Zeuss
Re: Espace II de julien.b
Message non lu par Zeuss »
c'est bien souvent le joint qui s'écrase et laisse passer l'eau
il suffit juste de "surélever" ce joint ^^
Le plus beau bijou d'une femme est le silence ....... mais elle ne le porte que très rarement.
306 break Hdi ==> 294 000 Kms
Espace 02 Td ==> 290 000 Kms Parti à la campagne finir sa carrière
Espace 04 phase 02 ==> 2.0 Dci 150 Cv
Projet immo repoussé :oops:
julien.b59
Comme dit Zeuss,quand il est bien posé il n'y a pas de risque de fuite.
Par contre,il faut faire attention au joint intérieur qui à la longue peut se craquelé avec la chaleur.
L'espace cabrio c'est l'idée de Denis,il faut attendre qu'il nous fasse un tuto......
Si il le fait...:lol: :lol: : :lol:
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
oui ben là je vais attendre un peu parce que niveau chaleur c'est pas génial et ça va pas s'arranger :mrgreen: :lol: :lol:
Modifié en dernier par denis54 le 09 oct. 2012, 10:35, modifié 1 fois.
"encore un peu de temps...
julien.b59
Ah,c'est parqué t'oses pas...:mrgreen:
En plus tu as un modèle chez toi avec la megane....:lol: :lol:
denis54
julien.b59 a écrit :Ah,c'est parqué t'oses pas...:mrgreen:
tu racontes n'importe na wak toa :mrgreen: :lol: c'est parce qu'il pleut , je ne peux faire cela quand il pleut :lol: :lol: :lol:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
si tu veut j'ai une bonne sice sauteuse ou au pire une tronçonneuse :lol: :lol: :lol:
aller denis courage ca va bien se passer L'espace cabrio :lol: :lol: :lol: :lol:
[/color]
julien.b59
Sur tes photos,on voit que tu as un grand garage quand même...:lol: :lol: :mrgreen:
denis54
julien.b59 a écrit :Sur tes photos,on voit que tu as un grand garage quand même...:lol: :lol: :mrgreen:
40m² se remplissent vite et il est pleinImageImageImage
julien.b59
:lol: :lol: :lol:
C'est dommage tu pourras pas faire ta fosse alors...:mrgreen:
denis54
julien.b59 a écrit ::lol: :lol: :lol:
heuuuu..................... si ça si.... même si c'est encore reporté.... :( ..mon pote peut pas venir en ce moment et seul je ne pourrais jamais faire cela dans mon état... :( ... j'ai l'impréssion qu'en ce moment, les bons sont prits en temps :?
julien.b59
Faire un coup de disqueuse tu ne le sens pas en ce moment :?: :(
Em même temps,disquer la dalle sans avoir la mini pelle derrière ça vas faire bordel en attendant :!:
Ton copain n'est pas le seul débordé en ce moment,moi j'ai du taff jusque fin janvier et plusieurs collègue c'est pareil. Pas de période creuse généralement entre septembre et février.
denis54
julien.b59 a écrit :Faire un coup de disqueuse tu ne le sens pas en ce moment :?: :(
non je le sens pas... :( et puis en plus j'ai un scanner qui approche donc.... :?
Pour la période, ben c'est ce que j'ai peur... car je ne veux pas lui faire louper du boulot c 'est tellement rare de nos jours... maintenant en février, ben c'est pas là que je ferai les travaux... faudra attendre le début des beaux jours... :(
julien.b59
Voilà les photos de mon montage du plafonnier à la place du bloc du tout simple d'ouverture des portes.
Commencer par retirer le plip en tirant dessus pour le déconnecter.
Ensuite,il y a deux vis pour démonter la coque.
Démonter la lampe côté chauffeur pour faire le repiquage des lampes pour l'allumage direct et ouverture des portes.
Repiquage sur lampe
Repiquage sur lampe
Il va falloir tirer trois câble jusqu'au point entre la porte et le pare-soleil.Le mieux est d'utiliser un tire-câble ou un fil de 1,5 mm2.
Câble dessus porte
Câble dessus porte
Sinon vous en passez que deux et reprenez la masse sur la partie en fer où il y a le passage d'antenne.
Ensuite,pour l'allumage de l'horloge après contact,il faut passer un câble de sous le volant au pare-soleil.
Passage câble pour horloge
Il faut démonter la partie plastique du rétro et passer sous la moquette le long du custode.
Pour le branchement du câble pour l'horloge,je l'ai re-piqué sur le jaune le plus bas sous volant.
Branchement sur jaune le plus bas sous volant
Une fois les trois ou quatre câbles arriveé au pare-soleil,passer le tire-câble jusqu'au point central.
Passage des trois ou quatre fils
Arrivé au milieu
Point central
Point central
Bon,le plus chiant est fait... :mrgreen:
On va repérer les câbles qu'il nous faut dans le plafonnier pour les brancher ensuite.
Le jaune= Alim horloge après contact
Gros noir= Alim ouverture des portes= N1 sur la lampe chauffeur
Petit noir= Masse= N3 sur la lampe ou mettre une vis dans le fer
Rouge= Alim= N2 sur la lampe chauffeur
Branchements
Branchements
Branchements
Branchements
Voilà,maintenant c'est à vous de jouer....... :lol: :lol:
Vous voulez la suite,bon ok.
Ça arrive.... :mrgreen:
julien.b59
Bon,la suite alors :wink:
Comme on a pas beaucoup de place dans le plafonnier,on va attacher tous les câbles ensemble.
Attacher les câbles ensemble
Ensuite,il faut les ranger pour pouvoir mettre le plafonnier.
Rangement des câbles
Pour les fixations,je n'ai mis que deux vis sur les trois.
Vis gauche
Vis gauche
Vis droite
Vis droite
Je n'ai pas mis la vis centrale de peur de traverser le toit... :lol:
Vis centrale
Vis centrale
Voilà,c'est fini.
Si vous avez des questions,n'hésitez pas.
Bonne journée :mrgreen:
ÉDIT: Je ne sais pas si c'est assez complet pour mettre dans les tutos du II,à voir avec un de nos modos :mrgreen:
pat 02
Finition : Alizé
beau travail :mrgreen:
il était comment ton ancien plafonnier :?: car a voir comme ca c'est le même que moi :wink:
[/color]
dreamEspace
Année : 1997
Message non lu par dreamEspace »
hello,
Merci :D
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
julien.b59
Merci Pat ;)
Voilà celui qui était monté d'origine pour ceux qui n'avait pas l'option plafonnier:
dreamEspace a écrit :hello,
Merci :D
De rien :mrgreen:
pat 02
Finition : Alizé
a oui pas beau celui que tu avait :mrgreen:
maintenant tu a un beau plafonnier et ton espace a pris de la valeur au moins 1000 euros de plus :lol: :lol: :lol:
non je rigole , ca fait plus haut de gamme :wink:
[/color]
julien.b59
Ça fait très longtemps que je l'avais fait mais j'avais proposé des photos pour dreamespace qui veux le faire aussi,
Maintenant si ça peux servir à d'autres....;)
Mais je ne sais pas si c'est valable pour mettre dans les tutos du II.
julien.b59
Ce soir j'ai récupéré une grande remorque double essieux car j'ai pas mal de placo à transporter,et la surprise...:evil:
Comme Denis ma prise ne fonctionne pas entièrement.......
En fait les clignotants et les feux freins fonctionnent en jouant avec la prise mais pas les veilleuses....:(
Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant car je roule la plupart du temps le jour avec la remorque.
En fait je n'ai pas de jus au multimètre sur le 5 et le 7.
De toute façon,c'est toujours comme ça.
Quand on en a besoin ça marche pas,du coup j'ai fait 10 km en warning pour être vu.....:evil:
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
julien.b59 a écrit :Bonsoir,
les prise sont peut être rouillé dans la prise, pour le prix que sa coute ne te prive pas de la remplacé pour être tranquille. vérifie ta masse aussi :)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
julien.b59
C'est ce que je vais faire car j'ai graté toutes l'oxydation (c'était vert) mais le 5 et 7 toujours pas de jus :(
Vais peut-être vérifier que le jus arrive sur les fils plutôt que les broches sur ces deux là en la démontant.
prv71
julien.b59 a écrit :C'est ce que je vais faire car j'ai graté toutes l'oxydation (c'était vert) mais le 5 et 7 toujours pas de jus :(
oui, regarde comment il on branché l'attelage (dominos, ou cosse) :)
julien.b59
Voilà la remorque,mais elle a un petit soucis je crois.
Je dis "je crois" car j'en ai jamais eu une aussi grande...:lol:
En fait arriver à 90 km/h elle me fait trembler toute la voiture alors quel est vide.....:shock:
Est-ce normal :?: :?:
Je vais la templier et on je vous dirai une foi chargé.
julien.b59 a écrit :Bonjour,
Le correcteur orthographique a encore frappé ! :lol:
Rempli la çà devrait s'arranger et si tu n'as jamais tracté une remorque de cette taille : prudence et pied de velours :wink:
