[résolu]Sortie l'alternateur TD avec clim
J'ai bien parcouru les post concernant le démontage de l'alternateur du 2.1 TD avec clim mais j'hésite :
Tout est démonté suivant les instructions des post y compris les 2 vis tenant l'alternateur mais comment le sortir :
dois-je aussi démonter la plaque (3 vis) qui support le tendeur de courroie d'alternateur et qui empeche l'alternateur de sortir vers l'avant ? J'hésite car cette plaque supporte un''truc'' avec un poulie et un tendeur.
Merci pour ce complèment d'info sur un sujet toujours d'actualité !
Paul06
espace 2 TD 215000 kms
yamaha TDR
mehari blanche et bleu de 1976... comme neuve
yamaha TDR
marcnl06
Re: Sortie l'alternateur TD avec clim
Je l ai changé il y a qq années...et j ai démonté ce qui génait c est sur. peut etre qu en soulevant un peu le moteur avec un cric ça passe ?
a+
a+
1° enlever la batterie
2° enlever la grosse vis du haut ( complétement )
3° dévisser l’écrou du tendeur qui le retiens ( complétement )
4°... l'alternateur sort tout seul ( enfin presque... la PI et PàV gène légèrement
J'en ai encore sorti 1 dernièrement... en 15mn il était au sol !...
Merci bien Pontiac, l'alternateur est sur l'établi !
Mais vu que je n'ai plus de clim, j'ai un alternateur de 70A neuf à remonter et là, évidement, problème de câblage.
J'ouvre un autre post car je n'ai rien trouvé de très concret avec la fonction recherche.
Paul06
yamaha TDR
yamaha TDR
Il y a quelques sujets qui en causent... dernièrement ( je ne sais plus qui ) a eu ce soucis de connecteur d'alternateur avec/sans clim...
Faut trouver le bon mot clé pour la recherche...
marcnl06
Pourquoi une différence de cablage ? que la puissance qui change non ? les cosses et connecteurs sont les meme ...
a+
(enfin un voisin : Paul 06 ?)
a+
J'espère que les câblages sont les mêmes, mais comme il y a une différence physique entre les deux, réfléchir avant d'agir et consulter ''docteur espace'' me parait prudent !
(j'ai ouvert un post sur ce sujet particulier).
pour marcnl06,
je suis à BIOT (06)
pour marcnl06,
je suis à BIOT (06)
Paul06
yamaha TDR
yamaha TDR
marcnl06
Salut Paul
bon courage ! pour info,je suis a Roquefort les pins et j ai un alternateur 70A tout neuf...et pas mal d expérience sur cette voiture!
si on peux s entraider c est bien...
a+
a+
Salut Marc, merci pour ta proposition.
J'ai vraiment rien trouvé sur le cablage de ces deux alternateurs.
Donc, je résume la situation :
Nous avons presque tous lu que, sans la clim sur le 2.1 TD, nous pouvions remplacer l’alternateur de 105A par un de 70A SOUS RESERVE de ne pas (plus) utiliser la clim.
Malgré la fonction recherche, je ne trouve pas les équivalences de câblage entre ces deux alternateurs.
Pour simplifier la compréhension : j'esseai de mettre une photo:
sur la photo, à gauche, le 70A repères A à E ; sur celle de droite,… le 105A repère 1 à 5.
1 – question : Le connecteur avec les fils jaune et blanc est cassé et je ne sais pas sur quelles broches les connecter : jaune sur les broches (A ou 1) ou
sur les broches ( B ou 2) ? ; le blanc sera la broche restante !
2 – affirmation ( ?) : Les broches C et 3 sont de gros diamètre donc je suppose que c’est le + batterie (gros fil rouge) : exact ?
3 – question : le fil violet venant de la broche 4 irait il en D ?
4- affirmation( ?) : le fil noir venant de la broche 5 (connectée à la masse) va sur la broche E (elle aussi connectée à la masse) : exact ?
Merci pour tes lumières surtout concernant la question 1.
C'est sympa de savoir qu'on est voisin.
Paul06
yamaha TDR
yamaha TDR
marcnl06
Pour la question 1,je peux regarder sur mon espace si tu veux. le reste me parait logique...
a+
a+
Merci beaucoup. A+
Paul06
yamaha TDR
yamaha TDR
Super, merci, tu me dépannes vraiment beaucoup. J'y vais de ce pas...
Encore merci.
a+
NB :peut on se donner nos mail en MP?
Encore merci.
a+
Paul06
yamaha TDR
yamaha TDR
marcnl06
Oui bien sur,mais je n y arrive pas !! un vrai boulet en infor....
a+
a+
OK, comme ça, on est deux! je cherche. Tout le monde va croire que, dans le 06, il n'y a que des boulets! A suivre...
a+
a+
Paul06
yamaha TDR
yamaha TDR
Voici la conclusion de ce remplacement d'alternateur d'un 105A par un 70 A :
- fonctionnement parfait (sans la clim)
- cablage identique : sur les photo ci dessus broche 1 = broche A ; broche 2 = broche B ; etc...
- compte tours juste (verifier diamètre de la poulie au cas ou)
Par contre, il m'a fallu changer la fameuse vis très longue car celle d'origine (105A) etait abimée à son extrèmité et l'ecrou ne prenait que sur quelques filets ( de plus, vis un peu courte pour le 70A).
La nouvelle vis achetée (cher) chez Renault pour un aternateur de 70A est plus longue de 20 mm environ donc pas de problème pour le serrage de l'écrou.
Pour résumer : remplacement d'un 105A par un 70A = 100% faisable et fonctionnemnt ok.
Paul06
yamaha TDR
yamaha TDR
Re: [résolu]Sortie l'alternateur TD avec clim
merci du retour ,titre édité
- sklerijenn
pontiac a écrit :Salut,
4°... l'alternateur sort tout seul ( enfin presque... la PI et PàV gène légèrement)
On peut le demonter par dessus ou faut il une fosse?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Pourquoi tu cries ...
Et la réponse est : aucun des deux
- sklerijenn
Par devant..............la reponse est par devant; en basculant le radia c'est fastoche, le plus embetant a été de donner du jeu a la plaque du tendeur de l'alter
par contre ma clim est foutue y'a eu u " pscitt" sinistre sur le radia de clim qd je l'ai basculé........
