toi!
pour le joint cache culbuteur ca ne vaut même pas le coup de le changer au prix ou ça coute et vu que c'est super simple fait le toi même , encore que sauf s'il t'inonde le moteur d'huile laisse le comme il est!
la j'ai les nerf
D'un autre coté c'est une voiture d'un certain age et idem pour le kilométrage , c'est donc normal pour moi que tu rencontre des soucis avec !
Lance toi dans la mécanique c'est pas vraiment compliqué et ont est la pour d’aidé !
- shun67
- Année : 2005
pour le moment il va rester dans la cour et je verrai bien quoi en faire.Aldo68 a écrit :
pour ce qui est de me lancer dans la mecanique, je n'ai pas d'outillage donc deja ca cause probleme.
apres, j'ai la rta et je sais quand meme faire quelque truc , je pense pouvoir faire le pot moi meme, le probleme electrique vais refaire l'isolation, par contre, l'electrovanne la suis pas sur de mon coup vu que c'est pris sur la distri ( il s'eteint pas suis obliger de le faire caler) mais j'ai la piece
et garagiste ne m'a pas proposer uen autre voiture car il sait que j'ai pas les moyens et que je tien a mon espace,
jusqu'a present il m'a toujours dis si ca valais le coup ou pas avant de faire quoi que ce soit sur mon camion.
sans meme me proposer un autre vehicule.
pour en revenir a mon camion, des que les finances iront mieu, ben je me lancerais dans les reparations, et pour l'instant, je vais retaper un peu la carrosserie, enfin 2 ou 3 bricole que je sais savoir faire
et le faire tourné regulierement quand meme car sinon il va pas aimer
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
j'ai oublier de dire que je suis surpris de la fuite a la direction vu que j'ai changer la cremaillaire il y a meme pas 18 mois
et neuve en plus apres ca peu etre une durite tout betement enfin j'espere
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- Finition : Fidji
les outil une bonne caisse a cliquet chez brico depot c'est moins de 80€
Pour l'électrovanne tu débranche la batterie , tu devise le boulon pour retiré le fils tu devise l'électrovanne et tu remonte!
en fait elle est sur la pompe a injection rien as voir avec la distri , même si tu connait rien tu en auras pour 30 minutes grand max et encore la tu vas chez le voisin cherchez la clef qui manque lol!
Si tu as pas trop de moyen le mieux est de ce lancé , j'ai aussi commencer un jours comme ça avec un pote mais ces connaissances était limité aussi et le forum est apparus et ça aide bien !
Et tu as une chance , tu as d'autre véhicule , moi souvent je n'avais que celui la pour la petite famille donc pas le choix ca devais rouler et je n'est jamais mis mon espace au garage , trop peur de la facture et trop de mauvaise expérience étant jeune !
- julien.b59
Salut Shun,
Désolé pour toi![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Comme disent les autres,le mieux c'est d'essayer de le refaire petit à petit. Il y a Pat qui avait fait pas mal de photo quand il a refait son avant et Happy aussi je crois![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
En vadrouille
ou alors au taff ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Désolé pour toi
En vadrouille
- Finition : Fidji
pour les fuite rien d'alarmant , il faut surveillé les niveau , bon ok si tu met 1 litre par jours faut ce poser des questions mais tu as surement de la marge !
- shun67
- Année : 2005
oui je sais et je sais que le vieux j8s a toujours eu des fuites d'huile donc je m'inquiet pas trop sur ca ( excepté pour la direction la faut que je regarde les niveau demain)
pour le pot ca va etre chaud d'en trouvé un a la casser du coté de chez moi ( ils sont rare en casse les II par ici )
petite question, est ce que un pot de'espace 1 phase II pourrai s'adapter dessus???
vu que mon beau pere a encore sont stock de pieces de sont ancien espace
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
en effet aldo68, j'ai surtout de la chance que ma ax n'ai pas encore vendu car je l'avais mis sur leboncoin mais j'ai enlever l'annonce lorsqu'il a ete recaler au ct
mais bon elle depanne pour le moment et heureusement car la vectra est a ma femme et elle veut pas que j'y touche vu la poisse que j'ai avec les voitures
en meme tps, la derniere fois qu'elle a pris mon camion, elle a fait 2 grosse rayure sur l'aile GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
mais bon de toute facon j'arrive pas a la conduire sa vectra donc je m'en fou j'ai la ax pour depanner le tps que je refasse mon camion
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- Finition : Fidji
si tu vérifie le niveau vérifie bien que le cric est bien dans sont logement , j'avais vérifier le niveau l'année dernière et mal reclipsé le cric , ça ma couté une batterie et le cric a volé dans le champs da coté!
Pour échappement , regarde déjà ce qu'il as exactement si c'est la ligne complète comme te dit le garage ou juste des trous par ci par la , trou que tu peut rebouché toi même , il existe des bande et des pattes de réparation qui peuvent patienté le remplacement jusqu’à ce que tu trouve les pieces ou que tu est les moyen !
est tu loin de pulversheim (68)? il y avais une casse vers la bas dans la foret et il avais souvent des espace 2 je te parle de ca l'année dernière ca fait 9 mois que j'y est pas mis les pieds vus que j'ai déménager a 600km!
- shun67
- Année : 2005
merci de l'info, le pot est casser au niveau du silencieux intermediaire et il a deja ete ressoudé a pas mal d'endroit , il faut la ligne complete exepté le collecteur qui est bon le reste est mort j'ai vu l'etat il casse de partout a cause de la corrosion en plus le silencieux a ete soudé au tube intermediaire donc plus moyen de les separer
je sais qu'il y avais une casse qui en avais 2 pas loin de chez moi car j''ai recuperer les tambour mais un etait deja depouillé vais tel demain je verrai bien
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- Finition : Fidji
Sinon tu as celui la :
Garage Aksoy
30 r Edouard Branly
68000 COLMAR
03 89 23 49 49
c'est un peut spécial chez lui mais il ma déjà dépanné !
L'autre je ne l'ai pas retrouvé et pas moyen de me rappeler de sont nom!
Garage Aksoy
30 r Edouard Branly
68000 COLMAR
03 89 23 49 49
- julien.b59
Pour le pot,j'avais acheté pour 70€ l'intermédiaire et silencieux avec silent bloc tout complet en Allemagne.
En vadrouille
En vadrouille
- julien.b59
Et pour le train avant,désolé mais c'est pas Happy c'est Gery qu'il la refait aussi.
En vadrouille
En vadrouille
