La il y a du boulot! Le haillon a été réparé avec des rivets coté droit a coté du feux. Le haillon est fendu, la poignée d'ouverture est cassé mais fonctionnelle.
Le bandeau espace, a changé, je ne sais pas encore comment faire, il a l'air d’être collé
La porte conducteur, la cela risque d’être long a reprendre, si je trouve une portière de la bonne couleur...
Forcément des taches, encore quelques heures a passer pour rattraper cela
le superbe ciel de toit...
Donc il n'est pas nickel mais sa fonction va être le dépannage en attendant de vendre le scenic. Le scenic n'est pas pratique, la largeur arrière est trop juste pour 2 sièges auto et un cosy. J'ai donc débrancher l'airbag, fonction non prévue par le constructeur. Par la suite cet espace servira d'utilitaire pour les encombrants, la déchetterie, si un pote ou moi tombons en panne. Pour le prix d'achat il rempli sa fonction, mais même si il est destiné a une nouvelle carrière d'utilitaire, il faut qu'il soit un minimum propre.
Peut être que certains d'entre vous le connaissent, si c'est le cas je suis avide d'infos, je n'ai pas tirer de grandes informations de l'ancien proprio.
