[f3r 8s]demare et calle au bout d'une minute
Bonjour a tous
J'ai un souscie avec notre espace
Je m'explique
J'ai acheter un espace pas trop chère mai il a un bleme
Le moteur a éter changer avant notre achat et il demare
Mai le souscie ses que a peine après une minute plus moyen d avoir des tour moteur
Il se met a brouter si on accéléré et fini par petarader par le filtre a air
Et caler
Sinon il garde bien son ralentie si j acelere pas
Les sonde d'eau on étier changer
A la va lisse il ma anoncer un electrovane des gaz d echapement (changer)
Toujours idem
Si une âme soeur pouvait m aiguiller sur une panne possible sa serais super
Je m'explique
Et caler
Toujours idem
Espace 3
2.0litre essence f3r 8s
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
- tourge
Re: [f3r 8s]demare et calle au bout d'une minute
Bonsoir et bienvenue sur le forum
Pour être tout à fait en accord avec les règles du forum, il faut ajouter ta signature dans laquelle nous souhaitons voir par exemple :
Espace III F3R MM/AA xxxxxxxkm
As-tu un voyant particulier qui s'allume au tableau de bord ?
Dois-je penser que si dans la première minute, si tu accélères fort, elle répond normalement ?predator76000 a écrit : Mai le souscie ses que a peine après une minute plus moyen d avoir des tour moteur
Et caler
C'est quoi cet élément là ???predator76000 a écrit :A la va lisse il ma anoncer un electrovane des gaz d echapement (changer)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Oups signature faite
Donc oui la première minute il tourne normalement
Mai après plus rien
Non pas de voyants spécial a par le bip d airbag
Pour l electrovane mon beau père ma dit que ces celle qui gère les gaz non brûler je croix
Je suis pas expert sur Renault pardon si je me trompe de définition exact
Mai après plus rien
Espace 3
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
Tourge va être ton meilleur conseil
Moi mon 3 gris broute enormément----> c'est un problème d'absence de jeu à une soupape et ce n'est réparable qu'en déculassant et meulant cette soupape
Yoi, comme le tien est essence et que le moteur a été changé, tu as peut être ce problème et il te reste de la marge en changeant des pastilles de réglage
Au fait sur quel véhicule était ce moteur ?
je commencerai par prendre les jeux aux soupapes avec un jeu de cale (voir tuto de tourge à ce sujet)
c'est très vite fait et tu nous tiens au courant
a+
a+
Le réglage soupapes m étonné absence total de bruit allarmant
Et au demarage aucun problème de tour minute une vrai horloge
Ces après que sa se gate
Espace 3
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
- tourge
Je ne comprends pas trop cette phrase.predator76000 a écrit :Le réglage soupapes m étonné absence total de bruit allarmant
Il faut savoir que si le réglage de soupape est mauvais, ça se dégrade en chauffant.
On peut penser aussi à un problème de sonde lambda qui donnerait une mauvaise information et induirait un enrichissement anormal. Les gaz d'échappement sentent-ils l'essence quand ça déconne ?
controler le débit et la pression de la pompe à essence, ainsi que les capteurs (pmh et arbre à cames).
Pas d'électrovanne de recyclage des gaz d'échappement (EGR) sur les moteurs essences du III . A force d'en voir sur les diesels, les mécanos s'imaginent qu'il y en a partout
.... et pourtant :
.... "il" devrait arrêter depredator76000 a écrit : A la va lisse il ma anoncer un electrovane des gaz d echapement (changer)
Toujours idem
La seule électrovanne s'y rapprochant est celle des vapeurs d'essence ...
Le jeux aux soupapes ne fait pas de bruit dans le cas ou il diminue (et fait du bruit lorsque le jeux augmente)
Cela ressemble à un defaut lors qe la mise en regulation de richesse par l'info de la sonde lambda.
Pas d'EGR sur ces moteurs...
Un passage à la valise, car ma boule de cristal n'est toujours pas revenue de vacances
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Tout dabord merci a vous tous pour vos réponse
Alors il est passer a la valise et seul default une electrovane(le beau père la changer)
Au demarage il accéléré normalement et prend bien ses tour/min
La première minute puis il ratatouille comme un manque de carburants
Il y a t'il une astuce pour controller la pression carburants?(mai pourquoi la première minute normal)
Un jeu soupape m étonné j'ai déjà eu des souscie sur quad(450 4temps)et les symptômes était pas tout ta fait les meme
Espace 3
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
Petite infos aussi
J'ai pris le calculateur de mon deuxième bus pour le tester sur le nouveau pour voir et la il refuse net de demarer
Par contre si je le laisse au ralentit sans toucher a la pédale et bien il tourne rond sans aucune rater
Pour infos suplemantaire l ancien proprio a changer le moteur pour un de laguna et je l ai acheter telle quel avec connaiscances de la panne(enfin madame car j'etait en déplacements)
Espace 3
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
La presion se mesure avec un mano et le debit sur le retour de carburant au réservoir (si le vehicule est équipé de 2 durites de carburants) sinon ce ne sera qu'une mesure de pression avec mano branché lors d'un essais routier.
Les calculateurs sont verouillés sur chaque vehicule (B2I, recepteur, calculateur)
Dernière modification par MR30 le 31 août 2012, 13:15, modifié 1 fois.
peut ètre commencer simple: changer le filtre à essence, il est peut ètre bouché (le débit est suffisant pour le ralenti, mais pas pour accelerer).
attention à bien le mettre à l'endroit.
1:filtre essences changer
2:filtre a air changer
3:capteur de pression d,air changer
4:electrovane de canister changer
5:sonde de temperature d'eau changer
6:regulateur de ralentie changer,ainssi que la pieces en metal a l'aquelle il est brancher
7:les quatre bobines d allumages changer
merci au shemas que j'ai trouver sur le forum pour etre le plus precis possible
Espace 3
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
Et alors ?
__________
__________
malgrer tous sa toujours le meme symptomes
Espace 3
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
.... si tout ça a été bien fait
.... restent le baiser de pub2n et les mystères des motorisations essence "nouvelle génération"
Sonde lambda changée ?
Intéressante la remarque de Tourge sur l'odeur d'essence à l'échappement si problème de sonde lambda.
Je remets mon bleu progressivement en état (cylindres de roues AR, un nouveau réservoir aux normes à la place de la roue de secours monté mais à brancher de partout par un gépéliste lundi...)
Je lui ai remis les 2 silencieux de mon 3 gris gpl d'origine.
Ce n'est pas le même que sur l'essence bleu donc j'ai meulé, dévié, resoudé
Depuis j'ai l'impression qu'il sent l'essence à la sortie du pot.
Est ce que mon "bricolage" de silencieux peut perturber la sonde lambda ?
Si oui je remettrai celle qui est encore sur mon gris !!!
Merci pour vos éclairages
L'echappement après la sonde lambda n'a pas enormement d'influence dessus ... sauf si c'est un tube tout droit sans pot de detente
- tourge
@ predator76000
S'il n'y avait pas ce délai d'une minute, j'aurais mis en cause le régulateur de pression situé à l'extrémité de la rampe d'injection.
Je crois me rappeler que la sonde lambda n'est prise en compte qu'au bout d'un certain délai. Est-ce au bout de ce délai que ça commence à déconner ? je ne sais pas !
Je pense que si tu la débranchais, le moteur fonctionnerait en mode dégradé, sans prise en compte de la sonde, on pourrait peut-être avoir ainsi une indication (je ne suis pas certain de la validité de la manip mais si j'avais ce problème, c'est un test que je ferais)
Il y a un petit tuyau qui relie le régulateur de pression au collecteur d'admission. Vérifie son état : qu'il est bien branché et qu'il n'est pas coupé ou fendu.
Il serait utile que dans ta signature, tu ajoutes le mois en plus de l'année. Es-tu multiplexé ?
@ ESPACE35
Ton capteur de pression absolue est-il en état ? (surtout au niveau de tuyau)
As-tu une indication particulière au tableau de bord ?
Le silencieux ne doit pas perturber la sonde lambda mais tu devrais essayer de la remplacer (la sonde) par celle de l'autre Espace pour voir s'il y a une différence.
As-tu constaté une surconsommation ?
@ ESPACE35
alors le test de moteur demarer sonde lambda debrancher a eter identique
moteur demare impect garde son ralantie et accelaration franche pendant 1 minutes mai apres ce delai passer plus rien
si je solicite la pedale d accelerateur sa se transforme en beuhhhhhhhhhh et petaradage par le filtre a air puis callage(pour des raison budjetaire les bruitage seron fais a la bouche)mdr
Espace 3
200 000km
Année 98
200 000km
Année 98
predator76000 a écrit :1:filtre essences changer
Distributeur d'allumage ( attention difficile a enlever... et gaffe au capteur d'AAC qui se trouve dessus )
Pour l'enlever la méthode en image est sur le forum ( tuto justement fait par notre Maitre Es' F3R ... )
