Les feux de brouillard avant ne fonctionnent pas
denis54
Re: Les feux de brouillard avant ne fonctionnent pas
Message non lu par denis54 »
pontiac a écrit :
TheStone a écrit :
orval56 a écrit :c'est pas pour rien qu'un espace 2 vaut parfois plus qu'un 3
mais on est HS...
.... dans ce cas j'en profite, mon I phase 2 vaut encore beaucoup plus :wink:
Permis de rêver... Noël c'est dans 2 mois 1/2... :lol:
:lol: :lol: :lol:
"encore un peu de temps...
Soyons clairs, les membres du forum ne manquent pas d'humour, quoiqu’en pensent certains, de nombreux messages sont là pour le prouver.
Ensuite la signature est la pour aider et faciliter les réponses apportées au forumeur, pas pour faire du prosélytisme.
Que ce soit De Gaulle ou Audiard dont nul ne conteste le talent, une telle signature n'apporte rien de positif pour l'aide.
Donc je te demande de mettre une signature "normale" (c'est très à la mode en ce moment) si tu veux profiter de l'aide du forum.
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Pilou29 a écrit :Soyons clairs, les membres du forum ne manquent pas d'humour, quoiqu’en pensent certains, de nombreux messages sont là pour le prouver.
Voila c'est fait !
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Merci :wink:
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Bonjour à tous
Je viens pour vous tenir au jus
J'ai dû réparé le fil blanc cassé au niveau du commodo (c'est la maladie me direz vous)
Le voyant du coup s'allume au tableau de bord mais je n'ai toujours rien qui arrive au AB (J'ai testé avec un testeur)
Le fusible est ok
J'ai cherché le connecteur gris mais je ne l'ai pas trouvé et en plus cerise sur le gâteau il pleut quel bonheur !
Hors Sujet ....... Mon Espace 2 à passé le CT sans pb c'est reparti pour 2 ans
Bonojur
question:l'option est bien débloqué sur ton B2I :?:
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
dom89 a écrit :Bonojur
Je ne saurai répondre à ta question
Je vais surement faire faire la vérification chez Rinault
La mise en circulation de mon Espace est 05/2000
Si signal au TDB, normalement c'est ok dans le paramétrage .
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
pub2n a écrit :Bonjour
C'est bien ce qui me semblait !
J'ai passé un bon moment à cherché ce "fameux connecteur gris" mais je n'ai rien trouvé je suis perseverant et remettrai ça demain
Ce n'est qu'un détail mais ça m'ennuie que ça ne fonctionne pas
Bonne soirée à toutes et tous
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Les suite de mes mésaventures
C'est le point mort!
Je suis passé chez Renault j'y ai vu un "électricien Auto"
Il me dit que pour récupérer le connecteur je dois démonter le pare choc !! :shock:
J'ai vraiment tout vérifié
J'entends bien le relais s'enclencher le voyant au tableau de bord les fusibles enfin tout ce que je pouvais contrôler
Il est ou ce connecteur ? :( a quoi ça ressemble ?
J'ai cherché désespérément sur le net mais je n'ai pas trouvé la moindre photo
Lorsque l'on dépose un pare choc équipé d'AB est ce que cette connexion est à déconnectée ? dans ce cas cela m'aiderait et je me lancerai plus facilement dans le démontage du pare choc sachant qu'au bout il y a une chance de résultat mais démonter pour démonter ça ne m'enchante guère !
Merci d'avance
Tu peux accéder à ce connecteur pare choc en place. Je te mets des images demain am ;)
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
pub2n a écrit :Bonsoir
Merci pub2n
Je consulterai ça avec attention
Cordialement
lacrymo73
Message non lu par lacrymo73 »
bonjour à tous;
je viens de tomber mon pare choc,
effectivement il faut debrancher les anti -b pour l'enlever.
je confirme connecteur gris, 1 de chaque coté.
ils sont dans une tresse avec les clignotants;
tu as le faisceau qui va au cligno et un croisement avec une descente aux AB.
tu n'as pas besoin de tomber le P-C , juste enlever les caches dessous le moteur.
il y a un cache en forme de triangle et l'autre plus grand à coté;
ça te fait 8 vis de 10 au total à sortir pour chaque coté.
j'espère que ça vient simplement de ça.
bonne journée
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
lacrymo73 a écrit :bonjour à tous;
bonne journée
J'attends les photos de pub2n + tes infos et je pense que je me lancerai
Bonne journée
Cordialment
Voila les images promises :
C'est la prise entourée en rouge derrière l'anti brouillard coté chauffeur. Elle sert à relier le faisceau qui sert aux deux .
La voila visible sans le parechoc ... mais dépose non nécessaire ;)
Sur le mien, ce faisceau est fixé dans le pare choc, mais sur d'autre il est fixé sur le chassis aux abords de la traverse :
En espérant que cela convienne :)
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
pub2n a écrit :Salut
Avec ça je sais ce que je suis censé trouver
Kénavo
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Je réactualise
Je n'ai pour l'instant pas eu le temps et la météo pour avancer sur le souci
Cordialement
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Je reviens vers vous car j'ai beau chercher mais je ne trouve pas de prise déconnectée
Je n'ai pas réussi à localiser les 2 prises dont pub2n à posté les photos.
N'y aurait il pas une âme charitable habitant dans mon coin (Montlhéry) qui accepterait de me donner un coup de main
Trés Gros Hors Sujet
A cette adresse vous trouverez de la pièce de 2 et de 3 en veux en voila
Allo Casse Auto
37 Quai de l'industrie
91200 Athis Mons
Tel 0164481336
Si vous me contactez en MP en m'indiquant vos besoins je peux facilement me rendre sur place et démonter
Exemple: cette semaine j'ai failli récupérer les pares soleils d'un 3V6 avec l'éclairage incorporé dommage qu'après 17h30 il fasse nuit :D et que bien sur je n'étais pas équipé de ma précieuse lampe frontale
Cordialement et bon dimanche à tous
anciensafraniste
bonsoir
selon le modele tu as une ou deux prises grises
sur le mien une seule coter chauffeur comme indiqué sur le shema de Pub2n
elle est fixée sur la tole metalique
Alain
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Je reviens vers vous car le pb est toujours là
Je suis passé aujourd'hui chez Franc (membre du forum) voir aussi sujet : Ame charitable possédant une Can Clip
Nous avons donc réussi à dialoguer avec le BII et faire plusieurs tests avec les ACTUATEURS de la can clip (c'est bluffant voir par exemple descendre et monter la vitre conducteur sans appuyer sur le bouton de commande terrible :D ).
Et bien malgré plusieurs tentative les AB avants ne fonctionnent pas
Un problème de faisceau semble ressortir de nos conclusions mais là je sêche car j'ai tout de même tombé le PC avant la calandre et suivi le faisceau à la main et lampe frontale sans rien trouver c'est frustrant.
On entend bien le relais dans le compartiment du BII et le voyant au tableau de bord s'allume
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne nuit.
Au plaisir de vous lire
J'en déduis que vous avez joué avec les actuateurs :mrgreen:
as tu regardé si le jus arrivait au niveau de la prise commune avec un voltmètre :?:
Si ce n'est pas le cas, il va falloir vérifier en sortie du b2i (cf le sujet sur le multiplexage pour les affectations de brochage ;) )
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Merci pour ta réponse si rapide à une heure aussi tardive
Je te cite
C'est bien là tout le pb je n'ai jamis réussi à trouver cette S.......E de prise ! :evil:
Est ce que retiré la batterie pour me permettre d'avoir plus de visibilité dans le secteur conducteur pourrait m'pporter quelque chose ?
L'auditorium est il codé ?
Re
L'auditorium n'est pas codé .
La prise est normalement comme dans les images plus haut, à coté de l'avertisseur sonore. ;)
Tu n'as pu remonter à partir des antibrouillards vers le compartiment moteur :?: Rassure moi, ils sont bien branchés à quelque chose :?:
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
pub2n a écrit :Re
Le cablage ressemble au dessin que tu m'as envoyé avec les photos
Ils sont surement branchés regroupés dans le faisceau arrivant côté conducteur
je vais checher encore je ne pense pas que ce soit un pb avec la connexion BII
Pour memoire l'ancien proprio m'avait dit que ça fonctionnait avant qu'un "Mécano" ne démonte la calandre pour un défaut de fonctionnement des ventilateurs moteur un des 2 ne se déclenchaient plus du jeu dans un des connecteurs
En persévérant et en usant de patience et des précieux conseils prodigués par les puits de science du forum je finirai bien par faire fonctionner mes ABs
Ils me seront trés utile cet été sur la plage :D :lol:
Ok, il a du tirer sur le pare choc sans débranche, le cable doit être arraché discrètement ou sectionner :(
Je te regarde la connection au niveau des brochages de la boite fusible passager ;)
Pour les puits, ils sont pleins en ce moment, vue la flotte qu'il ya :lol: , mais merci pour eux ;)
Tu as du brouillard sur tes plages :?:
