Bonjour je vais me lancer dans le changement de mes rotules axiales
de direction, le problème et que quand je veux les commander sur le net
je trouve différente taille , comment savoir quelles taille commander
merci de votre aide.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Ayant été confronter au meme problème que toi j ai pris celle qui etaient entre les plus courte et les plus longues de toute façon la longueur le filetage des rotule de direction est la pour compenser
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
