[résolu] probleme batterie
aristo
Message non lu par aristo »
bonsoir je possédé depuis 1 semaine un Renault espace phase 2 , année 1993
il y a t il quelqu un qui puisse m aider je l ai récupéré avec un problème que je n arrive pas a résoudre !!!
voila l ancien proprio a changer la batterie donc elle est neuve des que je roule la batterie se vide !!!!
l alternateur vient d être changer le démarreur également .
donc si quelqu un a une idée car je ne c est plus par ou commencer j ai retirée l alarme en pensant que ça venait de la mais non !!!!!
bonsoir voici le type Renault espace phase 2 td c est un 6 ch il a 284000 km année 1993
désoler pour la signature je ne sais pas comment fonctionne le site .
aristo
Re: probleme batterie
ps par contre quand la batterie est rechargée , il redémarre au quart de tour
en vous remerciant de votre aide
:P
Bonjour et bienvenue :wink:
tu es sur un forum de passionné(e)s avec quelques régles :wink: ,
alors n'oublie pas de te de créer une Image, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)sans
oublier et de la valider :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
aristo
bonsoir dom89 je suis désoler je n ai pas l habitude des forums c est la première foi que je discute sur un forum !! j ai fait se que tu ma dit de faire mais je croit que ça na pas fonctionner je vais ressaye
:idea: vérifie l'état de ta batterie et de son branchement ,
ainsi que son voltage à l'arret et moteur en marche :wink:
aristo
bonjour dom89 j ai tester donc la batterie donc charger elle fait 13.92 v batterie brancher 13.87 v espace en marche 12.36 v par contre quand je ne roule pas la batterie tient la charge donc pas de souci a se niveau la mais le voyant de batterie reste allumer est des que je roule entre 10km est 15 km la batterie se vide je ne peut donc plus redemaré aurais tu par hassard une astuce pour tester l alternateur car l ancien proprio me confirme qu elle est neuve avec facture a l appuis mais on me dit que du moments que le voyant de batterie reste allumée cela ne peut venir que de l alternateur donc avant de le changer j aimerais le tester pour etre sur que se soit bien cela!!!! en te remeciant pour tes conseilles .
revérifie moteur démmarré à un régime moteur d'environ 1000/minute,
à ce regime l'alternateur commence à débiter et à recharger la batterie :wink:
ton voltage devrais etre largement superieur à 12.36v
:idea: au passage vérifie les cablages de l'alternateur et l'état de tes masses moteur (batterie et berceau)
De plus, il faut allumer tous les gros consommateurs pour vérifier la bonne charge de l'alternateur, moteur tournant ...
aristo
Bonsoir je ferais les reste lundi car je ne peut pas le faire se week end je vous remercie pour vos renseignements !!!je vous dit ça des que possible lundi . Bon week end à vous
aristo
Bonsoir dom89 nous avons vérifier les masses tout est correcte après avoir tester la batterie a une moyen de 1000tour minute. Deux allumer feux éteint nous somme arriver a 12,5v au plus haut !!! Donc je ne c est pas quoi faire !!! A tu une autre astuce ??merci
aristo a écrit :Bonsoir dom89 nous avons vérifier les masses tout est correcte après avoir tester la batterie a une moyen de 1000tour minute. Deux allumer feux éteint nous somme arriver a 12,5v au plus haut !!! Donc je ne c est pas quoi faire !!! A tu une autre astuce ??merci
Pas tout compris ... mais 12.5 au mieux : gros problème de charge , il te manque 1 V :!:
methode de vérification de l'alternateur
quand ta batterie est rechargée et quand la voiture tourne, mesure la tension aux bornes de la batterie.
tu dois avoir aux environs de 14V.
si tu n'as pas ces ~14v, c'est sûrement l'alternateur qui est naze. :roll:
aristo
bonjour dom89 apres avoir tout tester j ai fait unn diagnostique par un garagiste qui a changer l alternateur voila l ancien proprio c est fait avoir .je vous remercie tous pour vos reponse
merci du retour ,j'édite ton titre :wink:
aristo
Re: [résolu] probleme batterie
Bonsoir dom89. J ai ma belle sœur qui a un problème sur sont espace 3 diesel des année 2000
Elle n'a plus de chauffage je t'ai vu sur plusieurs forum concernant les espaces est je me suis dit que tu pourrais m aiguiller
Dans ce problème !! En te remerciant encore par avance .
aristo a écrit :Bonsoir dom89. J ai ma belle sœur qui a un problème sur sont espace 3 diesel des année 2000
Dans ton intérêt et celui du forum, ouvre un sujet dans la section du III ;)
"bonsoir voici le type Renault espace phase 2 td c est un 6 ch il a 284000 km année 1993
désoler pour la signature je ne sais pas comment fonctionne le site ."
:idea: .... tout est bien expliqué dans Image :wink:
peut etre une solution si tes commandes de chauffage ne marchent plus https://www.passion-espace-club.com/view ... 9457#39457
ou recherche à aerotherme dans le forum du III
