"Filasse" qui sort de 'échappement sur 2.0l 16v
- noujak
- Année : 2003
"Filasse" qui sort de 'echappement sur 2.0l 16v
Salut à tous!
Il y a quelques temps maintenant j'ai perdu de la filasse par le silencieux arrière et je me demandais ce que cela pouvait générer par la suite...?
Merci!
PS: photo de la filasse:
[img=left]http://img23.imageshack.us/img23/7889/imag2202.jpg[/img]
Merci!
Re: "Filasse" qui sort de 'echappement sur 2.0l 16
Et un cata qui se vide.......
je pense plutot que c'est l'isolant qui se trouve dans le silencieux
parce que le cata est fait en une espece de matiere comme de la ceramique
renault espace III 2.0l 16s rxt modele 2000 et 158 000 kms
renault Laguna II 1.9 dci 120 cv initial de 2002
2 renault 21 2l turbo de 89 et 92 bleu 449
Dans silencieux il y a... bah silence !!... alors pour absorber le bruit il y a cette filasse... voir le post de Gaby sur la fabrication de sa ligne d'échappement tu comprendra vite...
Par contre c'est pas trop normal qu'elle sorte ainsi... silencieux en fin de vie ou mal fait !...
moi, je vérifierai si il n'y aurait pas une blonde dans le filtre à air...
il reste des morceaux non consommés...
bon, je
bon, je
- patespace
vincent tu m'a pris de court........
@ noujak: prends nous des photo quand elle sort de là
[quote="orval56";p="95683"]moi, je vérifierai si il n'y aurait pas une blonde dans le filtre à air...
bon, je [/quote]
j'ai voulu la faire celle mais mais je me suis dit "trop jeune sur le forum "
bon, je [/quote]
Boah...
Parmi les zinzins de l'Espace, il y en a de tout âge !!!!!, quellle qu'en soit leur date d'in.scription !!!!
- noujak
- Année : 2003
Ben en tout cas elle a une sacrée tignasse parce que sur la photo j'ai pris qu'une petite partie de ce que j'avais ramassé sur la route...
[quote="noujak";p="95767"]Ben en tout cas elle a une sacrée tignasse parce que sur la photo j'ai pris qu'une petite partie de ce que j'avais ramassé sur la route... [/quote]
t'as chouté un groupe de blonde en marche arriere ou quoi
bon, je [/quote]
J'y ai aussi pensé mais j'ai pas osé par peur que le sujet ne dérive comme d'hab...
Me doutais bien qu'il y en aurait bien au moins un qui s'en chargerait mais pas venant du Président...
HS On
@ Vincent.. ce serait ta perruque quand tu as était chercher ta femme à la gare cette année... ??
HS Off
bon, je [/quote]
HS On
HS Off
Re: "Filasse" qui sort de 'échappement sur 2.0l 16v
je ne pensais pas trouver de problème similaire sur le site, mais si !! Je remonte le post donc ...
Sur autoroute à 130km/h, un gros bruit type "pneu qui éclate", avec la voiture derrière qui freine fort => arrêt immédiat sur la BU, tour du véhicule ... rien à signaler. Je repars, rien d'anormal sauf un drôle de bruit à l'accélération (style succion) sur la voie prêt de la glissière. Consommation ok, température ok.
400 bornes, un drôle de bruit sous la voiture, puis rien. Juste l'impression de perdre des pièces Arrivé dans la nuit donc pas trop le temps de regarder ...
Et ce matin, de la filasse qui sort du pot d'échappement
Mon beau père me soupçonne d'avoir écrasé un vieux gendarme ou une douanière ...
Bon question : puis-je refaire mes 700 kms de retour à la maison sans changer mon pot ?? (à priori le silencieux). Je précise : la voiture marche bien et le pot ne fait pas de bruit
Bon, je continue car peut être cela peut servir à d'autres !
En allant sur la toile, il se confirme que la laine minérale est une composante du silencieux. Il arrive qu'elle sorte par le pot, mais apparemment, elle ne sert qu'à atténuer le bruit. Sur un forum d'une autre marque, il se donnait la combine pour bruler le laine afin d'avoir un meilleur son
Bref, je vais tenter le retour au bercail dans cette configuration
Par contre, quelqu'un sait il si cette laine vient du silencieux arrière ou de celui après le pot catalyseur ???
- camarguais63
Ce problème m'est arrivé aussi mais pas sur un Espace.. ça venait du silençieux intermédiaire qui avait litteralement explosé sous la voiture !!
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
Tire sur la filasse qui dépasse pour l'instant ... tu seras débarassé et tu n'auras pas de risques ... ensuite, remonte la filasse dans le pot avec une lampe de spéléo pour voir d'où elle vient ... comment cela , le tuyau est trop petit pour que tu y rentres
Arf, c'est un peu tiré par les cheveuxpub2n a écrit :Bonjour
Je ne sais pas vous, mais moi je change un pot quand je l'entends ou qu'il est par terre Là la situation est curieuse, car tout à l'air de bien fonctionner, donc la filasse sert pas à grand chose ...
A la dernière révision, Renault m'avait dit que le silencieux était à remplacer, mais j'avais dit non
Il faudra que je me décide avant le prochain CT à moins que le pot se mette à chanter d'ici là
Attends qu'il s'exprime pour le changer alors ... et guette les bonnes affaires sur le net
- denis54
hello
j'ai eu ça pareil la filasse qui sort du pot sur plus de 2 m
j'ai tiré dessus et l'intermédiaire ainsi que le silencieux ont été changé, après vérifs ça venait de l'intermédiaire..
Bonjour, j'ai encore de la marge avec mes 30 petits centimètres qui sont sortisdenis54 a écrit : j'ai eu ça pareil la filasse qui sort du pot sur plus de 2 m
L'origine du pot intermédiaire est confirmée par la mésaventure de camarguais63, ainsi que le bruit du paquet qui passe plusieurs coudes dans une tuyauterie
Pour le pot, je vais suivre le conseil de pub2n : le laisser tomber
J'ai déjà vu plusieurs posts pour le changement et la pièce d'origine est composée des 2 pots ... y a plus qu'à
Restent mes 700 bornes de retour au bercail dans 2 jours, mais grâce à vous je suis plus confiant
Résultat des courses : le pot n'est pas tombé pendant mon retour, même si j'ai reperdu 20 cm de laine
Par contre, le bruit à l'accélération s'est accentué ... mais toujours rien au ralenti
En revanche, conso en baisse (à peine 9,8l de SP E10 à vitesse soutenue sur autoroute)
Je suis passé sous la voiture ce matin (ouille), l'extérieur des 2 pots est correct, juste un brin oxydé mais pas de trou
En tout cas, merci encore de vos lumières
- noujak
- Année : 2003
Dans mon cas, l'Espace à toujours sa ligne d'échappement "sans-fil" depuis 3ans et pas plus de bruit qu'avant...
C'est arrivé aussi sur a Clio de ma copine.....
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios
-Grand Espace III 2.0 16v 99'
c'est encourageant ce que tu dis
Je dois passer le CT en fin d'année, pour le moment ça tient (bruit), je pense que je vais présenter le Vaisseau comme ça
- denis54
hello
oui moi je le passerais comme ça... réflexion faite je n aurais pas changé l échappement.
si ça fait du bruit tu as le temps de voir venir....
Epilogue : le CT est passé sans contre visite, et le pot tient toujours ... sans bruit
Merci à tous pour les conseils apportés.
Il m'est arrivé la même chose aujourd'hui,
Je vais au boulot, je me gare et quand je sort de la voiture, je vois la belle traine (2 bon mètres) qui sort de mon pot.
Au début j'ai cru qu'une andouille m'avait fait une blague, pourtant je suis marié depuis un bail. et de toute façon il manquait les boites de conserves.
Je tire dessus il en vient encore plusieurs mètres.
Pendant le trajet je n'ai strictement rien entendu, même pas un klaxon d'une voiture derrière.
Retour ce soir, pas plus de bruit que d'habitude. Et rien en sortie du pot.
Je jette un coup d'oeil sous la voiture, les 2 pots arrières sont correct avec un peu de rouille au soudure. Je tapotte, l'intermédiaire sonne plein, l'arrière sonne plutôt creux. Donc je pense que c'est lui qui s'est vidé.
Après un coup d'oeil sur les factures il est de 2004 (pièce d'origine) et 60000km
Je pense que pour l'instant je vais continuer à rouler comme ça. Vous avez l'air de dire que cela ne pose pas de problème, ni pour le moteur, ni pour la pollution, ni pour le bruit.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
